Tema: Problema eléctrico: Ayuda urgente!
Resultados 1 al 10 de 82
Página 1 de 9 123 ... Último
    Avatar de FX
    FX
    Fecha de ingreso Aug 2003
    Mensajes 1.388
    Todo bien gente?
    Esta es la historia: la semana pasada cuando venía en la noche hacía mi casa noté que las luces del dash comenzaron a bajar su intensidad, el radio se apagó y el carro apenas fue que llegó a la casa...
    Pensé que era batería, tonz la llevé a revisar y efectivamente la batería estaba en corto, y había que cambiarla... La cambié y el carro anduvo bien un par de días y ayer le pasó exactamente lo mismo de nuevo...
    Estuve leyendo que podía ser alternador o un cortocircuito en el carro... Que para pobrar si había un corto, una prueba era soltar el cable del poste negativo del carro, y luego probar poniendo un bombillo (como de luz de freno del carro) sobre el poste negativo del carro, y pegarle luego la tierra al bombillo... si el bombillo encendía, había un corto, puesto que un bombillo no debería encender entre tierras y negativo...
    Resulta que hice la prueba y lamentablemente el bombillo encendió... así que parece que tiene un corto...
    2 preguntas:
    1-) Que tan confiable será esta prueba?
    2-) Conocen algun buen electromecánico que pueda verme el carro? Habrá algún electromecánico a domicilio?
    Gracias por la ayuda!
    FX
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.391
    Re: Problema eléctrico: Ayuda urgente!
    compa de donde es usted?
    Avatar de MecTR1
    Fecha de ingreso Aug 2010
    Mensajes 76
    muy interesante la prueba de bombillo y para saber que tan confiable es haria la misma en otro carro a ver que pasa
    pero lo mejor seria hacer una prueba de consumo con un multimetro digital por supuesto
    tambien medir la generacion y por nada en el mundo desconectar un borne de bateria con el carro encendido
    Avatar de FX
    FX
    Mensajes 1.388
    De Heredia compa....
    Avatar de FX
    FX
    Mensajes 1.388
    Xq compa? Siempre he escuchado que ese es un toque para saber si el carro está generando?
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.391
    ah mae si es que esta un toke largo
    es que yo conozco uno electromecanico muy bueno pero es en escazu centro
    Avatar de MecTR1
    Mensajes 76
    hay una probabilidad muy alta de que el regulador electrónico se dañe sea incorporado o no en el alternador
    porque hay alternadores con el regulador electronico incorporado y alternadores con regulador electronico externo
    para explicarlo de una forma sencilla porque se puede dañar el regulador?
    La funcion del alternador es reabastecer el consumo de los accesorios del vehiculo a la bateria eje:
    si enciendes luces hay consumo, el alternador va a reabastecer ese consumo
    y si le desconectas la bateria el alternador va a trabajar a full tratando de reponer esos 12v que se cayeron de un solo
    si el alternador esta bueno el carro no se apaga pero se lesiona gravemente el regulador que al poco tiempo se dañara
    Avatar de FX
    FX
    Mensajes 1.388
    Ok compas... Hoy me puse a hacer la prueba del bombillo para ver donde encontraba el corto... Según leí en Internet, uno debería ir quitando los fusibles hasta que el bombillito ya no encienda... quiere decir que los aparatos conectados a ese fusible es donde está el corto...
    Resulta que fui uno por uno hasta que descubrí que el fusible del DOME (luz del techo del carro) es el que está generando el corto.. quité el fusible y el bombillo ya no enciende... lo pongo de nuevo y vuelve a encender... Por lo tanto concluí que esa luz está generando el problema...
    Lo quité y arranqué el carro con lagartos... Encendió y el carro se mantiene encendido como 3 minutos... y luego comienza a querer apagarse hasta que finalmente se apaga... Que podrá ser? Que la batería está muy descargada? Que el alternador está malo? Que aún y cuando quité el fusible el corto se mantiene? Ideas? Sugerencias?
    Tuanis!
    FX
    Avatar de perdonado
    Fecha de ingreso Oct 2008
    Mensajes 24
    Que tal?
    Mira, yo he visto ese comportamiento cuando el alternador no está generando lo suficiente. Si esto pasa, lo que haces cuando arrancas el carro es que te comes la batería, cuando esta se queda sin carga, el motor ya no recibe corriente y se apaga. La mejor prueba de esto es conseguirte un tester y medir cuánto esta generando -lo correcto es que mida entre 13.5v y 14.5v - o llevarlo a un lugar donde midan la bateria. Si está generando menos de eso, el alternador está tostao! .
    El toque del bombillo podría ser confiable siempre y cuando lo pongas en el mismo lado donde está el corto usando como referencia el fusible. El corto puede estar antes o después del fusible, por lo que no sería muy confiable que digamos... Si estoy mal, que alguien me corrija!
    Saludos y suerte con eso!
    En eso tiene razón el compa Perdonado, acerca de detectar el corto, en el caso de FX se sabe que esta en la linea que va del FUSE al DOME light, por que? por que apago el bombillo, si hubiera estado en la linea viva pues no se apaga el bombillo y fracasa la prueba de localización del Corto Circuito.
  1. Ayuda con problema electrico Freedom Hercules 3 200cc
    Por twister cbx en el foro Mecanica
    Último mensaje: 23 March 2012, 08:32 PM
  2. Problema Electrico!!
    Por Galeano en el foro Mecanica
    Último mensaje: 15 February 2011, 07:59 PM
  3. Problema con Revoluciones: AYUDA URGENTE!!!
    Por EdwinKV en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 23 August 2007, 06:54 PM
  4. problema con aros #17 en sentra b13 AYUDA URGENTE!!
    Por sebasv17 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 18 July 2007, 05:43 PM
  5. diagrama electrico de FX 16 mod 87 o 88 URGENTE.
    Por GRONE en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 29 May 2005, 10:29 AM
fusible dome
que significa dome en la caja de fusibles
dome fusible
fusible dome para que sirveque significa dome en un carroque significado tiene el fusible domedome fusible automotrizpara que es el fusible domeque es el fusible dome que es fusible dome en un vehiculodome fuse significadocircuito fusible domepara que sirve el fusible Domefusible automotriz dome que significa dome en fusibles de carroque funcion tiene el fuse domeque significa dome en caja de fusibleel fusible 10A de dome que esque significa dome fusible 10aque significa dome en fusiblesen la caja de fusible hay un fusible que es domedome que es a la fucilerahttp:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz63447-problema-electrico-ayuda-urgente.htmldome fusible q significaque quiere decir dome en caja de fusibles
