Tema: Consulta sobre chispa en carro turbo!!
    Avatar de JonSVT
    Fecha de ingreso Sep 2004
    Ubicación CR
    Mensajes 329
    Tuanis!! tengo una duda... mi carro yo lo hice a turbo, y con una AEM manejo la mezcla, ahora bien recomiendan atrasar la chispa segun la cantidad de libras que el turbo meta, actualmente esta metiendo 8 psi y el carro tiene knock sensor, lo que detecta cuando "cacarea", que recomendacion pueden hacerme los que saben para proteger mi motor lo mas que se pueda de una predetonacion? cuanto es lo recomendable atrasar, se que esto a ojo no se puede ver, que es más complicado, pero para andar en modo safe y poder apretar sin miedo!!! La compresion original es de 10.1:1 y con las 8 psi esta pegando 240whp.
    Supuestamente dicen q 0.5 grados por libra metida, pero no se si a esas libras se necesario, yo lo q busco es proteger, aunq se pierda potencia.
    PV
    Re: Consulta sobre chispa en carro turbo!!
    jajaj esas medidas estandar que dan en muchos lugares estan geniales, mijo, quiere que le dure? quien pone a punto ese motor, ud?
    saque bujias...
    Avatar de JonSVT
    Ubicación CR
    Mensajes 329
    No amigo, Coche lo seteo en el dina junto con Manfred, pero por un problema de gas no se logro terminar el seteo, Lo que dure es relativo claro esta, ya q desde q se le pone el primer tornillo del turbo la duracion esta comprometida.
    Las bujias son grado 7 y el carro tiene de fabrica sensor de knock, por lo que atrasa si cacarea pero eso con parametros de fabrica, ya no esta asi, asi que quiero ver q medida puedo hacer para que por una estupides no se vaya el motor.
    Le puse una relacion A/F un poco rica para proteger de igual manera, acercandome a los parametros de fabrica stock que vi con el wideband.
    Lo que busco son recomendaciones para evitar una predetonacion, asi q les agradezco la ayuda.
    sl2
    Avatar de danybreak
    Ubicación cocaina
    Mensajes 459
    mae... fijese en tabla de ignition que este en kpa vs rpms.. donde da el peak boost debe tener un pequeno dip o huequito si lo ves en 3d. Si lo ves en numeros debe atrasar y luego mientras avanza cada 1000rpms adelanta 1 grado hasta el redline, no se le olvide fijarse ademas en el egt...
    ademas.. si lo tunea en dina.. dejelo un poco rich porque cuando salga a la calle es probable que se le empobrezca un toque
    piedra
  1. Consulta sobre carro bmw 87..
    Por Gato22 en el foro Temas Generales
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 20 October 2011, 12:46 AM
  2. consulta sobre turbo
    Por acura turbo en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 9 March 2011, 04:50 PM
  3. CONSULTA SOBRE CARRO
    Por greivinpg en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 19 March 2009, 02:55 PM
  4. RETARDADOR DE CHISPA PARA CARRO TURBO O SUPERCAGADO
    Por LucasPerformance en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 19 August 2004, 03:54 AM
  5. Consulta sobre valor de un carro
    Por Edwin en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 7 July 2004, 12:54 PM
seteo de carros turbo
cuatos kpa son 20 psi en un carro turbo
cuantos grados se atrasa un motor con turbo
cuanto atrasar para turbo
atrasar la chispa a un motor turbo
cuantos grados atrsar para turbo
en motor turbo se atrasa o adelanta
como setear un auto turbo
como setear un carro turbo
cuantos grados debo retrasar mi motor con turbo
