Tema: Presión de los pistones del motor
    Avatar de White
    Fecha de ingreso Feb 2006
    Ubicación No definido
    Mensajes 58
    Amigos voy a comprar un carro y necesito saber cuál es la presión que debe tener el motor?????
    por favor sus comentarios.
    Gracias.
    Avatar de valderramaz
    Fecha de ingreso Feb 2005
    Mensajes 3.336
    Re: Presión de los pistones del motor
    Medir la compresion???
    Eso varia de carro a carro
    Que modelo , año y motor tiene?
    Avatar de White
    Mensajes 58
    Nissan sentra 2001. motor 1800CC
    Mensajes 3.336
    192 psi maxima
    168 psi minima
    14 psi diferencia entre cilindros
    Avatar de White
    Mensajes 58
    ok, perfecto. El mae me dijo que la presión estaba a 140 todos los pistones. Puede que tenga problemas.
    Mensajes 3.336
    La informacion la saque de un manual pdf emitido por nissan para checar la predetonacion en los cilindros asi ke tiene ke ser confiable.
    Avatar de White
    Mensajes 58
    ok, muchas gracias por tu ayuda.
    Avatar de abraham_monge
    Fecha de ingreso Mar 2007
    Ubicación www.4x4costarica.com
    Mensajes 440
    podran estar a 140 los cuatro pero para mi ya esta muy bajo el nivel de compresion.
    suerte.
    Avatar de El Profe
    Ubicación porta ud!
    Mensajes 24.111
    Iniciado por abraham_monge
    suerte.
    +1
    Esa ballena anda bien cagada, para que tire 140 de compresion, por mas que anden parejos
    Shut up & Run!
  1. pistones P29 a 20 o PM6 a 20
    Por CV-STGBL en el foro Busco Comprar
    Último mensaje: 18 June 2012, 04:01 AM
  2. Wideband AEM / Presion de Aceite / Presion de Gasolia y FPR
    Por Mephistos en el foro Tengo Para Vender
    Último mensaje: 29 February 2012, 08:25 AM
  3. d16 y8 con pistones p29
    Por ralo en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 25 May 2010, 12:06 PM
  4. pistones p29 new
    Por 06BulaJ en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 15 May 2009, 07:28 PM
  5. presion motor 1000 y 1300
    Por gav en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 8 August 2007, 04:50 PM
presion de pistones
presion de los pistones
cual es la presion de un piston
presion en los pistones
Cuanta precion tiene un piston de carro
como medir la presion de un piston
medir presion de pistones
presion en pistones
cuanta presion debe tener un pistonla presion del los pistones cuanto tiene que medirpresion del motor de un carropresion que tienen que llevar los pistones de un cochecuanta es la presion del piston de un motorcuanto psi debe tener un piston nissan sentrala precion de los pistones medir presion en un piston en psipiston tico racerpresion piston motorcuanta presion deven tener los pistonescuanta presion tiene un pistoncuanto debe marcar la precion de piston precion de de un motorcuanto es la precion del piston precion de los pistones de un nissan maxima 2.5
