Tema: Carro no mantiene el minimo, suena como una pandillera echa humo negro y se apaga
Resultados 1 al 10 de 16
    Avatar de alonso_1886
    Ubicación San Jose
    Mensajes 138
    Exclamation Carro no mantiene el minimo, suena como una pandillera echa humo negro y se apaga
    Gente necesito ayuda al carro le agarro una vara rarisima q empezo no manteniendo el minimo en frio luego se apagaba en los altos.
    Lo lleve al mecanico le cambiamos el sensor de oxigeno, cables, se limpiaron inyectores, se reviso la mariposa, el vacio y compresion del motor y todo bien..
    Despues de hacer eso ya andaba mejor, el carro hacia a apagarse en frio pero no se apagaba y ya cuando llegaba a la temperatura normal de funcionamiento mantenia el minimo inclusive con el aire puesto andaba bien..
    Ayer llegue a prenderlo y lo mismo las rev bajisimas 300-400 sonaba como una pandillera echaba humo negro se apago y no quiso encender despues..
    Como q se ahoga..
    No tira ningun error con el scanner..
    El carro es un Eclipse GST 95 (turbo).
    Que más puede ser a alguno le ha pasado algo parecido??
    Muchas gracias por la ayuda q puedan dar...
    The faster I go, the broker I get ♫ This I know is true ♫
    But the faster I go, the wider I smile ♫ When I hear my turbo boost ♫
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.391
    Re: Carro no mantiene el minimo, suena como una pandillera echa humo negro y se apaga
    ese carro supongo que tiene sensor de minimo? reviselo
    tambien tiene que tener un sensor en el maf que es el del flujo de aire, tambien peguele una ojeada
    Ubicación San Jose
    Mensajes 138
    Ya le cambiamos el sensor del minimo..
    En cuanto al sensor del MAF no estoy seguro voy a revisarlo.. pero deberia de dar un error con el scanner si fuera el sensor del MAF no??
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.391
    es que no se ese carro, pero hay veces que no te da el error, simplemente no arranca, en el mio pasa asi es un motor nissan de b14 y sin el maf no hace pero nada y no marca el error
    probalo en otro carro igual para ver
    Avatar de .chacal.
    Fecha de ingreso Apr 2007
    Ubicación San Jose
    Mensajes 2.111
    mae que inversión yo como noob creo que por ahi debe de andar el problema..
    Ubicación San Jose
    Mensajes 138
    ya revisamos el MAF y anda bien le dimos una buena limpiada y nada..
    Parece ser la bomba de gasolina o la compu
    Estoy esperando q l mecanico consiga una para probar a ver q..
    humo negro es aceite, revise las candelas y PCV, digo yo. en mi caso una Rolla 91 me sucedio que los O rings de las candelas que van dentro de la tapa de valvulas estaba filtran aceite y entonces me lleno de aceite el chupo del cable candela y parecia WRX pero con la fuerza de una scooter en cuanto siliconie la vara y aceite cayo arranco pv y quemo el aceite.
    Revise eso nada tiene que perder.
    Ubicación San Jose
    Mensajes 138
    Pura vida mop, voy a revisar a ver...
    Con suerte es eso...
    Avatar de kay
    kay
    Fecha de ingreso Oct 2010
    Mensajes 1
    Mae yo tube un problema con un tiburon parecido y le probe otro sensor de flujo de aire de otro carro similar y se acabo el problema. a simple vista se ve bien pero tienen unas soldaduras internas muy finas que se abren y el carro falla, lo mismo me paso con una sentra b13.
    Ubicación San Jose
    Mensajes 138
    No se esta pasando aceite y la chispa llega bien a todas la bujias..
    El sensor de coolant es nuevo y marca bien en el scanner..
    El sensor de flujo de aire estaba marcando bien pero voy a revisarlo de nuevo.
    La bomba de gasolina esta mandando buena presion, mas bien parece ser q esta muy alta y esta ahogando el carro con gasolina..
    Sigo en pruebas
    Gracias a todos por la ayuda!!
  1. Carro no mantiene mínimo y se apaga.
    Último mensaje: 11 January 2010, 05:25 PM
  2. Carro suena como pick-up viejo...
    Último mensaje: 22 October 2009, 09:32 AM
  3. Como evitar q el carro tire humo?
    Por MOP9 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 29 August 2008, 01:47 PM
  4. Suena como máquina de escribir en mínimo
    Por tracker en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 27 September 2007, 09:43 AM
motivo por el cual tira umo el nissan b14
diagnostico de nissan cua do no mantiene el minimo b13
como cambiar los orings de la tapadera de valvulas de nissan sentra b 14
porque cmioneta saca humo negro ise apaga
como suena un carro cuando se le echa a perder la maquina del tiempo
COMO VER EL MINIMO DE UN CARRO
problema con el minimo del carro
porque mi carro saca humo negro y se apaga
mi carro se haoga y hecha humo
por wue un carro no mantiene el minimo
humo negro en mi nissan b14
mi nissan tira humo negro y no mantiene
humo.negro nissan sentra b13
nissan sentra b13 humo negro suena cm pandillera
mi carro tira humo y se apaga
cuanto es lo normal del minimo del motor de un nissan b13
motor nissan no mantiene el minimo
mi carro no mantiene el minimo
xq mi nissan b13 no mantiene el minimo
que hace cuando una nissan b13 no mantiene el minimo
cuanto es lo minimo de humo
por que mi carro echo humo negro y se apago
mi nissan b13 echa humo cuando esta frio
mi carro echa humo negro y se apaga
