Tema: Pregunta Isuzu Rodeo 1998 Automatico
Resultados 1 al 10 de 11
    Avatar de Zackaras
    Fecha de ingreso Sep 2005
    Ubicación Cartago
    Mensajes 511
    La cuestion es que mi tata le llevo a cambiar el aceite a la caja y el viejo que lo cambio dice mi tata que le safo como un cable que esta al lado de la caja en la parte de arriba del carter y le echo el aceite por ahi. Salio del lubricentro y al los 5 minutos el carro no hacia ningun cambio, solo lo podia andar en L. Que podra ser?
    Es automatico, y esta encendiendo la luz que dice check trans en el dash
    Gracias
    Re: Pregunta Isuzu Rodeo 1998 Automatico
    sea guevon llevárselo de nuevo al chambon ese, para que se lo repare. Manda guevo que ni un cambio de aceite de caja pueden hacer.
    Otro punto importante es que no se puede hacer esos cambios en todo lado, si lo hace un NooB puede pasearse en la caja. Lleve en plataforma si puede, no lo camine mucho así
    Avatar de lufranz
    Fecha de ingreso May 2008
    Mensajes 6.702
    el aceite de caja automática debe cambiarse a presión, no por gravedad.
    suena a que se [email protected]@ron en esa caja
    Iniciado por lufranz
    barajeme esa vara q esta interezante el tema
    no es como cambiar el del motor?
    al compa del rodeo como esta el nivel de aceite?
    Avatar de lufranz
    Mensajes 6.702
    la mayoría de transmisiones automáticas y servos, se cambian por succión, se saca el aceite viejo por succión, no tiene tapón de drenaje.
    además, en el 90% de los casos, debe bajarse el aceite caliente, ojalá después de un buen viaje, que haya el carro caminado bastante.
    luego, se enciende el auto, se pasan todos los cambios, cada auto tiene su secuencia ty tiempos definidos en cada cambio, para ir rellenando poco a poco.
    Avatar de Zackaras
    Ubicación Cartago
    Mensajes 511
    Pura vida, ya se arregló el problema. El viejo imbécil le desconectó un cable y le echó el aceite por ahi, pues el idiota no sabia por donde echarselo, no hacia los cambios porque ese cable desconectado y la luz de check transmission encendida, El conector que recibe el cable esta dentro del carter de la caja, entonces hubo que sacarle el aceite y bajar el carter y conectar el cable. Se le hechó aceite como tiene que ser con alguien que si sabe y todo bien.
    Gracias compas por la info!!
    Avatar de Zackaras
    Ubicación Cartago
    Mensajes 511
    Iniciado por Dog
    man diay pues la verdad por ningun lado le encontramos la varilla de ver el nivel. Pero ya el bicho esta bien. Ojala que camine bien sino a comprar caja o reparar esa, lo que salga mas barato
    Avatar de chicho
    Fecha de ingreso Jan 2008
    Ubicación vigilando mi zona
    Mensajes 362
    Iniciado por Zackaras
    Iniciado por Dog
    ojala el tipo de aceite que le aplicaron sea el adecuado suerte
    Avatar de Zackaras
    Ubicación Cartago
    Mensajes 511
    Iniciado por chicho
    Gracias compa!
    Diga cual taller era, no que nadie se arrime a cambiar aceite de caja ahi
  1. Ocupo motor isuzu rodeo 1998 2.2 4 cilindros
    Por jrochar25 en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 15 June 2012, 12:27 PM
  2. Manual Isuzu Rodeo 1998
    Por jmora84 en el foro Temas Generales
    Último mensaje: 10 February 2012, 02:11 PM
  3. Isuzu Rodeo 2000
    Por diego9x en el foro Autos Usados
    Último mensaje: 27 September 2011, 07:20 PM
  4. Manual Isuzu Rodeo 1998
    Por jmora84 en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 7 December 2010, 05:19 PM
  5. COMPRO Mataburros para Isuzu Rodeo 1998-2004 usado
    Por mario2406 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 6 July 2009, 08:59 PM
que significa check trans
check trans isuzu rodeo
que tipo de aceite usa la isuzu rodeo motor 2.2 4cilindros
luz de chec trans en mi rodeo
luz de check trans
porque prende foco de chek transmicion en mi rodeo
luz de check trans isuzu rodeo
que quiere decir check transfalla de transmision automatica isuzu rodeoluz check trans isuzu rodeoque significa check trans en una rodeoque tipo de caja standar se le puede acoplar a una isuzu rodeosaber codigo check rodeo 98como cambiar aceite de transmision automatica a un isuzu rodeoluz check transmisionmi transmision isuzu axiom 2002 se calienta el aceiteprende luz check transmisuzu rodeo 2001 parpadea la luz checo transsignificado de check transtr de rodeo q fallas asecomponer isuzu rodeo automaticsporque dice check trans transmision automatica rodeo 99como ponerle aceite de transmision a una isuzu 98 automaticami rodeo no hace cambio de luces
