Tema: Problema de arranque Yaris 2007
Resultados 1 al 10 de 11
    Avatar de proxy09
    Fecha de ingreso May 2009
    Mensajes 16
    Ayer trate de postear esto y parece q no se publico pero bue..... La cosa es q en la casa de mis tatas hay un yaris 2007 que ellos no usan del todo. El carro de vez en cuando lo saco a darle una vueltilla a la manzana p sacarle las cucarachas nada mas jeje! Ayer lo fui a arrancar y del todo no hacia nada. Medio hacia el intento pero nada. Las luces, radio, alarma, halogenos, todo funcionaba perfecto entonces no creo q sea bateria. El carro es automatico y tiene arranque inteligente (ni tan inteligente xq no arranca jajaja) y aproximadamente tiene de estar guardado como de 5 a 6 meses. Alguna idea?
    Mensajes 33.010
    Re: Problema de arranque Yaris 2007
    bateria.... no se ocupa la misma energía para encender una luz o un radio que para arrancar el carro, intente arrancarlo con otra bateria. Si asi no arranca pues ya puede ser otra cosa, pero empiece con los mas simple.
    Avatar de proxy09
    Mensajes 16
    Ok perfecto ahora llego a puentearlo a ver como me va! mas tarde actualizo e informo! pura vida!
    rojo a positivo y negro a CHASIS
    Avatar de Juanch0
    Ubicación escazu
    Mensajes 886
    hasta ahora veo ese metodo, siempre he visto que rojo al positivo y negro al negativo, bateria entre bateria
    Porque eres un Dios sobrenatural
    Avatar de proxy09
    Mensajes 16
    Yo habia leido q se puede ya sea al negativo o al chasis o bastidor del carro, pero exactamente que parte?
    la cosa es hacer como una tierra o algo asi?
    Avatar de proxy09
    Mensajes 16
Nombre: pr_ba_05.gif
Visitas: 53
Tamaño: 18,3 KB
ID: 25869 Algo asi me imagino?
    Avatar de proxy09
    Mensajes 16
    "Como medida de seguridad se aconseja conectar la última pinza del cable negro (negativo), a un punto metálico cualquiera del chasis o bastidor del coche que tiene la batería descargada y no directamente al borne negativo de ésta.
    Esta simple precaución evitará que si al conectar dicha pinza directamente al borne de la batería salta una chispa, se pueda producir una explosión de existir alguna fuga de gas hidrógeno (H) de su interior."
    Fuente: www.asifunciona.com
    Avatar de vocho
    Fecha de ingreso Aug 2004
    Ubicación www.armascr.com
    Mensajes 2.847
    como dice Junior el negativo tiene que ir al chasis porque sino se puede quemar la computadora...
    Pasos:
    Antes de iniciar
    1- Revizar que q la diferencia entre las baterias descargada y la que esta bien no sea mucha.
    2- Ambos automoviles tienen q estar apagados, no luces, no radio, no ignicion.
    3- removemos los contactos "gazas" de los burners de la bateria descargada.
    Conexion:
    Cable Rojo
    1- Primero se pone conecta el largarto del positivo de la bateria que tiene carga..
    2- Ese mismo cable conecta el otro lagarto a el positivo de la bateria descargada..
    Cable negro
    1- Se conecta el lagarto al negativo de la bateria cargada.
    2- Ese mismo cable se conecta al una parte metalica de carroceria del automovil de la bateria descargada, puede ser donde va la torre del compenzador.
    UNA VEZ QUE VEMOS QUE TODO ESTA BIEN CONECTADO, ARRANCAMOS EL AUTOMOVIL CON LA BATERIA BUENA.
    Damos un tiempo prudencial, yo siempre doy 5 minutos...
    Pasados los 5 minutos apagamos el carro con la bateria buena, y seguimos el proceso al revez,
    1- Quitamos negativo de la carroceria.
    2- Quitamos negativo de la bateria buena
    3- Quitamos positivo de al bateria mala.
    4- Quitamos positivo de la bateria buena.
    Conectamos las gasas a los burners de la bateria descargada y lo intentamos arrancar.
    Si no se consigue arrancar, repetimos el procesos de arrancar el de la bateria buena un par de veces mas, si en esos intentos el automovil no arranca, lo mejor es no intentarlo mas.
    Porcierto: En la medida de lo posible hacer esto solo si el carro no puede ser arrancado empujado, a no ser que sea una super verdadera emergencia, novia, familiar, tita guapa... no le den corriente a nadie jajajajajaja y menos prestar los lagartos... nunca los devuelven.... jajajajajaja
    Siempre he pensado que todo lo electrico sufre
    Espero sirva ahi los pasos y consejos...
  1. SCOOTER Yamaha JOG 100cc 2007 4 TIEMPOS DOBLE ARRANQUE
    Por D15B_ JDM en el foro Motos Usadas
    Último mensaje: 28 October 2011, 03:34 PM
  2. Problema de arranque hilux!!
    Por dtencio en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 25 March 2010, 04:02 PM
  3. problema con arranque
    Por civic91 en el foro Mecanica
    Último mensaje: 11 February 2010, 06:12 AM
  4. Problema en el arranque
    Por cosevi-licencias en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 3 February 2010, 07:23 AM
  5. Problema con el Arranque
    Por beto en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 30 August 2005, 11:44 AM
yaris no arranca
mi yaris no enciende
arrancador yaris
porque mi yaris automatico no parte
yaris bateria mala
yaris arranca pero no enciende
medidas de bateria para yaris 2007
yaris no enciende
problemas de arranque en un yaris 2011
problemas de encendido yaris
arranque yaris
carro yaris no enciendebateria de yarisyaris no prendetodo sobre el yaris 2007como arancar yaris automatico porque mi yaris sufre al encenderyaris 2007 no arrancapositivo y negativo arranque de yarisyaris 2007 el carro no enciende MOTIVOS PORQUE NO ENCIENDE UN YARISproblemas con bateria de yariscomo encender mi yaris cin encendudi automaticono prende yaris 2007arranque de yaris 2007
