Tema: ayuda carro perdio potencia,no sube cuestas y no mantiene el miimo.
Resultados 1 al 10 de 16
    Avatar de cr10
    Fecha de ingreso Jan 2009
    Mensajes 167
    Amigos como dice el titulo tengo una b13 año 91 y hace 3 meses se la cambio el alternador se cmpro uno en la guacamaya y al mes y medio se daño entonces con ese lo llevamos y se reconstruyo uno y ese es el q anda, ahora ha venido perdiendo fuerza en el jalon y ayer empezo a brincar en una cuesta en primera y no subio y se apago lo logramos llevar a la casa y lo encendimos pero lo acelero y hace como un vacio y no acelera parejo hasta q finalmente se apago y ya estaban las luces del panel casi sin luz no arranco mas(la bateria es una panasonic de seis meses)amigos alguna ayudita xq sino tengo q sacarlo en grua al taller gracias amigos
    Avatar de adrx01
    Fecha de ingreso Nov 2009
    Mensajes 163
    Re: ayuda carro perdio potencia,no sube cuestas y no mantiene el miimo.
    a la puña compa es q eso de lo del minimo, ta raro, pero bueno mae en todo caso xq no baja el alternador, si cree q la falla puede ser x ahi, y lo lleva a algun lado bien tuanis para que lo reparen, lo normal que se les daña es el circuito rectifciador que es una pastilla, q se cambia y listo, pero bueno di lo mejor seria como q algun compa mecanico q aparezca x aca te aconseje mejor
    Y cuando empezó a fallar se encendió la luz de bateria??? Cargue la bateria pòr aparte y si la pone y anda bien es eso, el alternador debe andar por 14V DC
    Avatar de cr10
    Mensajes 167
    no encendio nada nada mas se apago y listo ahora la bateria andaba un poco seca de liquido y la llene pero igual fue cuando se apago y ya no quiso encender mas
    Avatar de adrx01
    Mensajes 163
    compa jalese el volado que dijo el otro compa carga la bateria y prueba, por cierto no probo pasando corriente con otro carro, o ya hizo todo eso e igual el bicho sigue muerto???
    Avatar de cr10
    Mensajes 167
    no ayer lo pense pero no lo hice esa es otra ahora q llego pido ayuda y la cargo con otro carro para descartar q sea la bateria o lallevo a cargar
    Avatar de juanj0
    Ubicación alajuela
    Mensajes 12.935
    compa eso es el alternador, porque usted al acelerar el carro y se le ahoga esque esta consumiendo todo el voltaje de la bateria y el alternador no le esta dando la carga, eso me paso a mi con una corolla que tuve
    Avatar de adrx01
    Mensajes 163
    di si carga la bateria, si el carro arranca bien ya descarto bateria, y sabe que la bronca va x el alternador
    Avatar de cr10
    Mensajes 167
    correcto cuando llené las celdas con el liquido de la bateria lo arranque y acelre y lo hizo bien parejo como siempre pero duro 3 minutos y empezo a caer el minimo hasta q se apago definitivamente con la bateria muerta entonces puede ser eso alternador no funciona la bateria cae rapido y ni para atras ni para adelante
    Compa yo en corolla he sufrido con el alternador hasta que compre uno de segunda y pero aprendi de ellos mucho, revise primero que ningún cable este haciendo corto circuito, comprese un voltímetro barato o si tiene platica uno caro tipo autometer, pero compreselo pongaselo al carro y si este le da por brincar es corto circuito por algún lado busquese un electromecánico, por que si se echo el el primer alternador compro uno de segunda (que debió llevarlo de garantia) se lo echo de nuevo y lo reconstruye y DE NUEVO es el carro, puede ser que con una inspección ocular vea algún cable suelto que hace el corto alguna instalación que hizo tipo audio o video que este mal conectada sino requiere de un electromecánico que le llegue y solucione los problemas.
    Consejo, cuando una bateria llega a descargarse de 10V a 0V lo mejor es cargar con un thungar por que el alternador del carro sencillamente no carga al 100% las bateria el alternador le tira la carga a la bateria 90% y ese 90% es consumido por el carro empezando por los electrónico llamese sensores, ECU, inyectores... después eléctrico llamese radio, luces, bomba de gas, abanicos A/C, Refrigerante etc... y para cargar la bateria un 10% no es nada, menos que es la encargada de dar el arranque donde necesita la mayor carga posible.
  1. Respuestas: 15
    Último mensaje: 15 November 2010, 07:11 AM
  2. Que le puedo hacer al carro para optimizar su potencia?
    Último mensaje: 24 October 2010, 05:53 PM
  3. Carro no mantiene mínimo y se apaga.
    Último mensaje: 11 January 2010, 05:25 PM
  4. ayuda ... valvula de miimo
    Por ruddy69 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 30 September 2009, 10:44 AM
  5. Silenciador...Mata la potencia del carro??
    Por tracker en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 3 February 2009, 10:23 AM
mi carro no sube pendientes
mi auto no sube las pendientes
porque mi carro no sube pendientes
mi carro no sube cuestas
mi carro no sube
mi camioneta no subecarro no sube cuestasmi auto no sube pendientesporq mi auto no sube pendientesmi coche no sube cuestasel carro no subemi auto no subeporque un carro no subepor qe mi carro mo sube pendientes en segundami carro no sube en cuestaporque un carro cuesta que sube las cuestasporque mi coche no sube las cuestasel coche no sube las cuestasmi auto no sube pendientes en segundaporque mi camioneta no subeautomovil no sube cuestasmi auto no sube una cuestacarro x q no sube cuestas por que mi carro no sube una pendienteporque un carro no sube en primera
