Tema: problema con caja de yaris
Resultados 1 al 10 de 25
    Avatar de borrego
    Fecha de ingreso Jan 2009
    Ubicación Sagrada Familia
    Mensajes 463
    buenas compañeros tengo una pequeña duda y quiero saber si me puden ayudar antes de tener que bajar la caja.
    el asunto es que el yaris me esta dando el problema de que a la hora de querer comprecionar de tercera a segunda la suena horrible la caja como cuando se pifea un cambio esto solo me pasa cuando quiero compresionar a segunda, si es subiendo marchas no suena.
    e tratado de todo para que entre bien y ni con doble embraque.
    lo lleve donde el mecanico a ver que me podia decir y revisamos todo lo posible sin bajar la caja. se cree que es aceite que le falta pero el nivel esta bien el aceite se cambio en febrero se le hecharon dos cuartos.
    si alquien tiene idea de por donde iria el problema porque de verdad no quiero bajar esta caja en este mes
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    ya le ajustaron el clutch?
    mae si se ajusto y nada ni madres hasta el mecanico esta extrañado porque el cluhts esta nuevo se puso en febrero y es solo cuando quiero comprecionar a segunda solo hay y en esa marcha
    mae el cluhts es hidraulico
    Avatar de ARARHE
    Fecha de ingreso Jan 2011
    Mensajes 17
    Yo tuve un problema similar con mi Yaris al meter cuarta, le pusimos aceite Red Line 75w-140 y como nueva. Lo venden en Valverde Racing como 8 mil el cuarto
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    ella anda 75w90 que trae de fabrica pero el valvoline.
    y cuantos cuartos le hecho dato extra el cluhts es en bronce
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    mae hechizo pero conosco varios y nada que les falla echos en el mismo lado de la misma manera en resortes y todo.
    pero no es cierto que si fuera sincronizador me daria fallo al meter de segunda a tercera por y viceversa
    -en la carrera del pedal de clutch, a que altura engrana el clutch, de 0% siendo el piso, a 100% siendo suelto totalmente, a que altura engrana?
    -revise soportes de motor.
    -depende como compresiona, es decir, que tan revolucionado lo compresiona.
    -puede ser un problema del operador.
    -aliviano el volante?
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    mae lo pusimos a engranar adentro al medio y afuera y nada seguia la amdre ahora lo dejamos como estaba al medio.
    soportes de motor estan bien lo que tengo malo y de hecho ya casi va pal taller son los bushin de tijereta
    mae no me compresiona a ninguna rpm ni en bajas ni altas
    entiendo lo de que sea falta de muñeco pero a mi papa al mecanico y a mi nos pasa
    y el volante no se aliviano
    Avatar de ARARHE
    Mensajes 17
    2 cuartos. Si el daño es en piñones o sincronizadores de fijo te ayuda. En Valverde me lo recomendaron y me funciono en todas
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    tocara hacer la prueba
    Avatar de ARARHE
    Mensajes 17
    ok suerte
  1. Problema con Toyota Yaris
    Por troll_defender en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 31 March 2012, 04:14 PM
  2. Problema de arranque Yaris 2007
    Por proxy09 en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 18 March 2011, 07:23 PM
  3. problema con yaris.. hace cortes raros
    Por borrego en el foro Temas Generales
    Último mensaje: 6 November 2010, 04:15 PM
  4. Problema con Caja de Cambios
    Por Diego_maguetto en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 26 October 2010, 07:02 PM
  5. Problema con caja...
    Por sephirothcr en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 7 September 2007, 09:40 AM
sincronizador toyota yaris
toyota yaris problema con la reversa
cuando esta malo el soporte de caja del new yaris
a mi yaris le suena la segunda
caja de cambios toyota yaris 2007
problema caja de cambio toyota yaris
cambio aceite caja de cambios toyota yaris
falla en caja de cambios Yaris Toyota
sincronizador de tercera malo
sincronizador o soporte de caja
como bajar una caja de yaris
Clutch toyota yaris 2010
cambio de aceite de caja yaris
toyota yaris problema cambio marchas
problema con la caja de mi yaris
por que suena la caja de cambio de un yaris
que falla cuando no entran los cambios en el yaris
sincronizadorea toyota yaris
problema de caja de cambio toyota yaris
porque no entran los cambios en mi Toyota yaris
los cambios no entran en toyota yaris 2007
la marcha 2 no entra yaris
problema caja de cambios toyota yaris d4d
cajas de cambio suena la segunda yaris
