Tema: Problema al arrancar B13
Resultados 1 al 10 de 14
    Avatar de lateralus
    Mensajes 211
    Buenas compas!
    El carro me esta dando problemas a la hora de encender.
    Le hace a encender pero no arranca, empujado arranco, revisando los fuses, vi que los relays de al lado, que trae 3 azules y uno como naranja los 2 del centro se calientan.
    También a la hora de hacerle suena como un relay pero repite el sonido muy rápido, suena como si estuviera pegado (tac tac tac tac tac) y a la vez parpadean las luces en el dash de el freno de mano y la del aceite =S
    Al rato de darle el carro arranca (10 min aprox le estuve dando hoy)
    Después le quite y puse los relays y ya arranco bien, ahora lo llevo al mecánico que dice que puede ser el arrancador. pero primero pregunto acá a ver que podrá ser y ni me entuque el guevon ese jeje
    Que podrá ser? el relay o un corto circuito o algo mas????
    Pura Vida compas.
    Re: Problema al arrancar B13
    soque bien todo lo que es conectores del los FUSE y digo socar por que hay unos fuses que son de tornillo y se afloja o los aflojan y no socan bien se recalienta hasta derretir la base plastica (experiencia Propia), lo que son relays cambielos por unos de buena marca ojalá Bosch or Hella obviamente llevando la muestra y es algo que puede hacerlo ud. mismo limpie con algún spray que vendan ya sea contact Cleaner o de limpiador de Carburos los conectores hembras donde van las patitas para que queden en todas ya que el amperaje que viene del alternador es altísimo y no permite que nada este flojo.
    Avatar de lateralus
    Mensajes 211
    Bueno lo lleve al mecánico y el carro arranco en todas
    El mae me dice que esta todo bien, la batería y el arrancador, alternador genera perfecto....
    Me dijo algo parecido, que podía ser un relay flojo o que estaba en las ultimas y yo al revisarlos lo deje bien...
    Los relays que tiene el carro dicen nissan supongo nunca se han cambiado.
    Igual es recomendable cambiárselos? como cuanto costaran?
    Ahora lo que me da miedo es que ande bien y me deje botado en algún lado sin arrancar.
    Mensajes 33.010
    jejeje tomele una foto del mecanico y la anda andentro pa que este asustado el carro. Que varas que siempre pasa que lo lleva uno donde le mecanico y ya no suena y ya no falla el hp carro
    Todo esta hecho de energia y aunque no sean sentimientos tiene reacciones.
    Mae los Relay no son caros si los compras genéricos de marca tipo bosh o hella que pueden salir 3 mil a 4 mil lo mucho a menos de que sea algo extraño, pero no creo.
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.391
    que año es la sentra?
    a mi lo que me paso fue que por vieja la linea que va desde la cabina al arrancador estaba sulfatada entonces el voltage que pasa ya no es el adecuado y da ese efecto de clac a la hora de dar llave, lo que uno hace en ese caso es que pone o un solenoide o un relay directo de bateria al arrancador y la señan que bien del llavin se manda a la bobina del relay para que haga el paso
    Avatar de bull-Terrier
    Fecha de ingreso Dec 2003
    Edad 11
    Mensajes 5.585
    Es el arrancador.
    Avatar de lateralus
    Mensajes 211
    Si tiene alarma, pero anda desconectada.
    De hecho tengo que llevarlo a algún lado bueno para ya sea quitársela o que se la arreglen por que ando sin el control.
    El problema es exactamente igual que cuando a uno el antisecuestro le apaga el carro y le hace a encender pero no enciende.
    En mi carro al rato encendía y después de quitarle y ponerle los relays y fuses ya anda encendiendo en todas =s
    El arrancador me dijo el mecánico que estaba bien
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.391
    viejo ahi arribita le puse que puede ser, a mi me paso exactamente igual..... es que los cables estan viejos o gastados y producen mucha resistencia electrica entonces no pasa el suficiente amperaje para mandar la señal que mueve el arrancador.. por eso el clac
    Avatar de elijos3110
    Fecha de ingreso May 2011
    Mensajes 3
    maes , pura vida
    si alguien le ha pasado ultimamente mi b13 se ha estado apagando y a veces no queria arrancar, despues de batallar un rato me di cuenta q el problema esta aqui
    como no puedo postear la imagen agregoe l link de una imagen que no es la mia pero igual funca para saber de que hablo
    no se si es un fuse o relay como se llame, cuando el hdp no quiere arrancar, lo que hago es retirar el relay o el fuse ese del engine cont y lo vuelvo a poner y el carro arranca, por que sera que me esta dando este problema ya probe a cambiarlo y aun asi sigue jodiendo ,en una semana se me a apagado una vez y no a querido arrancar en una vez, la vara es que ya se q ese fuse o relay o donde se conecta es el problema, mi duda es, que se desconecta o se afloja ese relay o fuse, sera algun tipo de corto que hace que le hace algo aese relay o fuse, o sera por tener genericos?
    gracias y saludos
    Última edición por elijos3110; 16 May 2011 a las 03:49 PM
  1. Problema al arrancar
    Por anperalta en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 21 September 2011, 11:05 AM
  2. Problema extraño al arrancar, ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
    Por pablob en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 26 August 2011, 01:53 PM
  3. Problema al arrancar el carro?...
    Por susaur83 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 27 February 2009, 06:57 AM
  4. Ayuda! Problema al arrancar
    Por cazador en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 7 December 2007, 09:59 PM
  5. PROBLEMA AL ARRANCAR EN FRIO
    Por jimmy en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 4 December 2004, 11:36 AM
nissan sentra b13 no arranca
nissan sentra b13 no enciende
mi b13 no arranca
problemas de arranque nissan b13
nissan b13 no arranca en frio
relay de arranque nissan sentra
arrancador de una b13
mi nissan sentra b13 no enciende
relay de arranque para nisssn sentra
nisan sentra b13 no prende
foro alarma del sentra b13
poblema en el arranque de nissan b13 cuando esta frio
como conectar el arrancador del nissan sentra b13
relay de arrancador nissan b13
nissan b 13 no arranca
problema al enceder nissan b13
arranque.de b13.niissan falla
nissan b13 no enciende en frio
problemas en llavin de arranque nissan b13
mi nissan sentra b13 no arranca
Problemas con el arranque de mi carro un sentea b13
bendix arranque b13 costa rica
Nissan v13 demora en encender
