Tema: B15 2000 check engine P0430
    Avatar de feigenluis
    Fecha de ingreso Jan 2005
    Mensajes 206
    saludos gente,
    necesito orientacion en cuanto al check engine que tiene el carro de la dona.
    es una B15 2000, 1.8 gxe, se le activo el check engine hace unas semanas, le pegue el scanner y me sale el codigo P0430, Catalyst system efficiency below threshold Bank 2.
    a ese carro hace unos meses se le cambiaron los sensores de oxigeno asi que estoy con la duda de que podra ser y mas importante aun, cuanto $$$$ se necesitara ahora para repararlo???
    Avatar de MecTR1
    Fecha de ingreso Aug 2010
    Mensajes 76
    Re: B15 2000 check engine P0430
    ese codigo se refiere al segundo catalizador o catalizador banco 2
    la eficiencia esta por debajo de lo normal y es muy probable que tengas que cambiarlo
    ese carro es california o federal?
    4 o 2 sensores?
    Mensajes 206
    4 sensores, la otra pregunta no tengo la menor idea !
    Avatar de chavajor
    Fecha de ingreso Feb 2011
    Edad 39
    Mensajes 1
    Ese no es el catalizador que parece 2 tarritos de spray, justo donde empieza el mani full?
    Si es así cuesta como 300 mil del alma cambiar esa parte porque hay que bajar parte del motor los catalizadores son "a la medida" y es una pega...
    Avatar de MecTR1
    Mensajes 76
    ese seria mas bien banco 1 o el principal que esta en la salida del multiple de escape
    y al que el codigo se refiere es banco 2 es el segundo y no es tan caro como el que usted menciona
    ese es california, por tener 4 sensores, banco 1 maneja 2 inyectores, banco 2 otros 2 inyectores, si se determina que esta malo el catalizador se reemplaza sino es un sensor 2 que va despues del cata, eso se lo tienen que probar primero antes de gastar al pedo, como siempre en este pais...
    Avatar de .chacal.
    Fecha de ingreso Apr 2007
    Ubicación San Jose
    Mensajes 2.111
    DescriptionCatalyst Técnico del Sistema de eficiencia por debajo del umbral (Banco 2)
    ¿Qué significa esto? Básicamente esto significa que el sensor de oxígeno aguas abajo del convertidor catalítico en el banco 2 está detectando que el convertidor no está funcionando tan eficientemente como debería ser (según especificaciones). Es parte del sistema de emisiones de vehículos.
    SymptomsYou probablemente no nota ningún problema de capacidad de conducción, aunque puede haber síntomas como un duro / duro ralentí en frío.
    P0430 CausesA código puede significar que uno o más de los siguientes paso:
    El convertidor catalítico ha dejado de funcionar correctamente
    Un sensor de oxígeno no es la lectura (funcionamiento) correctamente
    Hay un escape de fugas
    Posibles SolutionsFirst, verifique que no haya fugas de escape.
    El siguiente paso es medir el voltaje en el sensor de oxígeno en el banco 2. De hecho, sería una buena idea probar cada sensor de oxígeno O2, mientras que usted está en él.
    Mensajes 206
    gente gracias a todos por los aportes.
    alguno que sepa de algun buen mecanico en heredia ??
    gracias.
  1. Check Engine!!
    Por playman en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 27 July 2010, 10:08 PM
  2. Luz de Check engine
    Por Duke77 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 28 December 2009, 04:28 AM
  3. Luz de check engine ,
    Por Mortification en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 4 June 2008, 02:17 PM
  4. check engine help :'(
    Por mauriii en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 10 April 2008, 06:58 PM
significado d PO 430
q significael codigo p0430
catalizador de multiple b15
codigo motor p0430
p0430 que significa
ayuda po430 respuestas
como reparar codigo p0430
catalizador del multiple b15
que significa el codigo p.o.430
codigo po430
po430 que parte es
cuanto sale reparar el catalyst system
que significa el codigo 0430
significado de p0430
qe es elcodigo p0430
que senifica po430
p0430 eficiencia del catalizador por debajo del umbral banco 1 y 2
que senifica p0430
que es eficacia del catalizador por debajo del umbral banco 2
codigo p 0430
como reparar p0430
codigo p0430 activo
