Tema: Cuidados de la bomba de Diesel!
    Avatar de ariel2007
    Mensajes 131
    Por ahí algien me recomendo mezclar en medio tanque de diesel canfin con aceite hidraulico (tipo caja automatica) no recuerdo las proporciones, esto para mantener limpia la bomba y ahorrase la temida limpieza de bomba.
    Alguien ha probado esto u otros aguizotes?
    Avatar de Cuervo
    Ubicación Donde menos lo esperes
    Mensajes 334
    Re: Cuidados de la bomba de Diesel!
    No le heche canfín xq daña la bomba y los inyectores!
    El canfín es como una lija, es muy seco - al igual que el diesel de ahora - No recuerdo cual componente fué el que le quitaron al diesel para reducir la contaminación, pero se [email protected] en la lubricidad del mismo. La gente "inventó" poner un poco de aceite en el diesel para devolverle lubricación y así mantener y proteger la bomba de inyección, pero lo que casi nadie sabe es que sólo hay un aceite "apropiado" para esto y es el aceite dos tiempos porque es el único aceite que esta hecho para ser quemado. Cualquier otro aceite que se le heche
    (Sobre esto puede encontrar cualquier cantidad de información en foros gringos como este):
    http://www.dieselplace.com/forum/showth ... p?t=210020
    La dosis que se recomienda es un 1% / 50 litros de diesel x 1/2 litro de aceite 2 tiempos.
    "Over fueling the mind with innovation"
    Avatar de ariel2007
    Mensajes 131
    Cada cuanto recomiendan el toque del aceite de mezcla?
    Iniciado por Cuervo
    Avatar de Cuervo
    Mensajes 334
    Puede ser cada vez que se echa combustible mientras no se pase del 1%.
    El mecánico me recomienda así:
    Para viajes largos, por ejemplo Guana, un botellita completa de aceite hidraúlico por tanque lleno, y en ciudad, media botellita cada tres cambios de aceite, con esto la bomba queda super lubricada y cuidada!
    Avatar de Cuervo
    Mensajes 334
    Que buen mecánico.
    El aceite hidráulico NO se quema!
    Y todavía se pone a dar esas dosis.
    Lean y busquen en foros gringos, no dejen que ningun "mecánico" de aquí los batee. >
    http://www.dieselbombers.com/alternativ ... hread.html
    http://www.duramaxforum.com/forum/alter ... -fuel.html
    http://www.sixfiveturbodiesel.com/showt ... ght=stroke
    Iniciado por Cuervo
    Que buen mecánico.
    Y si se quema como la lubrica ?
    Avatar de Ibar Sequeira Chacon
    Mensajes 390
    La bomba e inyectores se lubrican cuando el diesel pasa a travez de ellos antes de quemarse en las camaras de combustion en los pistones .... la bomba de diesel se lubrica con el mismo diesel.
    Mensajes 390
    de ahi el problema de usar estos liquidos hidraulicos, dado que estos tienden a ser medio corrosivos por su funcion de limpieza y no de lubricacion de las tuberias de hidraulico... creo. a
    Habrá alguna manera entonces de mantenerla con algo lubricada ?
  1. Cuidados
    Por Cronoscr en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 28 July 2012, 10:59 AM
  2. Short Block SR20DE + Bomba de agua + bomba de aceite y mas..
    Por jeanktrueno en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 18 December 2009, 08:29 AM
  3. Bomba Direccion Hidraulica Galloper/Grace Diesel
    Por jchaverri en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 15 August 2009, 09:01 PM
  4. cuidados para una ser
    Por hber_ser en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 41
    Último mensaje: 25 November 2007, 10:51 PM
  5. CUIDADOS CON UN CARRO TURBO????
    Por NISSAN240SX en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 13 October 2003, 01:34 PM
aceite en el tanque de diesel
aceite hidraulico en el gasoil
aceite hidraulico en el diesel
canfin en diesel
porque se puede meter aceite al tanque de diesel
lubricantes para bomba de diesel
se jode el motor disel si le pongo aceite de motor al tanque
porque es bueno aceite 2tiempos para la bonba de inyeccion disel
cuidados inyector bomba
aceite en diesel para bomba inyeccion
liquido de direccion hidraulica en el gasoil
porque se mezcla el aceite con el diesel en la bomba de inyeccion
a un motor diesel se le puede poner liqjuido hidraulico como limpia inyectores
aceite de transmision en el diesel
que pasa si se le hecha aceite hidraulico al tanque de diesel
que pasa si le pones aceite medio litro de aceite de transmicion al tanque del dicel
se le puede añadir aceite de transmision al diesel
mezcla de aceite hidraulico y gasoil
agregar liquido hidraulico al gasoil
agregar aceite hidraulico al gasoil
para que. se le echa aceite de transmlsion automatica. al tanque de dieselque pasa si agrego aceite al tanque de dieselliquido hidraulico lubrica bomba e inyectoresaceite de transmision automatica al tanque de dieselque pasa si pongo aceite hidrahulico al diesel del camion
