Tema: Problema con Caja de Cambios
    Avatar de Diego_maguetto
    Mensajes 318
    Unhappy Problema con Caja de Cambios
    Buenas compas!!!
    Hace un tiempo que me pasa algo con la caja de velocidades del carro.
    El asunto es que al pasar de Tercera a Segunda, suena como si no metiera bien el Clutch, suena un "crack", como si la pasara con el clucth afuera aunque lo meta hasta adentro.
    Solo me pasa eso de Tercera a Segunda, no de Primera a Segunda.
    El problema se da cuando vengo a cierta velocidad, por encima de 20Kms más o menos y compresiono, meto el cluth todo, vengo en tercera, y al meter segunda cuesta que entre y suena el "Crack" de cuando uno no mete el clutch.
    Que podrá ser??? El carro es un Toyota Tercel 1995, Motor 5EFE, Caja 4ta.
    Agradezco su ayuda!!
    Slds!!
    "If in Doubt, Flat Out"
    Avatar de tura
    Fecha de ingreso Nov 2006
    Edad 59
    Mensajes 302
    Re: Problema con Caja de Cambios
    sincronisadores malos
    revise los soportes de caja primero, antes de destaparla en busca de un sincronizador como dijo el compañero
    compa, y ha probado meterle doble el clutch para hacer el bajo de marcha?se lo digo por que a mi me pasa, pero para meter reversa y si le hago doble patadita y funk, ese el mismo toque de suena asi. Comienze por los mas facil y economico antes de bajarla y revise lo que dice haker.
    Mensajes 318
    Muchas Gracias por los comentarios gente.
    Si he pensado en los sincronizadores, tambien ya le cambie los soportes.
    Lo del doble cluth ya lo hice y de hecho se me olvido poner esos detalles:
    Si hago el "Punta-talon" y "Doble clutch" NO suena.
    A que se debe esto??
    Gracias!!
    Gracias!!
    Puede que ande por sincronizadores, que es el sonido particular de estos crackear, puede que estén empezando a dañarse, PERO ya reviso el sistema de pedal clutch? pienso y por ser toyota y moderno hasta cierto punto debe ser hidráulico, ya reviso como anda la bomba? revísela esta a la par de la de frenos si el liquido esta muy negro quiere decir que los empaque de empuje están deteriorados y en cualquier momento requiere de cambio revise la que va pegada a la caja de cambios, la auxiliar si esta seca esta en todas, pero si hay humedad esta mala, ahora como consejo personal si cambia la principal cambia la auxiliar, por que? por que al cambiar la de arriba va a elevar la presión y la auxiliar al estar desgastada es una condena a muerte a corto plazo, experiencia personal. si fuera de cable ajuste lo, si no ajusta esta para cambio, pero en fotos que estaba viendo parece ser hidráulico. Por que le doy opción a que revise el sistema hidráulico del clucth? por que con doble embrague le esta funcionando, quiere decir que le esta dando la presión correcta ademas esta bajando la marchas, en ascendente no da el problema por que esta subiendo gradualmente la velocidad NO así en descenso que el golpe es repentino y necesita despegarse mas de la volanta ademas la 2da en toyota es toda, segunda es un punto de torque y balance entre el motor y las ruedas.
    Suerte
    P.D.: Si el liquido de la bomba principal esta en todas purgue siempre el sistema si hay burbujas en el sistema quiere decir que la auxiliar es la que esta pataleando, la purga esta en la Auxiliar que esta debajo de EGR
    Última edición por Alex_ander323; 26 October 2010 a las 01:18 PM
    esa cosa es de barilla o cables? revise los hules, ajuste pedal clutch.
  1. Respuestas: 7
    Último mensaje: 22 March 2011, 02:24 PM
  2. caja de cambios
    Por s80 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 8 July 2009, 09:21 PM
  3. PROBLEMA CAJA DE CAMBIOS.
    Por chompiritas en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 2 November 2008, 07:05 AM
  4. Problema con Caja de Cambios?
    Por ariel2007 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 3 October 2007, 01:56 PM
  5. PROBLEMA CON LA CAJA DE CAMBIOS, QUE PODRA SER
    Por GRONE en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 31 May 2004, 12:39 PM
aque sedebe que mi elantra cuando meto segunda traquea
cuando meto segunda suena
porque me suena la caja de cambio cuando le meto segunda
suena la segunda de mi carro
me suena la caja de cambios en 3ra foro
caja de cambios suena tercera
por que la caja traquea en tercera
porque suena el embrague al cambiar a segunda
mi toyota tercel no pasa los cambios y suena
cuando a un carro le suena la segunda
porque me suena al pasar la segunda
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz65313-problema-con-caja-de-cambios.html
porque traquea una caja de cambios
carro traquea en segunda velocidad
cuando meto segunda velocidad me suena
no entra la reversa a un tercel
caja de cambios tercel toyota cuesta entrar cambios
porque suena la segunda en la caja de mi
sincronizadores caja cambios costa rica
problemas con soporte de caja de velocidad
cuando paso un cambio del auto suena
porque al meter segunda suena la caja
porque suena la tercera en un carro
por ke suena los cabios tercel
x que suena la caja de cambios al cambiar de velocidad Toyota
