Tema: Importar carro sin airbag
Resultados 1 al 2 de 2
    Avatar de carhobby
    Fecha de ingreso May 2011
    Mensajes 26
    ¡hola! Tengo ganas de traerme un Lada Niva, pero estos carros vienen sin airbag y no se como quedó ese asunto con la ley de tránsito ¿Me va a causar algún problema o quedó por la libre?
    Ve lo que responde Riteve,acabo de hacer la consulta, ellos NO revisan los AIRBAG, lo que sale ahí como bolsas de aire, son las bolsas hidroneumáticas de las llantas.
    Gracias por contactarse con Riteve. Con respecto a su consulta le comento que entre los nuevos aspectos a verificar en los vehículos a partir del 2015 se encuentra la comprobación del estado, instalación y el montaje de las bolsas de aires de las suspensiones neumáticas (Apartado “8.4 Resortes, soportes, amortiguadores y ballestas”) que normalmente utilizan los vehículos de carga pesada.
    Por cierto, la suspensión de un vehículo tiene como objetivo ”absorber” las desigualdades del terreno sobre el que se desplaza y a la vez que mantiene la ruedas en contacto con el pavimento, lo que proporciona un adecuado nivel de confort y seguridad de marcha.
    Entre las funciones le puede mencionar las siguientes:
    ·Reducción de las fuerzas causadas por irregularidades del terreno.
    ·Control de la dirección del vehículo.
    ·Mantenimiento de la adherencia de los neumáticos a la carretera.
    ·Mantenimiento de una correcta alineación de las ruedas.
    ·Soporte de la carga del vehículo.
    ·Mantenimiento de la altura óptima del vehículo.
    Por otra parte, en específico lo que el Manual indica es que en RTV se debe verificar el estado, instalación y el montaje de las bolsas de aires, estableciendo los siguientes defectos:
    Ya se verificaba: 14. Bolsas de aire con defectos de montaje. Defecto Leve Ya se verificaba: 15. Existencia de pérdidas de aire audibles en las bolsas de aire. Defecto Grave
    Nuevo: 16. Bolsas de aire con cortes o abombamientos. Defecto Leve
    Nuevo: 17. Bolsas de aire con cortes o abombamientos importantes. Defecto Grave
    Nuevo: 18. Bolsas de aire con grietas o envejecimientos. Defecto leve
    Nuevo: 19. Bolsas de aire con grietas o envejecimientos importantes. Defecto Grave
    Nuevo: 20. Bolsas de aire mal instaladas. Defecto Grave
    Nuevo: 21. Bolsas de aire con defectos de montaje que ponen en riesgo el sistema. Defecto Grave
    Por último, le comento que los dispositivos de seguridad, conocidos como "Airbags" no se verifican en RTV.
    En espera de que esta explicación sea de su utilidad, me despido no sin antes agradecerle de antemano su atención.
rtv leve por airbag
riteve airbags
