Tema: FUGA PEQUEÑA DE ACEITE X EL DISTRIBUIDOR
    Avatar de GRONE
    Fecha de ingreso Jun 2003
    Mensajes 230
    Compañeros , tengo un inconveniente y solicito la ayuda de ustedes q se la saben de todas todas, el asunto es q en el motor de mi carro Y8 tiene una pequeña fuga x el distribuidor , según me dicen es un retenedor que va dentro del distribuidor y que para cambiarlo se tiene q desarmar el distribuidor.
    La pregunta es : como podria hacer para arreglar eso, quien hace ese brete que sea de calidad , alguien con una experiencia parecida , esto es normal ?? grs x la ayuda
    Avatar de @l3x
    Fecha de ingreso Mar 2007
    Mensajes 7.983
    Re: FUGA PEQUEÑA DE ACEITE X EL DISTRIBUIDOR
    Que dice viejo ! Tuanis?
    Mae eso es muy sencillo...
    Marcas la posicion del distribuidor
    Soltar el dist...
    Cambiar el o-ring ( Compra en FACO - OCA o alguna ferreteria decente )
    Volver armar... y darle llave
    Mensajes 33.012
    Avatar de tochi78
    Fecha de ingreso Apr 2008
    Ubicación Donde sea
    Edad 40
    Mensajes 454
    Iniciado por haker
    es correcto al cuadrado
    Avatar de vteccr
    Fecha de ingreso Oct 2008
    Mensajes 182
    sólo agregaría que sí usted lo hace, cuando suelte el distribuidor no deje regar aceite por lo que puede ponerle la gata del lado derecho de carro (acompañante) y subirlo para evitar derrame -esto por el ángulo de elevación-. Ah y que sí es normal ese derrame...? Pues no amigo pero para eso se arregla. A esos distribuidores a veces les agarra esa vara, no hay que dejarlo. Tuanis,
    Vive tus propios sueños.
    Steve Jobs.
    Avatar de tobe
    Fecha de ingreso Feb 2006
    Mensajes 125
    Iniciado por GRONE
    Muy buena la explicacicón de @l3x, con todo e imágenes... pero eso cuando es de cambiar solo el oring.
    Si el problema es en el retenedor que lleva el distribuidor interiormente, ahí si hay que desarmarlo por completo, y ahí si no es cualquiera que lo pueda hacer...hay que tener cuidado..
    El retenedor y oring en OCA son baratos y buena calidad.
    Ese es un problema muy frecuente en el civic..
    suerte...
    Avatar de GRONE
    Mensajes 230
    muchas gracias alex por tan buena explacacion y a los otros compas por los aportes, en principio se ve facil pero sinceramente yo no me la jugaria hacer eso ya q no tengo mucha paciencia para esas cosas y aparte q soy medio vaca, ya compre el retenedor y el oring , alguien recomendado que me haga ese brete ,PV
    Avatar de tobe
    Mensajes 125
    Iniciado por GRONE
    Efraín
    8930-3947
    Paso Ancho..
    En todo lo que tenga que ver con partes eléctrica, muy bueno, recomendado 100%
  1. Fuga de Aceite
    Por civic88 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 24 May 2008, 09:30 AM
  2. Fuga de aceite hidraulico
    Por MOP9 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 28 January 2008, 06:25 PM
  3. Fuga de aceite.
    Por mivipo97 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 5 November 2007, 06:19 PM
  4. Fuga de aceite distribuidor
    Por Civiccanadiense en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 21 March 2005, 10:32 AM
  5. Fuga de aceite
    Último mensaje: 14 January 2005, 09:26 AM
fuga de aceite por el distribuidor
fuga de aceite por el distribuidor tsuru
aceite en el distribuidor
fuga de aceite en el distribuidor
como cambiar oring de distribuidor
como cambiar reten de distribuidor de tsuru
como cambiar el reten del distribuidor de tsuru
fuga de aceite por distribuidor
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz57758-fuga-pequena-de-aceite-x-el-distribuidor.html
como cambiar el retenedor del distribuidor
fuga de aceite de motor por el distribuidor
como cambiar el oring del distribuidorcomo cambiar oring del distribuidorperdida de aceite por el distribuidorcomo reparar fuga de aceite del distribuidorretenedor de distribuidorcomo quitar fuga de aceite distribuidor civic 98oring distribuidororing del distribuidorcambiar oring distribuidoro ring del distribuidorretenedor del distribuidororrins dl distibuidordistribuidor de tsuru pasa aceitefuga de aceite en distribuidor
