Tema: BMW 318is 94, problema electrico.
Resultados 1 al 10 de 20
    Avatar de Biker23
    Fecha de ingreso Aug 2006
    Mensajes 100
    Compañeros, los saludo. El carro me esta dando un problemita electrico. La cosa es que llegue a la casa, y noto que la luz del lado derecho que es xenon empezo apagarse, luego el tablero del aire acondicionado, luego la otra luz la del lado izquierdo, luego noto que las ventanas apenas lograban cerrarce. Lo apague y no volvio a prender. Ahi lo deje xq era de noche. En la mañana le di llave y prendio, todo funcionaba de mil maravillas, lo maneje varias horas, luego en un alto hice la salida y el carro no pudo levantar, note que los vidrios se pusieron lentos y se bajo la luz del tablero, cuando levanto, gracias a Dios porque quede en media calle, lo mantuve acelerado y asi llegue a mi destino, que sera el alternador, bateria o alguna tierra.
    Avatar de VictorManuel
    Ubicación Inside Big Mad Wolf
    Mensajes 514
    Me suena a alternador-batería, el problema es que si es el alternador, cualquier bateria que le pongas se la va a comer.
    Si lo llevas a Superbaterias, es fijo que te dicen que es la bateria aunque no sea eso. mejor revisa primero el alternador para descartar.
    No soy el rey, pero quienquiera que sea, lo tengo temblando...
    Avatar de luichi
    Fecha de ingreso Nov 2005
    Ubicación anywhere!!!
    Edad 45
    Mensajes 1.583
    a mi me paso con la Montero y era el alternador, no estaba generando, se abrió y se cambiaron carbones y listo asunto arreglado !!!!
    lleve a revisar ese alternador, casi seguro que es eso.
    Avatar de Biker23
    Mensajes 100
    Buena nota.
    Avatar de GianKarl0
    Fecha de ingreso Aug 2009
    Ubicación Santa Ana
    Mensajes 1.727
    Puede ser cualquiera de las opciones que puso jajajaja, prueba rápida y gratis con el carro arrancado le quita el borne positivo a batería: si se le apaga el carro es alternador si no la vara va por el lado de la batería, también puede pegarle un tester a ver como anda de el consumo eléctrico ó lo lleva gratis a un lugar como súper baterías para que le hagan la prueba y se ahorra 30 rojos de grúa jajajajaja.
    Me suena que el problema va por el lado del alternador ya que si le arrancó el carro la batería anda bien, pues en ocasiones ellas mismas se cargan un poco en la noche. Si el alternador esta pal tigre el carro no le dura muchas horas encendido (experiencia propia) y empieza a dar signos de fallas con problemas en los accesorios ya que el carro anda a pura batería.
    Podría ser también el regulador del alternador que de problemas y no cargue como se debe a la batería, eso se puede probar también y no cuesta nada.
    Si fuera alguna tierra no le bajaría la carga de la batería tan rápido como para que se le apague el carro y las tierras regularmente dan problemas con todo el sistema eléctrico, y no joden las varas de una por una como es su caso.
    Si fuera batería no la compre en súper baterías jajajaja a menos que sea una Panasonic $$ y busque una con un poco mayor amperaje por las luces de xenón u otros accesorios para evitar problemas a futuro.
    PURA VIDA.............................
    Avatar de MecanicaTR
    Fecha de ingreso May 2011
    Ubicación TicoRacer.com
    Mensajes 80
    nombre viejo esa prueba no es recomendable
    primero el alternador es electronico con regulador incorporado y esa prueba se podia realizar con modelos mas viejitos con regulador externo no electronico al alternador con regulador incorporado no se le debe quitar la fuente (12+B)
    segundo es un vehiculo europeo que posiblemente tenga sistema EWS (inmovilizador) cualquier procedimiento incorrecto puede provocar la inmovlizacion del vehiculo y puede salir mas caro de la cuenta
    lo recomendable seria hacer un correcto diagnostico con equipo adecuado
    en nuestro caso contamos con scanners launch x431 con software para europeos como BMW y VW actualizado hasta el 2010 con gusto podemos hacerle un diagnostico
    Taller Automotriz
    tel: 2221-3173
    Avatar de Biker23
    Mensajes 100
    Ustedes estan ahi, en los colegios creo. Donde parquean un pick up dema lindo color blanco, todo alto.
    Avatar de -RoadRunner-
    Fecha de ingreso Apr 2011
    Mensajes 2.173
    nunca, nunca pero nunca haga esa prueba casera mieyo....nunca!
    Suena como alternador... Y una Bateria MUY buena tiene Usted...
    Mejor reviselo con un tester, debe generar alrededor de 14 voltios
    Mensajes 80
    nosotros estamos en la uruca detras de faco(agencia honda)
    mapas aqui
  1. problema eléctrico?
    Por aha en el foro Mecanica
    Último mensaje: 23 November 2011, 12:58 PM
  2. BMW 318is E36 94. Problema al acelerar.
    Por Biker23 en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 23 November 2011, 09:39 AM
  3. Problema electrico...
    Por Cronoscr en el foro Zona Chat
    Respuestas: 52
    Último mensaje: 12 October 2011, 06:37 PM
  4. Problema Electrico!!
    Por Galeano en el foro Mecanica
    Último mensaje: 15 February 2011, 08:59 PM
  5. PROBLEMA ELECTRICO
    Por CRX en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 24 May 2004, 09:09 AM
inmovilizador electronico bmw 318
inmobilizador del bmw 94
problema alternado bmw 318 is
bmw e36 318is problemas
problema vidrio electrico bmw e36
Cuanto debe cargar el alternador bmw 318is
inmovilizador e36 bmw
Esquema electrico bmw e 36
motor 318is bateria
problemas bmw 318is
problema con vidrios electrico bmw e36
acuanto tiene que cargar un alternador de bmv 318
problemas electricos bmw e36
imobilizador bmw 318
fallos electricos bmw e36
problema al acelerar bmw 318 is
foro bateria bmw 318
como prender un bmw 318
bateria bmw 318i e36
diagrama electrico arranque 318is e36
alternador de 318is
signos de bmw94 318i
diagrama vidrios electricos bmw318i
bmw 94 alternador
bmw e36 318i problemas electrico
