Tema: Corte en b13 ga16
Resultados 1 al 10 de 15
    Avatar de miniorojo
    Fecha de ingreso Jan 2011
    Mensajes 5
    Corte en b13 ga16
    muy buenas , soy de panama y tengo un sentra b13 con motor ga16 con webers 45 y lo uso para correr circuito y aceleracion pero tengo un problema con el corte por que quisiera que el carro girara hasta 7500 pero el corte del sentra es hasta 6500 y no se como puedo eliminarle ese corte pues si alguien puede ayudarme se lo agradeseria un millon.
    Avatar de pablitomr2
    Fecha de ingreso Aug 2008
    Mensajes 2.123
    Re: Corte en b13 ga16
    viejo andas el motor stock o lo andas con modificaciones?
    Avatar de miniorojo
    Mensajes 5
    bueno tengo una que otra modificacion, cambie los pistones y los puse planos lo que aumento la compresion a 230 por cilindro, tengo header, carburadores weber 45 disco de pastillas , timing computer y msd, poleas inortodox y un par de cosas mas, el carro se mueve bien pero quisiera girar mas alto de 6500rpm y no se como eliminarle ese corte que tiene
    Avatar de jordanf1
    Fecha de ingreso Jul 2004
    Mensajes 529
    Parece que tiene modificar o cambiar la ECU por uno con corte mas alto o ajustable.
    Avatar de miniorojo
    Mensajes 5
    disculpa amigo pero yo uso webers no inyeccion
    Cambiando resortes de valvulas??? Alivianando volante, no se se me ocurre nada mas...
    Lo extraño es que sea a las 6500 teniendo carburos..
    Avatar de valderramaz
    Fecha de ingreso Feb 2005
    Mensajes 3.336
    Ese carro tiene ECU?
    El corte de nissan es a los inyectores, eso esta raro.
    Debe ser un corte a la bobina, no conozco mucho de carburados.
    Quizas con una bobina independiente se soluciona el problema del corte
    En un inyectado corta a las 7100
    Avatar de jordanf1
    Mensajes 529
    Creo que necesitamos mas info del carro!
    Si tiene ECU, eso es lo que controla, pero como es carburado esta mas complicada la cosa.
    Avatar de miniorojo
    Mensajes 5
    disculpen pero el carro no tiene ecu por que es de carburador pero tiene algo que a 6500 el carro corta, tengo el distribuidor de fabrica y mi motor de fabrica es un ga16 de carburador quisiera saber si el distribuidor tendra algo que ver con este problema por que me gustaria girar el carro por lo menos a 7500rpm
    disculpa amigo no quiero que tomen a mal lo que digo pero creo que cuando dije que mi carro tiene carburadores se sobrentiende que no tiene ecu , lo que yo uso para controlar el avance de mi carro es un timing computer ya que los webers no traen vacio para conectar el avance de fabrica
    efectivamente amigo vi un ga16 japones girando a 7500 pero era inyeccion, a que te refieres con bobina ??
    Mensajes 3.336
    Como consejo, busque el FSM (manual de servicio) de b13 (trae para todos los motores)
    Y se lee la parte de distrbuidor y bobina
    por cierto, carburador no significa ECU-LESS
    GA16DS
    The GA16DS is a 1.6 L (1597 cc) engine with a carburetor, 16 valves and DOHC heads. If it comes with a catalyst then is the carburetor electronically controlled. It produces between 89 hp (66 kW) and 95 hp. (Without catalyst 70 kW, 95 hp)
    Applications:
    Lo extraño es ke nadie menciona en google ke los carburados venga con rev limiter, de verdad que es extraño ke corte, pero si lei ke si corta a 6500 en los ga16ds
    Bobina = bobina
    quizas con un ejemplo
    MSD Blaster 2
    Estoy buscando a ver si encuentro alguna referencia a ese corte en los ga`s
  1. busco plotter de corte 3b
    Por duke10 en el foro Computadoras
    Último mensaje: 25 October 2011, 08:21 PM
  2. Eliminar corte de RPM a 200sx R
    Por fcastro2006 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 21 April 2008, 12:21 AM
  3. tacometro con luz de corte
    Por hber_ser en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 19 February 2008, 09:49 PM
  4. corte de velocidad de honda
    Por Chino en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 16 April 2005, 11:25 AM
  5. Corte de inyección
    Por GABO en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 2 November 2004, 10:44 AM
motor ga16 carburado hp
pistones planos para ga
pistones planos para ga16
como quitarle el corte de rpm sr20
como subir compresion a un ga16
msd para ga 16
Bovina msd para ga 16
pistones planos para ga16de
como eliminar corte de rpm ga16de
Motor inyectado de B13 venta en Costa Rica
weber para motor ga16 de
corte de rpm de motor automotriz planos
motor ga16de venta panama
bobina msd nissan b13
limitador de rpm nissan b13
venta de corte de rpm para moto en costa rica
a cuanto es el corte de revoluciones de un motor ga16
eliminar corte de revoluciones ga16
compresion de un motor ga16 b13
eliminar el corte de inyeccion
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz68790-corte-en-b13-ga16.html
msd instslado en un b13
nissan GA16DE japones
motor ga16de en venta panama
