Tema: AYUDA TPS ELANTRA 2001
    Avatar de MAKAROV
    Fecha de ingreso Apr 2008
    Mensajes 390
    BUENAS:
    la vara es que tengo un problema con el elantra a veces se queda un poco en baja, y revisando las lecturas del sensor tps con el scanner me dice que cuando el carro está en mínimo marca 5% apertura y cuando meto el pedal a fondo marca solo 84%.
    ¿se prodrá "calibrar" ese sensor o hay que cambiarlo?
    afecta esto los sensores de oxígeno o el cata?
    pd. ya re,visé la "mariposa" de admisión, abre y cierra bien, el cable del acelerador también está bien lo que pasa es que la lectura que da el sensor no va con la realidad, es decir cuando la mariposa está abierta el 100 % el sensor marca 84%.
    Avatar de aduran
    Fecha de ingreso Jun 2005
    Mensajes 3.343
    Re: AYUDA TPS ELANTRA 2001
    mae si le afecta el consumo y el jalon por que la compu uno de los parametros es la apertura de la TPS... yo creo que el mio le pasa lo mismo jeje
    pruebe cn otro sensor, casi seguro es eso
    1er Interclubes 2010 -- 1er Lugar Heat TicoRacer
    Avatar de Verna2000
    Mensajes 1.150
    antes de cambiar nada:
    ponga el carro en ignicion (no lo encienda no hace falta)
    afloje los tornillos del tps (no los quite solo aflojelos)
    abra la mariposa a todo lo que de (como cuando se hecha un mordisco con aduran) y se fja en el escaner a ver si llega a 100%
    cuando llegue a 100% soque los tornillos a ver como queda
    ya apretados los tornillos tons se fija en minimo (0% throttle) y a gas tabla (100% throttle)
    con eso se da cuenta si todo esta bien
    al rato y es solo de justar la TPS no de cambiar el sensor...
    Avatar de MAKAROV
    Mensajes 390
    voy a intentarlo pero los tornillos del sensor tps son 2 y no tienen ningún tipo de ajuste, ahí le aviso como queda.
    Avatar de aduran
    Mensajes 3.343
    Iniciado por Verna2000
    esas TPS no tiene ajuste.... son "fijas"
    Avatar de MAKAROV
    Mensajes 390
    leyendo en algunos foros y cursillos de mecánica me doy cuenta según la teoría de que no todas las TPS funcionan entre 0% y 100%, según dicen si trabaja entre el 5% (cerrado) y el 85% (abierto o gas a fondo) aproximadamente son valores "aceptables", lo raro es que yo quito el bendito TPS y estando el carro en ON y conectado el escanner lo muevo con un destornillador y marca de 0% cerrado a 100% abierto, pero al colocarlo en el carro ya pegado a la "Mariposa" solo funciona del 5% al 88% aproximadamente.
    hoy medí el rango de apertura del carro de un compa (mistubishi 2000 OZ) y con la ignición en ON y marca 0% al inicio (sin tocar el pedal de aceleración) y con el pedal a fondo marca 99% apertura.
    la verdad estoy confundido, lo único sería medir otro elantra igual para salir de la duda.
    Avatar de Verna2000
    Mensajes 1.150
    hagame caso: no es que tenga ojo chino la tps pero si ud mueve medio milimetro el sensor ud lo va a ver en el escaner
    se lo digo porque yo pensaba lo mismo. Un dia tuve q mover la tps y la AFC me saco de dudas
    otra seria escanear un elantra igual a ver si es batazo o q jejejeje
  1. Busco Elantra 2001-02
    Por arayay en el foro Autos Usados
    Último mensaje: 6 June 2011, 04:17 PM
  2. Corolla - Sentra - Elantra 2001
    Por mvindasp en el foro Car Review
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 10 February 2011, 08:30 AM
  3. strut bar elantra 2001
    Por MAKAROV en el foro Busco Comprar
    Último mensaje: 5 August 2010, 05:41 PM
  4. Bocinas traseras Elantra GT 2001
    Por rmorera007 en el foro Busco Comprar
    Último mensaje: 16 July 2010, 01:05 PM
  5. Problema al llenar de gas un elantra 2001
    Por rmorera007 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 22 December 2009, 01:01 PM
diagrama tps elantra 2001 automatico
calibrar tps hyundai
como cambiar un sensor de oxigeno en un elantra hyundai
como cambiar el sensor tps elantra
como calibrar el tps del elantra 2001
sensor maf elantra 2001
como cambiar la tps en un hyundai
como calibrar sensor tps hyundai
ajustar piola del acelerador hyundai elantra
donde se ubica el swnsor de oxigeno dwl elantra 2001
valores de valvula tps hyundai elantra
calibrar sensor tps en un hyundai
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz59167-ayuda-tps-elantra-2001-a.html
brio 2005 tps calibracion
como calibrar un tps hyundai
sensor tps hyundai elantra 2001
calibrar tps hyundai elantra
como cambiar el tps de hyundai elantra
como calibrar tps hiundai elantra 92 motor 1500
calibrar la tps hyundai elantra 94
como ajustar cable de acelerador hyundai getz
diagrama de tps de elantra
a cuanto abertura va.la tps elantra 2000
calibrar a ojo sensor tps
