Tema: Consejos de Mecanica
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Maes me encontre esta guia en la web, esta interesante son respuesta cortas y concisas
    Tomado de orma.com.mx
    Primero Diagnostique y Luego Cambie Piezas
    Un buen diagnostico implica obtener y comprender los codigos de Falla OBD, analizar y comparar los parametros operacionales, descartar individualmente componentes y cableado, ejecutar pruebas individuales y de conjunto a los componentes y un sin fin de actividades que nos permitan precisar el componente dañado.
    ¿Que debo revisar antes de salir a carretera?
    Presion correcta de las llantas
    Que todas las luces del automovil enciendan
    Verificar que no tenga fugas
    Revisar los niveles de aceite de motor, agua, aceite de transmision y liquido de Frenos
    ¿Que es un codigo de Falla?
    Es un numero que representa una falla en algun sensor o sistema del vehiculo y de gran ayuda al mecanico para detectar el problema
    ¿Porque debo encerar mi automovil?
    El encerar el automovil proporciona una barrera transparente que lo protege del ambiente hostil.
    Hace que el auto nuevo o viejo se vea mejor
    Te recomendamos encerar tu auto por lo menos cada 3 meses para que la pintura se proteja.
    ¿Cada cuanto se debe Cambiar el Liquido de Frenos?
    Cada Año en Sistemas ABS o 20,000 Kms
    Cada 2 Años o 40,000 Kms en sistemas convencionales.
    ¿Que es el sensor de oxigeno?
    Es un sensor en el escape que monitorea la mezcla de aire y combustible.
    Informa a la computadora de las correcciones necesarias para que el motor trabaje bien
    Se recomienda cambiarlo cada 4 años o 100,000 Kms.
    El Cambio de Bujias
    ¿Con que frecuencia debo cambiar las bujias?
    El intervalo de cambio de bujias es de 10,000 Kms para mantener el motor trabajando eficientemente
    ¿Que Fallas puede causar una valvula de PCV defectuosa?
    Marcha Lenta
    Bajo rendimiento de Gasolina
    Falta de potencia
    Fugas de Aceite
    Desgaste prematuro del Motor
    Aceite sucio y Delgado
    Contaminacion
    ¿La Luz check engine debe estar apagada?
    Una Afinacion debe retornar el motor a su nivel minimo de emision de gases.
    Para lograrlo es recomendable ejecutar un escaneo al vehiculo
    Comprobar que los componentes electricos y anti-emisores trabajan al 100%
    ¿Cuando se deben reemplazar los amortiguadores?
    MONROE recomienda reemplazar los amotiguadores o struts cada 60,000 Kms.
    Recomendaciones para manejar bajo lluvia
    Disminuir la velocidad por lo menos a la mitad de lo permitido
    Encender las luces antiniebla
    Mantener su distancia de otros vehiculos
    Limpiaparabrisas en Buen Estado
    Traer liquido en el deposito de limpiaparabrisas
    ¿Como debo cambiar un neumatico?
    Extraer la herramienta de tu vehiculo
    Escoge bien el lugar donde vas a cambiar el neumatico
    Afloja las tuercas de la llanta ponchada
    Levanta el vehiculo
    Remueve la llanta ponchada
    Coloca la llanta de refaccion
    Caja el Vehiculo
    Guarda las Herramientas
    ¿Como se debe pasar corriente?
    Apague el motor de los vehiculos
    Conecte la terminal positiva en la bateria dañada al igual que en la bateria en buen estado
    Conecte la terminal negativa de la bateria en buen estado a una parte de metal sin pintar del motor (Para hacer tierra) del vehiculo con la bateria agotada
    Asegurese que los cables no esten en contacto entre si.
    Encienda el motor del auto con la bateria en buen estado y acelere un poco antes de intentar encender el otro auto
    Tan pronto como el vehiculo con la bateria dañada encienda, desconecte los cables, mantenga encendido el auto con la bateria dañada
    Si el auto no enciende, revise la conexion de los cables
    Si el auto no enciende, el problema puede ser otro.
    ¿Para que sirve el Aceite?
    El aceite desempeña funciones de lubricación y de protección lo cual es muy importante para el motor, las funciones del aceite son:
    SEPARA SUPERFICIES: La capa de aceite protectora suprime la fricción entre los metales de las piezas en movimiento, lo que disminuye el consumo de energía.
    ENFRIAMIENTO: Evacua el calor producido por la fricción, por lo tanto enfria las piezas mecánicas del motor.
    MANTENER LIMPIEZA: Pone en suspención las impurezas como lo es el polvo, los residuos de combustión y las partículas de desgaste, lo cual se deposita en el filtro para evitar la acumulación de suciedad.
    PROTEGE DE LA CORROSIÓN:> Protege las partes internas del motor contra la corrosión provocada por el agua y los ácidos procedentes de la combustión.
    Avatar de victorcr
    Fecha de ingreso Aug 2006
    Mensajes 316
    Re: Consejos de Mecanica
    Buena info
    Avatar de C|KiLLeR|S
    Ubicación Costa Rica
    Mensajes 522
    muy buena info
    q corto y conciso el primer punto:
    como me gustaría dárselo a muchos mecánicos q lo primero q hacen es cambiar y cambiar piezas....
    Christian Sandoval Hidalgo
    Mensajes 33.010
    ya saben si ocupan scaner nada mas me avisan y se lo pasamos gratis al carrito ( solo OBII ). No se vallan pollos cambiando piezas sin antes tener un diagnostico y una revision de todos los perifericos que estan allrededor de una falla que reporta un codigo
    dudo de la parte del paso del energía o corriente, en mi caso y por recomendación NO es bueno encender el carro con la batería buena, con unos buenos "lagartos" prensas puestas de la batería cargada al descargado es suficiente para dar arranque al otro carro si generar doble carga, que es donde se echan perder la electrónica de muchos carros. Así lo considero yo y así se hacia el tiempo que tuve problemas de batería y alternador.
    Por lo demás los consejos los veo simple y ÚTILES.
  1. Duda mecanica
    Por ventus07 en el foro Zona Chat
    Último mensaje: 26 July 2010, 08:39 AM
  2. mecanica
    Por guisebu en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 16 November 2009, 06:44 PM
  3. mecanica
    Por jony13 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 6 May 2009, 08:39 PM
  4. mecanica
    Último mensaje: 4 May 2009, 08:17 PM
  5. MECANICA GENERAL
    Por JASONPREC26 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 14 November 2007, 11:08 AM
