Tema: Problema con luces Sentra B14
Resultados 1 al 10 de 19
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    Buenas gente
    Les escribo a ver si me ayudan con un pequeño problema que presenta mi B14 desde hace poco tiempo.
    Resulta que me made a traer unas luces GP Tunder 60/55W, las cuales les llevaba ganas desde que vi el carro de Alex en una REU, ya instaladas me percate que una luz se veia mas mas opaca que otra, osea, con menos intensidad, despues de verlas de largo note que la bombilla se estaba poniendo como oscura en una sector, por lo que pense que toque sin intensión la bombilla y se estaba quemando, revise la que tenia antes y se la vi que estaba un toque negra (como el vidrio oscuro). di como no me gusto me fui a Repuestos Doña Ana en Hatillo y compre unas normales igual de 60/55W, y el problema persistia, por lo que procedi a revisar si la instalación estaba mala, y no todo normal. Eso fue entre el sabado y domingo pasado.
    Ya ayer cansado de que la luz derecha no me alumbraba normalmente compre liquido limpiador de contactos y limpie los conectores, y nada , fue cuando note un poco de humedad en la parte superior de mi bateria, por lo que pense que puede ser por hay. Ahora bien, no se si este problema es de hace tiempo o si fue hasta ahorita que me percate la diferencia en la intensidad de las luces.
    Alguien que me ayude, o que le aya pasado lo mismo. Como lo soluciono?
    Avatar de Chivaton
    Ubicación sr20det inside
    Mensajes 467
    Re: Problema con luces Sentra B14
    La diferencia si se vé pero no sería el líquido de bateria xque la bateria esta al lado izq mientras que la que se vé menor intensidad es la derecha.
    Deberias de revisar el conector para ver si esta deteriorado "tostado" ademas tambien del rele del mismo foco.
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    Iniciado por Chivaton
    El conector ya lo revise y por varas lo cambie por uno de ceramica, que no creo que haga mucha diferencia ya que nunca le he puesto bombillos de mayor W.
    Lo del Rele puede ser, solo que no se donde esta... Estaba pensando en medir el voltaje que le esta llegando a la bombilla, ya que si es menor y no hay problemas de tierras fijo es el Rele, pero no se como se medirlo (logico con un voltimetro, me refiero a como ponerlo).
    Gracias voy anotando.
    Avatar de Chivaton
    Mensajes 467
    No se complique y haga una prueba de fallo osea cambie los reles (der X izq) para ver si se le invierte la situación.
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    HP tiene razon...
    Cuales son los Rele de los focos...
    Las fotos no son de mi carro, pero sirven de referencia.
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    intercambie los rele y el problema persistio.
    Alquien que sepa como medir los voltios de las luces, xq medi primero el negativo y positivo con la bombilla encendida y me tiro 4.84V, luego le puse el negativo con la tierra y me tiro 11.30V, y el positivo con la tierra y me dio 6.47v. x lo que no se a que medición hacerle caso.
    En el bombillo bueno el negativo con la tierra me tiro 10.64v como vi que estaba mamando preferi no seguir midiendo los voltajes.
    Alguien que conozca un Electromecanico bueno y responsable, preferiblemente que le haya hecho algun brete que me puedan brindar como referencia.
    Saludos,
    Avatar de beto19
    Fecha de ingreso Nov 2007
    Ubicación frente a la compu?
    Mensajes 1.634
    mae si puso negativo y tierra(el negativo va a tierra) como le va a tirar voltaje? o conecto la vara mal o algo esta bien raro...
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    Iniciado por beto19
    Mas bien creo que el termino correcto es altas y bajas, igual no se como medir el voltaje del auto. Tons no me hagan caso.
    Lo que si hice bien fue cambiar los reles (creo que son los azules) pero el problema persistio.
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    Gente me encontre esta imagen donde explican como se pone la instalacion de la bombilla H4.
    Esta correcto? Xq si es así tengo conectada la tierra donde van las bajas
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    Encontre otro igual ups
    Lo que no entiendo es porque si inverti la tierra y la baja me tira un poco de luz.
    Saludos.
  1. Problema con palanca de luces
    Por marioc10 en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 3 February 2012, 01:40 AM
  2. problema de luces principales sidekick 95
    Por viclopcor en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 21 July 2009, 10:24 AM
  3. Problema Luces B13
    Por walt_20 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 30 July 2008, 01:56 PM
bombillo h4
donde estan el relay de luces en un sentra
INSTALACION DE LUCES AUTOMOTRICES
bombilla h4 cual es negativo y cual pasivos
luces altas Nissan b14
relay de luces sentra 96
h4 la tierra
que luces lleva el sentra b14
positivo y negativo de luces h4
colores de cables de luces alta y baja nissan sentra
reles nissan b14
como instalar un foco de luz larga nissan sentra b14
rele luces nissan sentra
positivo y negativo bombillo h4
negativo en bombillo h4
diagrama de luz larga de b13
relay luz baja siderick
2010 nissan sentra diagrama de luces
foco h4 positivo y negativo
relay de luces principales de nissan
relay de luces principales de nissan b 12
conector de luz principal nissan b14
Relay de luses bajas y altas de nissan b14
relevador de luces principales en nissan
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz56762-problema-con-luces-sentra-b14.html
