Tema: Que hago con el sensor de la Temperatura si meto un CAI
Resultados 1 al 10 de 29
    Avatar de Nitto1105
    Ubicación Tres Ríos
    Mensajes 1.453
    Compañeros, Yo ando un filtro K&N, en la caja original de mi GA16DE, quiero meterle un CAI porque supongo que con un filtro conico tendria mas ganancia, la consulta seria que hago con el sensor de temperatura que trae el carro pegado a un tubo que esta despues de la caja donde va el filtro original?
    Re: Que hago con el sensor de la Temperatura si meto un CAI
    Iniciado por Nitto1105
    Mae tenes que comprar el KIT entre comillas los acoples para que te quede en todas... en muchas autodecoraciones hay... pero bueno como todo brete al carro se le hace bien... te recomiendo ir a Valverde Racing o a Indycar Racing.
    Avatar de Nitto1105
    Ubicación Tres Ríos
    Mensajes 1.453
    Esteban en Valverde me dijeron que no hay para B14.
    Se le puede meter ese sensor en el filtro creo, pero no se si influye en algo que ese sensor originalmente va despúes del filtro no en el filtro no antes.
    Avatar de Verna2000
    Mensajes 1.150
    diay ponga el sensor en alguna parte del tubo del CAI ojala lo mas cerca de la boca de admision que se pueda
    eso como la palabra lo dice es medir el calor del aire que le entra al motor para regular la mezcla en concordancia. A mi criterio lo mejor es instalar ese sensor lo mas cerca a la boca de admision para que el motor tenga una lectura lo mas precisa posible
    Avatar de Nitto1105
    Ubicación Tres Ríos
    Mensajes 1.453
    Este es el sensor, esta en el tuve que sigue de la caja del filtro.
    No se mucho de GA16DE, pero ese sensor donde lo marcas esta antes del filtro, cierto? mae y no pensaste en ver que tipo de hueco lleva el tubo original, para llevar el tubo del nuevo intake a un torno para que se lo hagan a la medida? es una idea que se me cruzo al leer el tema... lo digo por que mi 4AFE también trae ese sensor y el mismo viene en un hueco de la caja del filtro (a diferencia del suyo el mio viene después del filtro) y trae su propio empaque, también venden en las ferreteria empaques tipo arandela cóncavos en una cara y plano en la otra para que selle bien contra el tubo, o nada que el silicón bien utilizado no haga. IDEAS solamente por colaborar...
    Solo le digo que el sensor dentro del filtro NO trabaja igual, este toma la temperatura con la corriente del aire que le sopla el pico ÑEEE.
    En fin suerte
    Avatar de Nitto1105
    Ubicación Tres Ríos
    Mensajes 1.453
    Si esta antes del filtro iendo de la punta hacia la admision, la duda que tengo es que esta en un tubo que sale de la caja del filtro, no esta ni entre la admision y el filtro ni esta en el filtro, entonces no se si afecta en algo que lo ponga en el CAI entre la admision y el filtro o en el filtro.
    Si esta antes del filtro iendo de la punta hacia la admision, la duda que tengo es que esta en un tubo que sale de la caja del filtro, no esta ni entre la admision y el filtro ni esta en el filtro, entonces no se si afecta en algo que lo ponga en el CAI entre la admisión y el filtro o en el filtro.
    Compa por defecto de fabrica los carro traen un CAI por decirlo Stock del carro ese tubo esta para hacer esa función pero en lugar de parir pensando en los baldazos y otros factores climatologicos que pudiera afectar al filtro y por ende la admisión y el motor lo hace de filtro a medio camino, ahora si la duda esta en que vas a poner el filtro antes que el sensor este No se va a ver afectado por que como comente el mide la temperatura del flujo o corriente de aire, siempre y cuando este en la posición correcta la mediciones serán normales a funcionamiento cotidiano, así que puedes dejarlo ahí en nuevo tubo aun que el filtro este antes...
    Avatar de Nitto1105
    Ubicación Tres Ríos
    Mensajes 1.453
    Bueno voy a llegarle cualquier cosa ya se a quien hecharle la culpa varas pura vida
    Tutti Collado???
    El trae todo para K&N de Costa Rica...
    83-76-88-84
    Sabe q es... q es mejor las varas bien hechas que hacerle una chanchada al carrito es mejor buscar el after markert y si no adaptar... aqui hay mucho nissancero... y la adaptacion no es dificil... yo he visto varios GA16 y SR20...
    Preguntale a Tutti si no vamos a preguntarle a algun nissancero q nos ayude
  1. tapon radiador MISHIMOTO con sensor de temperatura
    Por d16a9 en el foro Tengo Para Vender
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 17 November 2011, 02:25 PM
  2. Sensor de temperatura de admicion d16z6
    Por ralo en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 1 November 2009, 02:50 PM
  3. sensor de temperatura de admicion d16z6
    Último mensaje: 1 November 2009, 02:49 PM
  4. COMO PROBAR EL SENSOR DE TEMPERATURA DE COOLANT?
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 11 December 2007, 10:46 PM
  5. Pregunta sobre sensor de temperatura
    Último mensaje: 30 March 2005, 03:02 PM
