Tema: Ayuda con la luz del airbag Corolla 95
    Avatar de bichillo
    Fecha de ingreso Oct 2008
    Mensajes 72
    Hola Foreros:
    Mi Corolla 95 se le encendio la luz del airbag y ni siquiera tuve un choque ni nada ni siquiera los airbags se salieron alguien sabe que fue lo que paso o cual es el procedimiento para quitar esa luz?.
    La luz q se encendio es como la de la foto.
    Saludos.
    Avatar de Herald
    Fecha de ingreso May 2004
    Ubicación San josé
    Edad 50
    Mensajes 536
    Re: Ayuda con la luz del airbag Corolla 95
    Desconecte la bateria por una media hora, luego la conecta, si la luz continua encendida, podría ser que se daño algún sensor, para eso tendrías que llevarlo a escanear....
    Slds
    Avatar de bichillo
    Mensajes 72
    Voy a desconectar la bateria para ver q pasa....y si digamos q fuera un sensor malo ....me imagino q hay q comprar alguna pieza para arreglar el problema xq la verdad te soy sincero ya un carro con mas de 15 años para mi no vale la pena tener los airbags buenos sabiendo q son de fabrica y me imagino q nunca tuvieron mantenimiento...existe alguna forma de quitar esa luz del todo?
    Mensajes 33.012
    no exactamente, muchas veces es un cable flojo. Mi carro anterior le pasaba eso, asiii de vez en cuando encendia la luz, resulta que los sistemas de Airbag tienen sensores de inercia que van en el cinturon o debajo del asiento, en mi caso cuando duraba mucho rato sentado se encendia la luz . Un dia se me ocurrio revizar y vi debajo del asiento un conector, lo safe limpie bien ( estaba flojo si ) y listo santo remedio .
    Avatar de bichillo
    Mensajes 72
    Lo de la bateria no funciono....alguien sabe donde esta ubicada la compu de los airbags en un corolla 95?
    Avatar de bichillo
    Mensajes 72
    Ya resolvi el problema quite el fuse SRS warning 7.5 amp en la caja de Fuse/Relay q esta a la par de la bateria y listo.
    Puede dar algun problema en el futuro esto?
    Mensajes 33.012
    abria que chocar pa probar
    Avatar de kaliman
    Fecha de ingreso Sep 2005
    Mensajes 164
    ...nada mas que si choca nadie le va a atajar el hocico
    Avatar de vocho
    Fecha de ingreso Aug 2004
    Ubicación www.armascr.com
    Mensajes 2.847
    si luego de poner de nuevo el fuse/relay le enciende la luz es por un problema, yo cobro 10.000 por escanearlo y decirle por donde anda el problema y/o repararlo si desea
    8829-2788
  1. Ayuda con SRS (airbag)
    Por mblanco en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 18 May 2011, 07:20 PM
  2. AYUDA COROLLA 85
    Por genko en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 11 December 2008, 09:50 AM
  3. Ayuda Luz del Airbag
    Por crislab4 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 25 September 2007, 11:58 AM
  4. Ayuda con Corolla
    Por asaenz en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 12 December 2005, 06:55 AM
  5. AirBag AYUDA
    Por NS8 en el foro Biblioteca Automotriz
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 23 December 2003, 06:25 PM
como borrar airbag d new corola
como apagar la luz de airbag de un corolla2005
borrar codigo bolsa de aire corolla 95
como borrar luz air bag corolla 1995
la luz de la borsa de aire de mi corolla 93 ni apaga
presencia luz de airbag corolla 95
borrar luz de airbag corolla 93
como apagar luz de bolsa de airecomo apago el airbag corolla 93reseteo airbag corolla93como apagar luz airbag de corolla 93donde esta el conector del airbag del corolla americano 95Como desactivar bolsas de aire corolla 94como funciona la borsa de aire de corolla 93como kitar la lus de la borsa de are der corolaa 93truco para apagar la luz de la bolsa de un corollatruco para apagar luz airbag en corolla 94lista de codigos corolla 95fusible de bolsa de corolla 2005borrar.codigo bolsa de.aire. corolla 2004corolla 95 escaneo codigo 22como apagar luz airbag corolla 93como apagar la luz de bolsa de aire del corolla 1995desconectar luz airbag corolla 2005como apagar la luz de airbag de un corolla 2004
