Tema: Ayuda con Gases
    Ayuda con Gases
    Se que hay muchos temas de No pasar RTV con gases pero cada caso es individual en el caso de mi corolla 91 4afe esta asi
    COR=1.53%V HCR= 461 p.p.m COA=1.51%V HCA= 206p.pm CO2R=12.60%V CO2A+12.70%V
    Los Rojos son los que no estan pasando. Algun mecanico que me ayude a llegarle por que aca es tan dificil encontrar scanners
    Avatar de chicho
    Fecha de ingreso Jan 2008
    Ubicación vigilando mi zona
    Mensajes 362
    Re: Ayuda con Gases
    ok viejo si es 4afe es inyectado y si es asi segun los valores que marcas en rojo su carro
    debe marcar en baja
    2.00% CO
    350 HC ppm
    Y en alta o a 2500rpm
    0.50% CO
    100 HC ppm
    para bajar considerable mente el CO debes atrasar la chispa a -5 grados esto lerdeara el carro un poco pero da muy buen resultado y calibrar las bujias a 45 milesimas de pulgada
    si con todo esto no es suficiente para bajar los HC tienes que poner un catalizador nuevo
    suerte...
    Re: Ayuda con Gases
    Gracias chicho por darme una idea no se imagina la angustia que tengo, de verdad me lleva quien me trajo, de verdad me deprime eso mas que nunk le habia pasado.
    Sigo con cualquier comentario, ya lo llevo a atiempar a ver que pasa.
    Avatar de vocho
    Fecha de ingreso Aug 2004
    Ubicación www.armascr.com
    Mensajes 2.847
    Re: Ayuda con Gases
    cambie el sensor de oxigeno, con solo ver los valores se da uno cuenta ! (vea q los CO no varian, es porque el sensor de oxigeno esta pegado y dañado)
    saludos
    Re: Ayuda con Gases
    Iniciado por vocho
    saludos
    yo me lo pensé es un sensor que tiene lo que tiene el carro de estar conmigo y por que me gasta combustible me hace con ¢10 mil colones (16.9 L) en 123 kilómetros (aproximado a 7.2 Km por litro en terreno variado y full A/C)y había preguntado por los sensor de oxigeno, que opinan del walker?
    Y yo podría atrasar las chispa pero lo que quiero es solucionarle el problema, las bujías están calibradas estan nuevas no tienen 15 días igual que la tapa, cables, rotor, aceite motor y caja dos meses, filtros aceite, gas, aire se atiempo, fibras de frenos, ajustes de zapatas reparación de ciertas partes de mufla y alineado. Para que me falle en ese aspecto me awebo (casi me da depre Ñeee)
    Gracias Vocho
    Avatar de vocho
    Mensajes 2.847
    Re: Ayuda con Gases
    los walter y bosch son los mejores sensores que hay, cambielo y vera que le pasa gases y el comsumo de combustible le disminuye, porque si hace 7 km por litro esta mal mal... minimo debe hacerle unos 11km por litro aun con el AC puesto
    Re: Ayuda con Gases
    Iniciado por vocho
    Gracias mae ya lo mande a pedir y esta mañana en la mañana, no salio tan caro; de una me compro los discos de frenos que andan con una ligera vibración
    Avatar de Charlie99
    Fecha de ingreso Nov 2010
    Edad 28
    Mensajes 8
    Pido solución
    Compa q tal que saber como soluciono el problema? Q le hicieron a la nave? a mi me da exactamente el mismo problema e igual me decepcione mucho xq solo eso le marcaron como grave
  1. Ayuda con gases(Insisto)
    Respuestas: 36
    Último mensaje: 9 September 2011, 08:57 PM
  2. Ayuda medicion de gases
    Por Mauriciozs en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 6 January 2010, 05:55 PM
  3. Ayuda emision de gases B14
    Por Ccastillo en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 9 November 2009, 11:05 PM
  4. Gases RTV Ayuda
    Por Murphy Lee en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 14 April 2005, 04:55 PM
  5. AYUDA CON GASES PARA RTV
    Por JAG - HONDA en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 19 July 2004, 10:10 AM
como bajar el hc ppm
como bajar niveles de hc ppm
como bajar hcr
como bajar hc ppm
bajar hc ppm
nivel de gases para pasar rtv
emisiones de vocho gases de contaminacion
como bajar lo hc en vochohc ppm altos como bajar en vochocomo bajar las emiones de gases calibrando la chispacomo bajar el cor y el hcr de las emisionescomo reducir hc ppmcomo disminuir los gases de vochocomo bajar el hc ppm en un poiterque es el COR HCR en los contaminantes de un motorcomo bajar los gases hc de mi autoadelantar y atrasar para gasescomo bajar el co de mi auto Costa Ricaemision con COA altosoluciones sobre motor 800cc coa y hcacomo bajar niveles de gases para pasar RTVque hacer para bajar la emision de hc los gases de mi 206 estan altoscomo regular el hc ppm para ir a rtvcomo vajar las ppm de un veiculo
