Tema: ---Problema de minimo en marcha---
    Avatar de Zackaras
    Fecha de ingreso Sep 2005
    Ubicación Cartago
    Mensajes 511
    Buenas noches
    La bronca es que es automatico, el carro ya a temperatura normal completamente detenido, si lo pongo en cualquier marcha ya sea R, D, 3, 2 el minimo se baja como a 600rpm y vibra mucho, si lo pongo en P o en Neutro las RPM estan normal en 900 o 1000 y el carro no vibra. Que sera la falla? Los cambios en movimiento los tira bien y camina bien, el problema es que no puedo dejarlo en marcha haciendo un alto o un semaforo porque vibra, tengo que estarlo tirando a neutro para evitar esa vibracion.
    El carro es un accord LXi.
    Gracias por cualquier tip que me puedan dar
    soporte de la pared de fuego como anda
    Avatar de Zackaras
    Ubicación Cartago
    Mensajes 511
    Este lleva dos por ahi, uno arriba que es como un huesillo con dos bushing (ese esta nuevo) y uno abajo que va de la parte de atras del motor sentado en un yugo. No se como andara ese y el del lado del chofer y el de adelante que va sentado en el yugo tambien. Puede que ande por ahi el problema?
    Avatar de Zackaras
    Ubicación Cartago
    Mensajes 511
    no hace como a caminar el carro cuando lo tiene frenado?
    hay un soleniode que se activa cuando mete el freno para que el carro no haga a jalar
    Si esta en marcha y suelto el freno el jala un poquito pero siempre ha sido asi y antes no tenia el problema ese de la vibracion en marcha
    Diay el bicho cuando lo tiene parado en D, te va bajar un toque las rpms, pero no debería ser tanto. Básicamente ese es tu problema.
    Lo de la vibración pues si, ambos soportes el del frente y la pared de fuego en un carro automático son importantisimos, si hay uno de esos tocados transfiere mucha vibración a la cabina. A mi me pasaba eso, y era el soporte de la pared de fuego que estaba quebrado. Mas sin embargo esa fluctuación de rpms si esta extraña y empezaría por ahi, concuerdo con DOD
    Avatar de Zackaras
    Ubicación Cartago
    Mensajes 511
    Seran los soportes, voy a ver si los cambio entonces. Las revoluciones si se que se bajan en un automatico un poco cuando esta en marcha, pero la bronca es la vibracion cuando bajan, el carro se mantiene parejo de rpm en 900 o 1000 en parking o neutro y como a 600 o 700 en marcha pero ahi es donde vibra.
    Gracias, voy a revisar los soportes a ver como estan.
  1. AYUDA: Problema con el minimo
    Por ROSES_GT en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 13 February 2011, 06:01 PM
  2. Problema con el mínimo
    Por wilo en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 29 November 2010, 02:17 PM
  3. Problema con el minimo
    Por LILLOS21 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 30 March 2009, 06:23 PM
  4. Problema Sentra minimo
    Por esteban_23 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 23 August 2008, 04:40 PM
  5. Problema con minimo de carro.
    Por RafaVL en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 11 September 2007, 11:21 AM
