Tema: problema en ga16de, pierde jalon en ocasiones
    Avatar de r1200
    Fecha de ingreso Jan 2010
    Mensajes 28
    Compañeros tengo una b13 con ga16de, el gajo cuando esta frio en la mañana empieza a cabezear x toques y agarra de nuevo, se escucha como pedos x la mufla, luego de que calienta y lo majo un poquito ya se comporta pura vida, pero la falla no se presenta siempre. Ya intercambie MAF, bobina, cables, ya revise presion de fuel, me falta el distribuidor, se llevo al scanner pero no detecta nada. No se si alguien me puede regalar un tip con alguna falla similar xfa.
    Avatar de victorj2307
    Fecha de ingreso Nov 2009
    Ubicación Heredia (San Ramón los fines de semana)
    Mensajes 739
    Re: problema en ga16de, pierde jalon en ocasiones
    No revisó las candelas?
    Víctor Víquez
    Honda Driver
    Avatar de r1200
    Mensajes 28
    Mae si, mas bien le puse punta de iridio, y quite el catalizador tambien.
    Avatar de Regis
    Fecha de ingreso May 2009
    Ubicación Puris!! Al suave!!
    Mensajes 1.490
    Mae muchas veces pasa por el sensor de coolant, cuando esta frio es un dolor cabezean y de todo les pasa, cuando el carro calienta regresa a su normalidad!!
    Avatar de allenh
    Fecha de ingreso Nov 2007
    Mensajes 2.231
    Iniciado por r1200
    Y que tiene que ver que le haya puesto con contacto de iridio? :\
    Si todo lo demas supongo sigue igual...
    Reviso bobina?
    Cables?
    Dist?
    Avatar de r1200
    Mensajes 28
    Me falta el distribuidor, y ese consejo del sensor del coolant puede ser un buen factor, voy a hacer un swapping mañana a ver que pasa. Cualquier otro tip ahi que sepan se los agradecere. Pura vida
    Avatar de CHUS
    Fecha de ingreso Feb 2006
    Ubicación CCSS
    Mensajes 1.315
    Yo hace tiempo venia experiementando el mismo problema, y de cables estaba bien, tambien las candelas, a mi lo q pasaba cuando estaba frio es q como q se quedaba en las salidas no tenia como fuerza, y se le subieron unos grados a la chispa y ya quedo en toas..
    Talvez por ahi tambien puede andar el problema tuyo..
    Avatar de roynercampos
    Fecha de ingreso Jan 2009
    Ubicación heredia
    Mensajes 138
    amigo lo de sensor de colant puede ser
    la aconsejo que compre un carbureitor y limpie el obturador de la inyeccion y tbn el sensor de flujo
    puede ser que este sucio hagalo y me cuenta ademas va recuperar fuerza y lo mejor economia
    las sentras tienen ese problema saludos y suerte es facil y rapido al arrancar se le va quedar un toque pero no se asuste es normal nada mas deje el acelerador a fondo para que te arranque y listo
  1. dudas....cuando un carro pierde jalon?
    Por jzamora en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 20 June 2010, 08:28 PM
  2. Pierde jalon hasta q se apaga
    Por cristian95 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 6 January 2010, 12:16 AM
  3. cual es el mas jalon?
    Por sickfish en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 13 May 2009, 01:56 AM
  4. OIJ PERSIGUE JOVEN Y LE DISPAA EN 28 OCASIONES POR ERROR
    Por cesralix en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 19 February 2009, 02:45 AM
  5. dudas....cuando un carro pierde jalon?
    Por jzamora en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 31 December 1969, 07:00 PM
fallas sensor coolant ga16
motor ga16 lerdo de arrancar y le falta jalon
funcion del sensor de coolan en el ga16
bobina del motor ga16
maf ga16 b13
sensor de coolant ga16
sensor de coolant de b13 fallas
sensores del motor ga16
problemas y fallas del ga16
fallas sensor cooland ga16
sensores de mufla ga16
fallas de bobina de ga16
fallas maf ga16
