Tema: Carburacion
Resultados 1 al 10 de 24
    Avatar de abraham_monge
    Fecha de ingreso Mar 2007
    Ubicación www.4x4costarica.com
    Mensajes 440
    Carburacion
    compas tengo varias dudas,
    mi pregunta es si alguien sabe como regular las boquillas segun su numeracion teniendo en cuanta el cilindraje del motor y asi lograr un equilibrio el cual no exista cortes de aceleracion en el motor y de igual forma no tener año a año que estar en ese quita y ponga de boquillas para RTV !!
    con esto me refiero a un samurai 1300cc 8v con un carburador 3k.
    ya que mi carro anda en un puro pedo, y con cortes en la aceleracion y gastando como un V8.
    saludos y gracias.
    Avatar de JP36
    Fecha de ingreso Oct 2004
    Ubicación Mi cuarto!
    Mensajes 205
    Re: Carburacion
    mae el tema de la carburacion es complicado por q se ve muy vinculado con otras cosas, por ejemplo primero tenes q estar muy seguro de q todo esta en optimas condiciones, tiempre, calibracion de valvulas, filtro de combustible, lineas de combustible, etc. despues es muy importante el estado del carburador, si es un carburador muy viejo puede tener problemas de fugas por problemas de empacado, y a veces esta tan malo q ni empacandolo funciona bien por q ya las caras estan padeadas y asi.
    asumiendo q todo esto esta correctamente, hay q asegurarse q los niveles de la boya esten correctos por q si mantiene mucha o muy poca gasolina en el carburo esto logicamente va a incidir en un rendimiento pobre, los carburadores funcionan como por etapas digamos, existe una parte del carburo q se encarga de la baja ej hasta 2500 rpm, otra de media, y otra de alta, entonces es necesario conocer en q parte esta el problema , por q si tu carro anda muy sobrado en baja, ( es lento saliendo, el humo huele muy rico) y modificas las boquillas de alta no vas a lograr solventar el problema.
    si tu carro esta muy gaston y muy lento o pendejo de fuerza podrias tener un problema de q te pasa demasiada gasolina a la camara de combustion y no qma correctamente, entonces seria bueno q empezaras por empacar el carburo, con un buen kit de reparacion, y ver como se comporta.
    q carburo andas y mas o menos q sintomas tiene?
    q le has hecho?
    Mensajes 440
    Re: Carburacion
    compa ya encontre otro carburador y se lo monte al zarandajo es un 3k aisan, compre el kit de empaque y funciona mejor que el otro lo que si note es que el que anteriormente tenia montado el inyector de baja por asi decirlo nu funca bien.
    ya con este esta bien pero ahora lo que le pasa es que el carro acelera y como que se queda y vuelve a agarrar me dijo un compa que revisara la bomba de gasolina y todo lo electrico, vamos a ver como salimos de esta.
    Avatar de ThorBIG
    Fecha de ingreso Feb 2006
    Mensajes 187
    Re: Carburacion
    tambien revise la bobina!
    Mensajes 440
    Re: Carburacion
    ya la cambie y segue igual ahora por la tarde le reviso el tiempo y toda la mica para ver que.
    Avatar de JP36
    Mensajes 205
    Re: Carburacion
    eso de q se queda pueden ser varias cosas, desde electrico, pero es menos comun yo diria q hagas la prueba de sacar las candelas y ver como estan si podes hasta tomale una foto pa verla, pero si el carro anda bien afinado el color del electrodo debe ser como ladrillo rojizo y obviamente parejo en todos los cilindros, si estan muy negras tenes un problema de mucho combustible sin quemar, y eso provoca q se "quede" en la salida y como q agarre de un momento a otro
    Mensajes 440
    Re: Carburacion
    compa con lo electrico tamos en toas lo de las candelas no estan tan negras pero tampoco asi como mencionas estan en el intermedio pero para mi si es eso que quema mal la gasolina.
    Re: Carburacion
    Mae aunque no crea, revisele el filtro de la gasofia, a la salida del tanque, el samuro del chante se andaba quedando, y resultaba que el filtro tenia como 3 kg de suciedad, se lo cambiaron y quedo como nuevo.
    Mensajes 440
    Re: Carburacion
    compa le cambie los filtros hace una semana mi carro tiene 2 filtros unos despues del tanque donde lo llevan todos y uno antes del carburo, mañana va para donde el mecanico vamos a ver que me dice o si lo arregla.
    Avatar de JP36
    Mensajes 205
    Re: Carburacion
    mae ya con todo eso yo diria q eliminaste la mayoria de probabilidades, de q fuera alguna cosa fuera del carburo, ahora queda q logres afinarlo bien bien, el carro falla en todo el rango de aceleracion? o podrias decir q donde mas falla en es baja o media o alta? segun eso es mas facil ir trabajando con el carburo, ojala q el mecanico q te lo vea le pueda llegar, sino yo conosco uno q es de la vieja escuela y conoce esos carburos como la choza si ocupas te pongo en contacto!
    pura vida y suerte!
  1. carburacion
    Por frankpaco en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 8 November 2010, 02:10 AM
  2. PROBLEMAS DE CARBURACION
    Por WILBILLOR en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 28 January 2010, 04:28 PM
  3. Set de carburacion Motor 2F
    Por Andres Pereira en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 27 November 2009, 11:05 AM
  4. Carburacion
    Por etnie_082 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 19 May 2008, 11:27 AM
  5. DOBLE CARBURACION
    Por CRX en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 20 October 2003, 01:19 PM
cuantas boquillas tiene un carburador 3k
boquillas adecuadas pera carburador 3k
carburo 3k
boquilla para carburador 3k
fallas del carburador 3K
donde afinar un motor carburado en cr
gasto de carburador 3k
comprar carburador aisan en cr
fallas en carburador 3k
regular boya carburador samurai
cuales son las boquillas de un carburador 3k
como calibrar boya de carburador 3k
carburo 3k description
carburo3k
carburo boya
pera para carburador 3k
vokillas de carburador para motor 1300
carburo 3k como armarlo
boquilla 82 para 3k
la mejor forma de afinar un motor carburado 3k
como entonar un carburador de tico
como calibrar las boquillas de un motor 1300
problema boya gasolina carburo 3k
Ver el empaque de la vaquelilla de un carburador 3k
carburado 3k aisan en cr
