Tema: Ayuda con 200sx...!!!!!
    Avatar de planchaman
    Fecha de ingreso Oct 2007
    Mensajes 46
    Gente, ocupo de la sabiduria de los foreros con el carro mio... resulta q cuando esta frio el carro esta normal, pero a medida q va calentando empieza a estar cada vez menos parejo el motor, como si estuviera estornudando...... y una vez ya caliente se apaga y no arranca mas.... alguna idea de q diablos puede ser lo q tenga....??????
    Avatar de dixon
    Fecha de ingreso May 2009
    Mensajes 19
    Puede ser una valvula que tiene la admision, esta cierra el paso de aire para el arranque en frio y cuando el carro calienta esta se abre, en este caso puede ser que no se este abriendo, puedes probar desconectandola cuando el carro ha calentado.
    Mensajes 46
    Y x donde esta mas o menos a ver si la desconecto...?
    Un compañero tenia una falla parecida y era el termostato malo.... Nunca se le calentó porque tiene un paso de agua en caso de ese fallo, pero el carro si se le apagaba...
    Hasta donde llega su aguja de temperatura?
    Mensajes 46
    Lo normal es a la mitad... pero cuando lleva como un cuarto ya empieza con esa vara hasta q se apaga.... y no enciende hasta q se vuelve a enfriar... un mae me dijo q talvez es la bobina, pero no se si estara bateando o no...
    Interesante falla... pueden ser muchas cosas... lo mejor es q se lo revize un mecanico por q si no sabe q esta tocando puede salierle una torta peor....
    Es mas contacte el jorero Junior ese mae le deja el carro volando otra vez.
    Luces en el tablero como Check Engine, puede andar desde las bobina del distribuidor, hasta algún sensor pegado que no esta dando la mezcla correcta. Lo digo por lo de cabeceos que da ya cuando empieza a calentar! una escaneadita no le hace mal! Suerte!
    Avatar de dixon
    Mensajes 19
    esa valvula desberia estar en la entrada a la admision pero no se en ese carro donde esta exactamente
  1. ayuda con una 200sx
    Por jachavar2 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 2 April 2008, 07:41 AM
  2. ayuda con una 200sx
    Último mensaje: 25 March 2008, 08:12 PM
  3. Ayuda con un 200SX
    Por MADECA en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 11 March 2008, 05:56 PM
  4. AYUDA!! 200SX SE-R - puntas de eje
    Por MatosMalo en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 4 August 2005, 12:14 PM
  5. Ayuda con Nissan 200sx
    Por Shark en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 8 March 2005, 02:36 PM
Apagar luz de check engine de nissan sx200
Tablero de nissan sx200 no prende
Apagar check engine nissan 200xs
no prende tablero nissan 200zx por que
como apagar la luz de check engin nissan 200sx
nissan 200sx prende luz de check
no se cierran luces nissan 200sx
