Tema: Toyota Echo 2000 Ayuda ya no se que hacerle!!!
Resultados 1 al 10 de 15
    Avatar de ralvaradillo
    Fecha de ingreso Mar 2013
    Mensajes 11
    Buenas noches:
    Mi vehiculo Toyota Echo 2000 automático.
    Falla:
    Al estar el motor frió y ponerse en marcha el motor se ahoga al acelerar hasta que este se calienta ya el carro funciona normal.
    Que cosas se le han hecho:
    - Cambios de filtros de gasolina, caja de cambios, motor.
    - Cambio de aceite de motor, liquido de la caja , Coolant y liquido de frenos.
    - Limpieza de sensor MAF, limpieza por laboratorio de inyectores, cambio de bobina primer cilindro.
    El carro dio un check engine p0301 se le hizo escaneo y daba falla primer cilindro por eso se le cambio bobina pero el sigue ahogándose al estar en frió.
    El carro ya cuando calienta funciona bien.
    Les solicito su ayuda ya que ni el mecánico a podido allar este problema. Tal vez alguno de ustedes ya ha pasado por esto.
    Gracias....
    Sensor de coolant o TPS
    Avatar de AVVEXCEL
    Fecha de ingreso Aug 2004
    Ubicación Por ahi meando!!!
    Edad 39
    Mensajes 1.039
    Ya le revisaron la bomba de gasolina?? Yo tuve un problema similar con un Hyundai y era la bomba de gasolina.
    Mensajes 11
    Pero el carro si funciona en caliente
    Mensajes 33.011
    1+ con la bomba, hay una prueba que es medir la presion, si en algun momento aumenta o se reduce indica una falla, puede ser que la bomba inicia dando una presion baja y conforme gira( ese estar caliente del carro ) mas logra su presión normal
    Arroja algún código? Midieron el sensor de temperatura del motor ?
    Mensajes 11
    Codigo p0171
    Ya lo probaron el sensor
    Tenemos un Yaris creo del mismo año, que le pasaba lo mismo, un dolor de posturas de ave, al final lo llevamos donde el electromecánico Wagner que es super chingón, en Turrúcares de Alajuela, todo mundo lo recomienda como santa palabra, y lo arreglo: 24383638.
    Mensajes 11
    Y que era lo que tenia el carro mal
    Voy a preguntarle a la roca, pero no volvio a joder !
