Tema: Dudas en cambio de transmision automatica a manual!!!
    Avatar de gazo-01
    Fecha de ingreso Jun 2011
    Mensajes 3
    Muy buenas a todos, primero que nada voy a presentarme ya que soy nuevo por estos rumbos: mi nombre es Randall y tengo un 240sx del año 89.<br>Estoy en un dilema para lo cual tengo ciertas dudas que deseo solventar por personas mas conocedoras del tema, y por eso acudo a ustedes.
    El punto es que mi s13 es automatica y quisiera montarle una caja manual, como dije es un 240sx que tiene el tipico motor k24e, el cual es el mismo que tienen algunas nissan d21.
    Las preguntas serian las siguientes: las bombas de clutch y el pedal de clutch son los mismos que lleva la d21, y si no es asi no habra algunos pedales y bombas de otro modelo que calcen a la primera????, la caja manual es del mismo tamaño que la automatica??? ya que si no lo es entonces tendria que cambiar o adaptar la barra que va de la caja al diferencial?? (eso si!! la caja es la original para ese modelo y año o sea es la del k24e!!), he escuchado que no hay que cambiar la ecu!!!! eso es cierto o mentira???.
    Creo que esas son todas las cosas que no me quedan muy claras en si quisiera saber si esos repuestos de d 21 le caben a esa carroceria ya que en si el motor es el mismo pero cuando llego a las repuesteras y pido algo para un 240sx de un solo me dicen un NO HAY!!! pero muchas cosillas las he pedido para d 21 y ahi si se van a buscarlas!!!.
    Asi que agradezco de antemano la colaboracion que me puedan para poder concretar este proyecto muchisimas grasias a todos.
    Última edición por gazo-01; 13 June 2011 a las 01:52 AM Razón: olvido de algunos detalles
    Avatar de mblanco
    Mensajes 1.269
    Bienvenido Amigo, con respecto a su pregunta yo iba a hacer lo mismo a un civic 97 que es mas facil de convertir que el carro suyo y al darme cuenta de los pro y los contra creo que no es muy recomendable hacer ese swap a menos que su carro este muy pero muy bien y tenga buen $$$. Ahora lo mejor seria conseguir todo de un carro para repuestos llamese a repuestos la llanada 24504444 Pregunte por jaime igual el sabe mucho de esos carros y le puede ayudar.Suerte con el proyecto.
    Avatar de gazo-01
    Mensajes 3
    muchas grasias por su respuesta! ok voy a llamar a ese numero para informarme del tema esperando que no se me complique mucho la situacion. la verdad es que me fascina ese carro y hace como dos años le hice over hall y no esta muy kilometreado despues de eso! pienso que vale la pena meterle un poco al bichito!! muchas grasias por el telefono de la repuestera!!!
    Avatar de jorgelepiz
    Fecha de ingreso Nov 2006
    Mensajes 346
    man y para qué querés cambiar de automático a manual?
    Avatar de VictorManuel
    Ubicación Inside Big Mad Wolf
    Mensajes 514
    Supongo que también le entró la fiebre del drift.
    No soy el rey, pero quienquiera que sea, lo tengo temblando...
    Avatar de gazo-01
    Mensajes 3
    Esta interesante la info de ese link pura vida!! y la verdad deseo cambiarle la caja no tanto por la fiebre del drift (aunque a veces es pichudo hacer trompitos de ver en cuando) si no mas bien porque yo regularmente hago viajes largos a guana y necesito mas potencia, y mas ahorro de combustible ya que estas cajas automaticas son cajas de 4 velocidades y para llevar una buena velocidad constante es necesario llevarlo a altas rpm sin derecho a quitar el pie del gas!!!. y con una marcha mas iria a la misma velocidad solo que a bajas rpm !!!practicamente con el impulso!!!
    Avatar de mblanco
    Mensajes 1.269
    El carro automatico en teoria no gasta mas de un 5% en ciudad no creo que logre una diferncia significativa en carretera abierta al menos no para conpensar la inversion de la conversion. En fin haga lo que haga le deseo lo mejor y uno tiene derechoi a disfrutar de lo que tiene como quiere. Saludos
  1. ** Consulta - Transmision Automatica **
    Por @l3x en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 15 December 2009, 11:07 AM
  2. Transmision Automatica
    Por triton en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 30 January 2008, 07:42 AM
  3. Transmision automatica
    Por Exe en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 27 July 2007, 01:33 PM
  4. Cambio de Caja Manual a Automatica
    Por Pirata en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 25 March 2005, 09:54 AM
  5. Cambio de caja de automatica a manual
    Por opio en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 12 December 2003, 01:33 AM
conversion automatico a estandar
conversion transmision automatica a manual
se puede convertir un carro automatico a estandar
conversiones de automatico a estandar
240 sx nissan pasar de automatica a manual
caja manual para nissan 240sx
como pasar un coche automatico a manual
cambio de automatico a estandar
diagrama de transmision automatica nissan d21
conversion de transmision automatica a estandar
transmision de 240sx es igual a la de nissan d21
se puede convertir de automatico a estandar una pickab nissan z24 y cul tranmision le queda
caja stabdart d21
convertir automatico a estandar
puedo cambiar mi carro automatico a estandar
que es lo que se le adapta a un carro para combertirlo de automatico a mecanico
como convertir una trasmision automatica en estandar
La caja automatica de la nissan d21 sale buena
se puede convertir un honda civic automatico en manual
caja de cambios automatica nissan 240sx
convertir mi automatico a estandar civic 2005
como convertir un honda civic automatico a estandar
como canbiar un motor automatico a estandar
pienso cambiar mi transmision a manual
