Tema: corte de potencia entre las 2500 y 3000 RPM en nissan sentra SE-R
Resultados 1 al 10 de 11
    Avatar de tavo-SER
    Fecha de ingreso Aug 2004
    Mensajes 34
    Que tal gente , talves alguna persona le ha pasado lo siguiente
    tengo como un año de tener un nissan sentra 93 , al cual se le adapto un motor sr20 (tapa roja) el que viene en las b14.
    el cual se ha comportado muy bien , hasta hace poco , resulta que en ciertas ocaciones cuando el auto
    va a entre en las 2500 y 3000 RPM , hace unos cortes que hace que carro pierda potencia.
    se le han hecho varias revisiones pero continua con la falla
    ya se reviso la bomba de gasolina , el mecanico indica que anda en las medidas que tiene que ser.
    se cambiaron bujias
    se cambio el cable de las bujias
    se limpiaron los injectores
    se reviso el distribuidor (el cual anda bien)
    lo unico que no he podido probar es cambiarle el MAF (ya que cuesta mucho conseguirlo) , haber si por ahi anda la falla.
    no se alguien le ha pasado este problema para que pase algun consejo
    por cierto la falla se al rato de andar el carro , y no falla si esta detenido
    saludos y gracias de antemano por la ayuda
    Avatar de CVS
    CVS
    Mensajes 2.427
    Mae el fallo le pasa digamos si esta en min y de repente le da la patada al acelerador? (abriendo completamente el throtle body ) o pasa cuando se va acelerando gradualmente ?
    A mi me paso con un Accent pero era solo cuando le daba patadas al accelerador a veces, se quedaba con un hueco entre 4000-4500 rpm. En mi caso era la TPS mala
    Yo me inclinaria por TPS o MAF sensor sucio o malo
    +1 esas cosas son MAF y es probable que este sucio y eso por que esta pidiendo cambio de filtro de aire, y no esta de mas revisar el voltaje de la TPS!
    Avatar de tavo-SER
    Mensajes 34
    la falla me ha dado por ejemplo cuando requiero aumento de pontecia en el carro pero gradualmente , no de un solo
    lo curioso, es que cuando me da la falla , quito el pie del acelerador y le acelero de nuevo pero mas rapido para que pase este rango de revoluciones.
    hay ocaciones en donde el motor cabecea por que se queda sin potencia , como si dejara de funcionar un cilindro.
    en un momento pensamos en la bomba de gasolina por lo mismo por que es como si dejara de llegarle combustible.
    Avatar de tavo-SER
    Mensajes 34
    se se le hace un escaner a la compu, ayudara dar algun tipo de diagnostico ?
    Clutch? aceite en los cilindros de las candelas? que este fugando la chispa!
    Avatar de valderramaz
    Fecha de ingreso Feb 2005
    Edad 39
    Mensajes 3.336
    puede ser
    bujias
    cables
    tapa de distribuidor
    rotor
    o el sensor de la tps
    Empiece de lo mas barato a lo mas caro
    Si puede escanee el carro, intente con el metodo manual de escaneado el cual lo puede hacer usted mismo.
    Si puede escaneelo con escaner en tiempo real y revise los valores del MAF y el del TPS
    La tps debe estar calibrada a 0.45
    Avatar de Steban 26
    Fecha de ingreso Oct 2009
    Ubicación Heredia por la pista!!
    Mensajes 547
    mae y reviso los vacios?, a mi me paso en una B14 SE 4 puertas y era una manguera de vacio que andaba desonectada
    Avatar de CVS
    CVS
    Mensajes 2.427
    Mae si con un buen escaner le sale los paramentros en tiempo real, ya le soplaron con que tienen q estar a .45
    Avatar de lancras
    Fecha de ingreso May 2013
    Edad 25
    Mensajes 2
    Thumbs down si tiene el minimo estable y no hay brincos en el motor.
    [QUOTE=CVS;1253646]Mae si con un buen escaner le sale los paramentros en tiempo
    real, ya le soplaron con que tienen q estar a .45[/QUOTE ]
    Yo me iria por el maf es de fijo que anda algun cable desconectado revise la conexion entre harness y maf , si es que no hay entradas de aire, que a pesar de eso no limitan las revoluciones.
  1. vibra entre 2500 y 3000 rpms
    Por helberth en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 10 August 2011, 12:47 PM
  2. Busco Nissan Sentra b13 entre 2003 a 2009
    Por EmmanuelB en el foro Busco Comprar
    Último mensaje: 14 June 2011, 08:01 PM
  3. Potencia Nissan 200sx
    Por Christianm en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 16 December 2010, 01:58 PM
  4. Potencia Nissan 200sx
    Por Christianm en el foro Car Review
    Último mensaje: 6 December 2010, 07:48 AM
  5. Chevrolet 2500 carburado vs Nissan 200SX SE-R
    Por GRIS200SX en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 15 February 2005, 06:11 PM
mi carro no acelera mas de 3000 rpm
no acelera a mas de 3000 rpm
nissan sr falla no acelera mas de 2500 revoluciones
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz74628-corte-de-potencia-entre-las-2500-y-3000-rpm-en-nissan-sentra-se-r.html
falla a 3000 rpm
sentra no pasa de 2500 rpm
de que puede ser que no revolucione bien 1 coche y corte
falla a 2500 rpm
nissan sentra falla al acelerar
sentra no acelera
por que mi nissan no avanza mas de 3000 rpm
porq mi carro honda no pasa de 3000 rpm
nissan sr 2002 falla no acelera mas de 2500 revoluciones
falla nissan 2013 no pasa de 3000 revoluciones
mi carro no sube mas de 3000 revoluciones
porq mi carro no pasa de las 3000 rpm
mi auto no revoluciona mas de 2500 rpm
mi carro sentra 2005 no puedo azelerar a mas 2500 revolusiones que puede ser
mi carro lo acelero y corta su revolucion
nissan sentra 2002 no acelera
nissan sentrab14 no desvoca a 2500 rpm
coche no pasa de 3000 rpm
nissan sentra b14 sr20 no acelera
mi sentra SR20 no acelera
mi accent no acelera bien no pasa de 4000 las revoluciones que puedo aser
