Tema: Problema extraño al arrancar, ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Resultados 1 al 10 de 14
    Avatar de pablob
    Fecha de ingreso Nov 2005
    Mensajes 86
    Gente, tengo un nissan 200sx 1995, he llevado mi carro a 2 mecanicos que ya le revisaron de todo al tuco en cuanto a motor y demas cosas y no se arreglado un problema que tiene al arrancarlo ya que ocupo meterle la pata al gas varias veces para que arranque.
    El ultimo mecanico que lo vio me dijo que lo unico que le faltaba por revisar era el distribuidor pero que como el no tenia no podia probarlo sino hasta que le llegara otro carro de esos para probarle el distribuidor de ese y asi saber si es eso.
    Quisiera saber si alguno le ha pasado algo asi o que me aconsejen, pura vida.
    Gracias...
    Avatar de SUPERMODTR1
    No Disponible
    Fecha de ingreso Aug 2010
    Mensajes 949
    mae que motor anda?
    Avatar de pablob
    Mensajes 86
    1600cc inyectado, gracias...
    No Disponible
    Mensajes 949
    Pablob pero andas un GA16DE me imagino?
    Como esta la presion de gas?
    Avatar de pablob
    Mensajes 86
    Mae ya eso se lo revisaron, anda bien en el rango que debe no me acuerdo de los numeros pero yo si lo vi !
    Avatar de juanj0
    Ubicación alajuela
    Mensajes 12.935
    haga una prueba echele carbu cleaner a la admision y despues lo arranca, si arranca al toque es la tps
    Avatar de pablob
    Mensajes 86
    Perdoname mi ignorancia mae pero adonde le hecho el carbu cleaner????
    y que es la tps???
    Avatar de juanj0
    Ubicación alajuela
    Mensajes 12.935
    y que es la tps???
    Esque esto se lo digo porque un amigo el carro no le arrancaba tenia que darle y darle llave hasta que agarro esa vara de carbu cleaner y safo una manguera de la admision del carro le echo un poquito, volvio a poner la manguera y arranco al toque, y entonces el mae reviso la tps creo que es eso es el sensor o el dispositivo que esta despues del filtro de aire que estaba desajustado o malo
    JuanJo y que probó con eso? la TPS es el sensor del lado contrario al cable del acelerador, que es el que se encargar de dar datos (por voltajes) de la apertura de la mariposa este usa platinos.
    La pregunta es por que o que lo llevo a dar con ese detalle si la TPS no tiene acceso con la admisión con respecto al aire que se pueda limpiar lo unico el une con la parte interna es el eje de la mariposa, TPS se prueba por los voltajes y si mal no recuerdo en promedio tiene que andar de 0.40 a 0.45 FULL (si estoy errando me corrigen) quizas limpiarla pero NO por ahi.
    Creo que estas confundiendo la TPS con MAF el MAF es el sensor de flujo de aire o la cajita negra que esta despues del filtro de aire en algunos casos si se puede limpiar de esa forma el caso de los MAF como el de los Hyundai elantras y algunos Mitsubishi NO se puede ni soplar con compresor. En el caso de Ga16DE si se puede limpiar con CarbClean y no es que gaste la lata bañando todo.
    Suerte
    Avatar de -RoadRunner-
    Fecha de ingreso Apr 2011
    Mensajes 2.173
    que mas va andar una 200sx 1600cc? seguro un VG IDIOTA!
  1. Problema al arrancar
    Por anperalta en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 21 September 2011, 12:05 PM
  2. Problema al arrancar B13
    Por lateralus en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 20 May 2011, 08:09 AM
  3. Problema al arrancar el carro?...
    Por susaur83 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 27 February 2009, 07:57 AM
  4. Ayuda! Problema al arrancar
    Por cazador en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 7 December 2007, 10:59 PM
  5. PROBLEMA AL ARRANCAR EN FRIO
    Por jimmy en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 4 December 2004, 12:36 PM
dispositivo del aire de 200sx
Problemas con distribuidor de un nissan 200sx
problrmas de arranque de un nissan 200sx 1995
problemas de arranque de un nissan 200sx 1995
nissan 200sx problema arranque en frio
nissan 200sx no arranca
