Tema: Alguien que me ayude con mi motor!!!
Resultados 1 al 10 de 29
    Avatar de jmorales331
    Mensajes 13
    Buenas amigos tengo un problema con un celica motor 3s fe 2000cc, el problema fue que se le revento la faja de distribuicion, se la cambiamos, aliniamos bien el motor segun el manual y todo bien, lo que pasa es que el carro al darle gas dura mucho para responder, a veces no pasa de 2500 revoluciones, y al meterle marcha se agacha completamente al punto de casi apagarse, ademas suena como que le entra mucho aire por el sonido que produce al acelerar (le tape con la mano la entrada del filtro de aire y lo acelere y respondio bien), que podria ser??? el tps antes del cambio de faja estaba tocado pero solo molestaba al darle arranque, pero ahora arranca bien pero no tiene nada de fuerza el motor,
    se les agradeceria si alguien que paso por lo mismo me pudiera ayudar o darme varias opciones que pudieran estar afectando al motor
    saludos
    Avatar de t12hmj
    Fecha de ingreso May 2011
    Mensajes 21
    su mecanico , revisó que no hayan torcido, ninguna valvula?, por que suena por lo que expone , a que es una valvula abierta !!!
    cuando una faja de distribucion se revienta peligra que las valvulas se salgan de sus guias, queden abiertas o que no sienten bien, seria revizar el cabezote...
    Lo del TPS seria bueno revizarlo con un tester... y si esta malo en efecto pues cambiarlo.
    Tambien doblan el arbol de levas....
    Avatar de MecanicaTR
    Ubicación TicoRacer.com
    Mensajes 80
    midale compresion a ver como quedo despues del cambio de faja de distribucion
    si hay valvulas torcidas que es muy probable la prueba saldria mala
    una prueba de fugas tambien seria recomendable, una pregunta sacaron los arboles de levas ?
    o solo cambiaron faja y volvieron a tapar ?
    Taller Automotriz
    tel: 2221-3173
    Mensajes 13
    lo que hicimos basicamente fue sacar los arboles de levas y probar todas las valvulas, todas subieron y bajaron normalmente, (este motor utiliza buzos hidraulicos no valancines) despues lo alineamos y lo giramos manualmente para comprobar de que no hubiera una valvula torcida, lo cual no dejaria girar el motor
    dichosamente la faja se revento estando el carro en un alto y no en velocidad, por lo que descartamos lo de valvulas torcidas, al armar todo el motor arranco sin ningun problema y no hizo ningun sonido extrano, de hecho en minimo trabaja lo mas bien, el problema es a la hora de acelerarlo, pierde la fuerza completamente, hoy pobamos el tps y funciona bien!
    Mensajes 80
    mmm.... si no hay valvulas torcidas ya te paso la info de donde puede estar la falla
    Mensajes 80
    mop que año es el carro?
    Avatar de civicman
    Fecha de ingreso Feb 2010
    Ubicación "Bazzinga"
    Mensajes 925
    mae que tuanis esta gente del taller ayudandole al compa eso dice mucho de la calidad de la gente de ahi.mas de uno dice mae traigalo al taller.
    Z6 VTEC POWAAAAA¡
    Avatar de Enzo-ferrari
    Ubicación Heredia CR
    Mensajes 175
    Hola buenas, yo hace un par de dias de hecho tenia un problema similar con mi sentra, que aunque no son de la misma marca, a final de cuentas es un motor de gasolina.
    resulta que lo que usted menciona es exactamente lo mismo que le pasaba a la sentra, y lo que tenia era que los arboles de leva estaban 1 diente atrasado con respecto a donde deberian estar, entonces provocaba exactamente los mismo sintomas que usted menciona, de hecho de ser lo mismo, si ese carro es con distribuidor, y lo afloja y lo mueve solo hacia un lado mejora, y tiene que ponerlo completamente a un costado para que jale un poco mas.
    bueno esa fue la experiencia con un GA16, talvez te ayude en algo.
  1. Alguien que me ayude!!
    Por anperalta en el foro Zona Chat
    Último mensaje: 21 December 2011, 04:46 PM
  2. Alguien que ayude
    Por Pinky1987 en el foro Zona Chat
    Último mensaje: 17 November 2011, 08:23 AM
  3. Alguien que me ayude...
    Por minors89 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 4 February 2009, 09:49 AM
  4. Alguien que me ayude ?
    Por Danny_macho en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 23 January 2009, 09:45 AM
  5. Alguien que me ayude ¿?¿?
    Por MORDIDO_CR en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 4 May 2008, 02:02 PM
sintomas valvulas torcidas
3s-fe sin fuerza
motor 3s utiliza buzos
carros que utilizan motor 3s fe
que tal es el motor 3sfe
valvulas torcidas
no tiene fuerza mi motor 3s fe
buzos para el motor 3s fe
motor 2000cc 3s- fe
motor 3s fe
síntoma de válvulas torcidas en una moto
buzos hidraulicos 3s-fe
motor 3sfe dobla valvula
pierde fuerza motor 3s fe
