Tema: El carro no enciende!
    Avatar de miquele_69
    Fecha de ingreso Oct 2010
    Ubicación Alajuela
    Mensajes 6
    Exclamation El carro no enciende!
    Buenas gente hoy me dispuse a calentar mi carro porque tiene varios dias sin encenderse y creo que no me habia percatado de que el carro estaba sin corriente electrica esta totalmente muerto, y bueno le movi las cosas esas de la bateria a ver que pero nada y la verdad no soy mecanico ni conocedor del tema y quiero saber si me colaboran con algun dato del porque de este inconveniente. gracias por su tiempo.
    "No todo lo que brilla es oro, ni todos los que vagan estan perdidos"
    Avatar de MecTR1
    Fecha de ingreso Aug 2010
    Mensajes 76
    Re: El carro no enciende!
    si tiene varios dias sin encenderlo es posible que se descargara la bateria
    pruebe con otra bateria o pasele corriente con otro carro a ver que tal
    Comience por lo básico siempre, como que? revise que dejo encendido, en mi caso hace muchos años fue la planta y en este año fue sistema de video ya que yo todo lo tengo desde batería hasta donde va con switch por separado para que no interfiera con sistema eléctrico original y en este ultimo caso parece que el botón se quedo en encendido. Después hágalo arrancar con otra batería o pasando corriente, recuerde que para pasar corriente sin provocar un circuito es pegar los dos carros correctamente (+) con (+) y tierra con tierra el carro con carga debe estar encendido un par de minutos y mantenerlo a unas 2000 RPM luego le baja a mínimo y lo apagan es donde se le da llave al carro descargado ya por estar arrancado se mantiene conectado 30 segundos y se desconectan se deja el carro encendido y se busca como medir el voltaje debe estar de 12.5v al 13.9v si esta en esos margenes esta bien, si NO es el alternador el que esta muriendo en algunos casos es reparable que es la mejor opción; Consejo si puede llevar a cargar la batería seria lo mejor ya que esta NO va a cargar al 100% ya que el alternador no solo suple la necesidad de la batería solamente, si no también de los componentes del carro, en caso de que el alternador este bueno y la batería cargada y se vuelva a descargar tiene dos problemas: 1. La batería hace serenatas cantando viajera o 2. tiene un corto circuito que la descarga. Soluciones 1. Comprar nueva, busque opciones donde le reciban la suya para que saque descuento y que ellos le den un desecho mas ecológico o 2. búsquese un electromecánico para que le ayude con eso...
    Suerte espero le sirva los consejos
    Avatar de adrx01
    Fecha de ingreso Nov 2009
    Mensajes 163
    creo q el compa lo dijo todo
    Avatar de jhonnyjimenez
    Ubicación LA GUACIMA
    Mensajes 13.000
    Lo basico como fusibles, bateria, bornes, el botoncito del pedal del clutch... (si usa clutch para arranque)
    Ademas fijese si da las luces del dash al darle inigcion?
    Asi tambien como grave seria alternador.
    Repuestos Ford Festiva y Kia Pride 8863-7565
  1. Carro no enciende
    Por jpzamora en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 20 April 2011, 12:54 PM
  2. ya no enciende :(
    Por mauriii en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 21 June 2008, 02:52 PM
  3. Luz de brake se enciende y el carro cae muerto...
    Por jlporrasb en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 6 September 2005, 03:56 PM
  4. Luz de brake se enciende y el carro cae muerto...
    Último mensaje: 5 September 2005, 08:16 AM
  5. Luz de brake se enciende y el carro cae muerto...
    Último mensaje: 5 September 2005, 08:14 AM
carro no enciende
mi auto no arranca ni pasandole corriente
mi coche no enciende ni pasandole corriente
por que un auto no arranca ni pasandole corriente
el carro no prende esta muerto
mi carro tiene corriente pero no arranca
mi carro no arranca ni pasandole corriente
el auto no arranca esta muerto
carro totalmente muerto
mi carro no prende esta muerta
mi auto no arranca esta muerto
porque no prende mi carro despues de calentarse
mi cohe no arranca ni pasandole corriente
mi auto esta muerto no enciende
el carro no me enciende
carro se quedo totalmente muerto
