Tema: Problema Suzuki Grand Vitara 2002
    Avatar de Solid
    Ubicación Tres Rios
    Mensajes 5
    Hola foreros,
    Espero que me puedan ayudar. Resulta que mi carro ha estado tirando constantemente la luz de Check Engine. Lo he llevado al mecánico y dice que salen tres codigos de error.
    1) Coolant Sensor
    2) System Too Rich - Bank 1
    2) System Too Rich - Bank 2
    Para el caso del sensor de coolant se lo cambie por uno nuevo y no cambio en nada. A la hora de revisar con el scanner tira la temperatura bien. 85F-90F
    Lo que sucede con el carro es que de un momento a otro comienza a perder potencia. Cuando uno acelera mas bien decienden las revoluciones y se escapa de apagar. Cuando se acelera casi no avanza. Esto tambien sucede cuando el carro esta detenido y uno lo acelera.
    Lo que pasa con esto es que es intermitente y normalmente si apago el carro y lo vuelvo a arrancar vuelve a funcionar normalmente. Igualmente sucede si cuando esta con los sintomas se desconecta el sensor de coolant y se vuelve a conectar. todo vuelve a la normalidad.
    El problema de esto es q en 1 o 2 dias vuelve a encenderse la luz de check engine y comienzan los sintomas nuevamente.
    Que podria ser foreros? Esto ya me va pasando como por un mes y nada que se le encuentra solucion.
    Gracias
    Mensajes 33.017
    Aqui explican un poco porque la luz se vuelve a encender http://www.ticoracer.net/forum/showthread.php/76339-Principios-del-sistema-de-diagnostico-OBDII-primera-Parte
    M
    ae consigase el manual de ese carro. Ahi salen los codigos de fallo y el diagnostico que se le debe hacer. Yo tengo unos manuales en la casa cuando llegue en la noche me fijo a ver
    Avatar de SMODTR3
    No Disponible
    Mensajes 1.429
    Aquí esta el manual para tu carro vamos a leer un ratico a ver que sale
    http://www.4shared.com/file/lQqwcB8L/grand_vitara.html
    P
    odes poner el codigo que salio es algo asi como P0001
    Última edición por SMODTR3; 9 August 2011 a las 03:15 PM
    Avatar de SMODTR3
    No Disponible
    Mensajes 1.429
    Ok aqui esta el primer código con esta información hagamos el ejerció entre todos a ver
    Al que bajo el manual esta en el archivo SQ416_2of2 y SQ416_1of2
Nombre: codi1.jpg
Visitas: 3856
Tamaño: 123,0 KB
ID: 34891Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: codi2.jpg
Visitas: 5494
Tamaño: 170,6 KB
    revise catalizadores...
    Avatar de ex00
    Fecha de ingreso Jan 2010
    Mensajes 504
    y me avisa como le va con eso
    ya me hizo sentir menos este mae con salir corriendo a comprar X repuesto por que el scanner decia Y codigo...
    A Solid lo invito a estar tambien revisando mi tema propio de check engine light ahi me dieron varios buenos tips
    Avatar de pramirez
    Fecha de ingreso Nov 2011
    Mensajes 1
    perdida de fuerza Grand Vitara 2.0 HDI rhz 4wd
    Saludos, yo tenía el mismo problema con mi Gran Vitara 2.0 HDI RHZ 4WD, casi siempre en carretera prendia el check engine y perdía fuerza, cuando la escaneaba decia valvula selenoide A, le reemplace todas la valvulas son tres, y segui con los mismos problemas despues de muchos años, ahora en el 2011 me estaba dando varios codigos, de TPS, Valvula selenoide, glow plug, un amigo me sugirio desmontar el catalizador abrir y limpiarlo, lo hicimos y santo remedio, el vehiculo tiene mas fuerza, ya no pierde fuerza en carretara, y estoy contentisimo, he buscado información en todos los foros habidos y por haber en ingles y en español y no habia encontrado la solución, REEMPLAZAR EL CATALIZADOR O ABRIRLO Y LIMPIARLO POR DENTRO, si en su pais no es obligatorio el uso de cataliZADOR es mejor eleminarlo, un saludo
  1. Suzuki Grand Vitara XL-7 2001
    Por RCalde en el foro Autos Usados
    Último mensaje: 12 February 2012, 01:13 PM
  2. VENDIDO Suzuki Grand Vitara, 2000 Automatico, 4x4!!!
    Por Viquez03 en el foro Autos Usados
    Último mensaje: 9 July 2011, 10:02 PM
  3. Accesorios Grand Vitara 2002
    Por Coyote en el foro Busco Comprar
    Último mensaje: 22 May 2011, 07:23 AM
  4. Vendo suzuki grand vitara 2007
    Por jalfaro en el foro Autos Usados
    Último mensaje: 8 October 2010, 10:56 PM
  5. Suzuki Grand Vitara 99
    Por JPVV en el foro Car Review
    Último mensaje: 2 August 2010, 11:25 AM
suzuki vitara 2002 especificaciones
suzuki grand vitara 2002 especificaciones
suzuki xl7 2002 especificaciones
grand vitara 2002 caracteristicas
foro grand vitara 2002
Suzuki Grand Vitara 2000 no acelera
suzuki grand vitara falta potencia
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 2002 FALLAS MAS COMUNsuzuki grand vitara xl7 2001 especificacionessuzuki xl7 2002 cuando se acelera se apagasuzuki grand vitara xl7 2002 especificacionesfallas en motor de suzuki grand vitara xl7 2002check engine suzuki vitaravideos de fallos de arranque fel suzuki gran vitara 2000 hdisuzuki grand vitara pierde fuerzavitara pierde fuerzaSelenoide rhz problemas con grand vitara se aceleracaracteristicas del motor de gran vitara adiagnostico de fallas en motores gran vitara 2.0donde se ubica trompo de temperatura gran vitaracodigos de errores del suzuki grand vitarasensor de temperatura en gran vitarasensor temperatura suzuki vitarainterpretar codigos check engine vitara
