Tema: Mi proyecto de caja!
Resultados 1 al 10 de 37
Página 1 de 4 123 ... Último
    Avatar de 0o_crash_o0
    Fecha de ingreso Jul 2003
    Mensajes 3.070
    Hola [email protected] hoy les voy a compartir un poco de el proyecto que tengo actualmente.
    Se trata de una caja automática nueva para el 'Maro
    Las partes con las que cuenta el proyecto son las siguientes:
    • Caja GM Turbo-Hydramatic 400
      Cuerpo de valvulas Full Manual Inverso
      Sistema de Trans-Break
      Convertidor de torque de doble propósito
      depósito de aceite mas grande
      radiador de aceite
    El asunto es asi:
    La Caja Turbo-Hydramatic 400, o como le llamamos de cariño, Turbo-400
    La caja se escogió, basicamente porque es muy dura, y tiene una "primera mortal"! Y luego, porque hay muchas partes "aftermarket".
    El Cuerpo de válvulas Full Manual Inverso
    El Cuerpo de válvulas funciona de la siguiente manera:
    Normalmente una caja "stock" tiene el siguiente pocisionamiento de las marchas:
    P
    R
    N
    D
    2
    1
    Con un cuerpo inverso, se logra el siguiente orden:
    P
    R
    N
    1
    2
    D
    Además, al ser "full manual", significa que la caja accionará la marcha que el usuario le indique, moviendo el selector. Por ejemplo, en una caja convensional, si voy en 1 en WOT, a unos 3000rpm y selecciono la 2 sin soltar el gas, la caja agotará toda la marcha, antes de cambiar. En el caso del "full manual", en el momento en que el usuario seleccione la 2 en este caso, la caja hará en cambio. Además esto permite hacer los cambios sin la trancisión característica de las cajas automáticas. En otras palabras, hace el cambio "de un solo".
    Trans Break
    El trans-break, o freno de transmisión, es una modificasión que se le hace al cuerpo de válvulas en la que por medio de un solenoide, que al activarse por medio de un botón, causa que una valvula se mueva dentro de la caja, permitiendo a la misma activar Primera y Reversa a la ves. Si esto les suena como a la mejor reseta para la auto-destrucción, recuerden que el carro no está en movimiento.
    Ahora: Qué gana uno con activar primera y reversa a la ves? La respuesta es sencilla: cuando eso sucede, la caja está efectivamente "trabada", lo cual permite al conductor meter el gas a fondo, sin que el carro se mueva, obligando al convertidor de torque a patinar hasta su "velocidad de stall". Una vez que el semáforo se pone en verde, uno solo tiene que soltar el botón, y agarrarse duro!
    Convertidor de Torque
    El convertidor de torque es a la caja automática, lo que sería el clutch para la caja manual. Los dos logran el mismo resultado, pero lo logran de formas muy diferentes.
    A diferencia de un clutch, el convertidor de torque funciona con presión de aceite, de manera que cuando el motor gira, hace girar un eje con propelas en el convertidor de torque, lo cual dá la presión necesaria dependiendo de las RPM del motor. Esta presión es lo que se conose como "Stall Speed". En un convertidor de torque convencional, el stall speed vendría siendo de muy pocas RPM (400 o 500), esto produce que con solo soltar el freno, el vehiculo se mueva hacia adelante. Esto es muy comodo para la calle, pero no sirve para competencia. Los convertidores de torque de competencia, por el contrario, tienen stall speeds muy altas, cerca de los 3000rpm, lo cual los hace inutiles para la calle.
    Un convertidor de doble propósito, se comporta casi normalmente en el manejo normal (aunque es un poquito mas "tonto" en bajas RPM), pero cuenta con un sistema en el que, al activar el Trans-Break, un solenoide le resta presión de aceite al convertidor, permitiendo subir efectivamente el stall speed del convertidor hasta las rpm deceadas (3000 en mi caso). Al soltar el botón, se desactivaría el sistema del convertidor, y a la vez el trans-break, resultando en una salida mas explosiva que una caja manual con clutch convensional.
    Depósito de Aceite y Radiador de aceite
    Las consecuensias de estas modificasiones son obvias. La fricción produce que la caja se caliente mucho mas de lo normal, de ahí que es necesario con depósito de aceite mas grande, y un radiador de aceite.
    Próximo paso es el Selector!
    Apenas lo pueda comprar, les posteo los detalles.
    http://www.hurst-shifters.com/hurst-...L-MODE-SHIFTER
    Saludos!
    Avatar de David Sanchez
    Fecha de ingreso Jun 2005
    Ubicación Levin Owner :-)
    Mensajes 1.768
    Re: Mi proyecto de caja!
    Ta gonita esa caja
    Cuando paso por la otra???
    “DRIFT... How bad have you got it”
    Mensajes 3.070
    Iniciado por David Sanchez
    Ta gonita esa caja
    Mae... si queda viva........
    Mensajes 1.768
    [quote=0o_crash_o0]
    Iniciado por "David Sanchez":3ffbi8sn
    Ta gonita esa caja
    Mae... si queda viva........ [/quote:3ffbi8sn]
    Avatar de mrcamaro86
    Fecha de ingreso Jun 2007
    Ubicación de medio lado en mi AE86!!
    Mensajes 7.015
    jajja linda esa caja crash!!!
    x cierto pura paja ud!!!
    nunk pedimos los focos!!
    Vendo sky 120Y Hachi en CR sin R.T.V
    Avatar de Poncho
    Fecha de ingreso Nov 2006
    Ubicación South of Heaven
    Mensajes 3.866
    igual le doy con la R
    Mensajes 3.070
    Iniciado por Poncho RcR
    sake! >
    Mensajes 1.768
    [quote=0o_crash_o0]
    Iniciado por "Poncho RcR":3d9v30lv
    sake! >[/quote:3d9v30lv]
    Deje de pedirla
    Avatar de RAYOVELOZ79
    Fecha de ingreso May 2007
    Edad 40
    Mensajes 1.257
    IIIIIIIIIIIIII, mae!
    Yo de modificaciones de carros no sé ni gorra, pero se oye bien pich*do! Suerte con el proyecto!
    R.
    Avatar de lantratukiki
    Fecha de ingreso Jul 2007
    Ubicación ******
    Mensajes 627
    ta tuanis, pero porke esq no le montan una caja manual no seria mejor?? yo no soy muy aficionado de american muscle, pero me imagino q manual si ahi?? o no?
  1. Caja Quinta para 4K y proyecto 4age
    Por Dryan en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 2 May 2012, 03:35 PM
  2. Proyecto
    Por mosh86 en el foro Temas Generales
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 11 July 2010, 03:51 AM
  3. Su proyecto
    Por victorj2307 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 66
    Último mensaje: 10 March 2010, 03:29 PM
  4. evo 6 rs...proyecto...
    Por panama-red en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 13 November 2007, 09:12 PM
  5. **** Proyecto ****
    Por Jersey en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 19 July 2005, 02:23 AM
como armar una caja turbo 400
como funciona un convertidor de par para competencias
manual caja turbo 400
proyecto de caja automatica
Como aser una caja de reversa
caja de velocidades turbo 400caracteristicas y partes
que pasa cuando la caja turbo 400 no cambia
catalogo de caja turbo 400
manual de la caja th400
manual reparacion de caja turbo 400
proyectos del convertidor de par
caja automatica th400
como armar una caja turvo 400
manual de caja turbo 400
caja th400
como armar caja turbo 400
cuerpo valvula de cambios manual caja th400
porque se cambia la caja turbo 400 de primera para segunda
cuerpo de valvula turbo 400
La caja th 400 no me hace el primer cambio
proyecto de una caja automatica
caja automatica proyectos
caja de velocidades turbo 400 caracteristicas
como aser una caja turbo modificada
