Tema: Abanico del Aire acondicionado Lancer
Resultados 1 al 10 de 11
    Avatar de topsecret
    Fecha de ingreso Jul 2007
    Mensajes 68
    Hola amigos tengo un lancer 2004 ralliart 2400 cc, desde hace algun tiempo he notado que el abanico del aire o del radiador pasa encendido mucho tiempo, aun cuando el carro esta frio y le doy ignicion prende el abanico y comienza como una turbina. cuando apago el carro el abanico sigue encendido por unos 5 segundos mas. cuando paro en algun lado sin apagar el carro se escucha el abanico encendido.
    mi pregunta es si eso es normal en ese tipo de carro o debe de tener algun problema, por donde podria comenzar a revisar.
    gracias de antemano.
    Re: Abanico del Aire acondicionado Lancer
    amigo como anda el nivel del coolant? fijese en eso?
    Ejemplo hyundai elantras, cuando tienen encendido el abanico y Ud. para y lo apaga el abanico del radiador queda encendido es normal de ese carro, en el caso del mio quitando la ignición y apagando todo el carro los unicos que están fuera de ignición son las luces principales.
    Revise el nivel de coolant!
    Avatar de topsecret
    Mensajes 68
    sip yo revise eso pense que era que estaba calentando pero no, el coolant esta bien esta lleno. gracias por la respuesta pura vida.
    Avatar de pablitomr2
    Fecha de ingreso Aug 2008
    Mensajes 2.123
    me suena al termoswicht llevelo a revisar donde un mecanico por q no es normal q si el carro esta frio y le das ignicion q prenda los ventiladores
    También puede ir por ahi que esta pegado el termoswicht y se despega al entrar en funcionamiento...
    Avatar de adsoto
    Fecha de ingreso Jun 2004
    Mensajes 1.274
    Amigo tengo el mismo carro y el miiiiiiiiiiismo problema hace una semana, aparentemente es un modulo que controla la temperatura y activa los abanicos, esta caro! Voy a avisarte como lo arreglo. Es como un defecto en los lancer.
    Avatar de adsoto
    Mensajes 1.274
    mae ¢68.000 en la agencia, es el modulo que esta pegado detras del radiador que parece un balastro con 3 chupones.
    Mae que aceite le usa??? es mi primer cambio de aceite y dice que tenia 3w 40 sintetico, cual usa el suyo?
    Avatar de MAKAROV
    Fecha de ingreso Apr 2008
    Mensajes 390
    aprovechando el tema ¿alguno tiene el manual de usuario de este carro? el mío no lo traía y me interesa conseguir una copia, sobre todo donde dice que bujías usa, tipo de aceite de caja de cambios, de motor y cosas así, si alguien me ayuda le agradezco mi carro es 2.4 ralliart 2005. si alguien lo tiene voy donde sea para sacar copia o me venden una.
    gracias!!!
    Avatar de adsoto
    Mensajes 1.274
    Mae no lo tengo, pero esta página es muy buena, ahi viene todo lo que necesita
    http://www.amsoil.com/mygarage/vehic...e&celsius=True
    No tenés un mecanico especializado?
    Avatar de MAKAROV
    Mensajes 390
    la verdad no tengo mecánico especializado, el carrillo tengo poco de tenerlo y no ha molestado solo he cambiado compensadores (resortes los traía muy cortos) y yo mismo los cambié, y le quité el roncador (rtv) en realidad los cambios de aceite, rótulas, sacar inyectores para llevarlos a limpiar etc, las hago en mi casa, el mío es manual caja 5ª, no se que aceite usa en la caja ni cuanto usa, quería usar Red Line 75w 90 pero no estoy seguro que sea el correcto.
    me interesa mucho conseguir el manual de usuario-
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 31 October 2011, 04:34 PM
  2. Vendo calefaccion, compresor, abanico aire acond elantra 92
    Por Elantrablue en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 3 June 2010, 09:33 PM
  3. AIRE ACONDICIONADO
    Por Edwin en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 23 June 2005, 03:02 PM
  4. Aire Acondicionado
    Por Luigui en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 10 June 2005, 03:00 PM
  5. aire acondicionado
    Por Shark en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 25 October 2004, 03:24 PM
funcionamiento de los ventiladores de un lancer
a que tiempo el segundo ventilador de un carro lancer 2002 empieza a trabajar
ventilador ralliart
donde queda en compensador del aire del mitsubishi lancer 2002
tarjeta de abanicos lancer
abanicos de lancer 2006
fotos modulo ventilador ralliart
Lancer 2010 cambiar los abanicos
ver como van conectados los abanicos de un lancer 2011
modulo ventiladores mitsubishi lancer
ventilador de l
problemas con el modulo de aire acondicionafo ensendido de lanzer 2011
como cambiar el motor del abanico de un mitsubishi lancer 2008
como funciona el radiador del lancer
lancer no enciende los abanicos con el aire
Como funcionan los abanico de un lancer 2010
modulo de ventiladores lancer 2005
porque ni enciende un lancer 2006
abanicos de radiador ralliart 2006
ventilador del aire acondicionado no funciona de lancer 2005
comochecarunmotorderadiadorabanico
Abanicos directos lancer 2002
modulo de abanicos de carro lancer 2005
ventilador a lancer no arranca
lancer 2004 problema aire acondicionado
