Tema: CONSULTA SOBRE MINIMO Y REVOLUCIONES (RPM)
Resultados 1 al 10 de 11
    Avatar de jeff04
    Fecha de ingreso Nov 2007
    Ubicación En una compu con Internet
    Mensajes 1.130
    Compañeros de TR, una consulta para los que se la juegan en mecanica, ahi va:
    El vehículo es un chevrolet tracker 2000cc automático, el lunes lo llevé al mecánico para que le cambiara un rol que esta al frente del motor por la fajas porque sonaba, después de cambiarlo en la noche fui a retirar el carro y tenia la luz “check engine” encendida se lo hice ver a él y me dijo que podía ser un código falso que le quitara el positivo de la batería y probara de nuevo, como la luz no se quitó se lo lleve el martes y el carro estaba lento y se apagó en un par de ocasiones cuando hacia un alto, después de revisarlo el mecánico me dijo que efectivamente se había aflojado un sensor, después de esto el carro funciona bien, recuperó “el jalón” pero he notado que algunas veces no siempre cuando lo pongo en neutro o en parking se revoluciona a 2000 rpm cuando lo normal es que baje a 500 rpm a que se puede deber este situación?? Y porque puede ser que se me apagara hoy cuando venía de camino en un alto y las revoluciones bajaran a casi cero en neutro será eléctrico o algo mecánico?? Gracias
    Avatar de Rolo80
    Ubicación A, A
    Edad 39
    Mensajes 3.355
    Re: CONSULTA SOBRE MINIMO Y REVOLUCIONES (RPM)
    hay una gran probalidad que sea el sensor del minimo que este sucio o malo... a mi me pasaba lo mismo con mi carro que un monento a otro subia la revoluciones o cuando me da va cuenda se apagaba entonces tenia que frenar con el acelerador un toque precionado para que se me a pagara...
    casi la mayoria de vez que sucede eso es por que esta sucio en mi carro es muy facil limpairlo pero en ese no se que tan facil esta el quitarlo y volverlo a poner.
    Avatar de jeff04
    Mensajes 1.130
    Iniciado por Rolo80
    Muchas gracias por la respuesta Rolo80, si algun otro quiere aportar algo se le agradece
    Avatar de .chacal.
    Fecha de ingreso Apr 2007
    Ubicación San Jose
    Mensajes 2.111
    entonces si yo quito el positivo de la bateria la luz de check se me apaga si es que fue un codigo erroneo? y si no este sigue encendida?
    Avatar de Rolo80
    Ubicación A, A
    Edad 39
    Mensajes 3.355
    Iniciado por .chacal.
    mae eso es una salida rapida, es como resetear cuando ud le quita el positivo de la bateria... lo idela es que el mecanico tubiera un scanner y se lo pone para ver el por que se le enciende.
    Avatar de jeff04
    Mensajes 1.130
    Aclaro que el check ya no esta encendido, desapareció cuando le ajustaron el sensor, pero si son códigos erroneos muchas veces desaparece con quitarle la bateria un rato pero como dice el compa un check no identificado es mejor scanearlo a ver que esta indicando el carro que esta fallando.
    Avatar de .chacal.
    Ubicación San Jose
    Mensajes 2.111
    Iniciado por Rolo80
    es que recien lave el motor con cuidado.. y un check se me encendio.. verifique y era un conector que tenia como grasa... nunca he quitado la bateria.. es solo de desatornillar el positivo y listo?
    Avatar de GONZALEZ13
    Mensajes 163
    [quote=.chacal.]
    Iniciado por Rolo80
    Iniciado por ".chacal.":12d02oqn
    es que recien lave el motor con cuidado.. y un check se me encendio.. verifique y era un conector que tenia como grasa... nunca he quitado la bateria.. es solo de desatornillar el positivo y listo?[/quote:12d02oqn]
    si compa con solo quitar el positivo por unos minutos se le borra el codigo si es erroneo... algo me habian dicho que quitara el positivo le diera ignicion y le pusiera luces por unos minutos y despues ya se borraba el codigo pro la ves pasada haciendoselo a un sentra solo le quite el positivo un ratico y cuando lo volvi a conectar ya se le habia apagado el check
    Avatar de .chacal.
    Ubicación San Jose
    Mensajes 2.111
    tuanis GONZALEZ13 ..entonces me imagino si en realidad el carro tiene algo malo que no sea lo que yo pienso el check sigue encendido?
    Mensajes 163
    si mop es que como dijo un compa aqui arriba eso es como una salida rapida para resetear... si el check se prendio por un falso contacto pro ya ud le arreglo eso a la hora de desconectar la bateria y la vara el check se le deberia apagar porque era un codigo erroneo... ya si le sigue prendido seria que lo lleve a escanear mejor pa que le lleguen al codigo que esta tirando
  1. No marca revoluciones, y problemas de minimo en sr20de
    Por wod en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 7 June 2011, 05:17 PM
  2. ** AYUDA sobre Mínimo-Bateria-Generación-??? **
    Por Donald en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 17 January 2008, 12:52 AM
  3. Consulta minimo
    Por ticocr24 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 8 October 2007, 06:59 PM
  4. ***consulta sobre php***
    Por Matt en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 9 March 2006, 12:29 PM
  5. CONSULTA ACERCA DEL MINIMO
    Último mensaje: 25 April 2005, 04:52 PM
como regular las rpm de mi auto
revoluciones por minuto en parking
como puedo incrementar las rpm del motor de mi tracker
revoluciones en parking
mi carro se revoluciona en parking
revoluciones por minuto de tracker 2000
como ajustar las revoluciones de un grand am
mecanicos para chevrolet tracker 2000
explicar las reboluciones por mi minuto de un carro en costa rica
regular el minimo tracker 2002
sensor de rpm en tracker 2000
revoluciones por minuto en una suburban 2002 cuando se encuentra en parking
como regular el minimo de un tracker 2000
como regular el minimo chavrolet tracker
como regular las rpm de un auto
como subir las revoluciones de una tracker
revoluciones de chevrolet traker
el minimo de un tracker muy alto
sensor d minimo malo tracker
sensor de minimo de un tracker
como regular rpm de michevrolet tracker
rpm de chevrolet tracker
como le ajusto el minimo a un chevrolet tracker
como regulo las revoluciones de mi carro
cual es el minimo de tico rpm
