Tema: Ayuda pregunta Noob... como interpreto esto?
    Avatar de robertocc
    Mensajes 2.851
    La cosa es que buscando el tipo de aceite que recomienda el fabricante para el carro encontré esto:
Nombre: aceite.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 130,9 KB
    La vara es que no entiendo por qué vienen tantos "números". Será que a la izquierda es para 4 cilindros y a la derecha para 6 cilindros dentro de la misma "flecha".
    Cual usarían ustedes en CR?
    Copio el texto por si hay algo que se me escapa:
    Recommended engine oils
    • Gasoline engines (through model year 2003)
    Industry specification API: SJ or SL
    ACEA: A2 or A3
    VW specification 502 00, 501 01 or 500 00
    Engine oil for 4-cylinder and 6-cylinder gasoline engines may be either petroleum or synthetic engine based. Engine oil for the diesel engine should be synthetic.
    Fill engine with proper quantity and type of oil. Section A is for energy conserving multigrade oils. Section B is for multigrade only. ALWAYS check dipstick for proper oil level.
    Most 4-cylinder and 6-cylinder Volkswagen engines were initially filled at the factory with 5W-40 energy saving oil.
    The preferred viscosity is either 5W-40 or 10W-40. Oils meeting Volkswagen standard VW 503 00 should not be used on vehicles after model year 1999.
    When changing or adding oil, use 5W-40, 10W-40 or 15W-50 meeting the above oil specifications. If the above listed oil types are not available, it is permissible to use ILSAC GF3 SAE 5W-30 (API SL Energy Conserving) for topping up purposes only. It should not be used when changing.
    Es que idealmente la Viscocidad se debe comprar respecto al clima...
    Tonces en tiquicia es un clima tropical y segun eso ud deberia usar los rangos de la ultima "varilla" del dibujo...
    Avatar de robertocc
    Mensajes 2.851
    Lo que no entiendo es que ahí vienen 4 viscosidades diferentes y no sé la diferencia. Si una línea es para x motor, o si una línea es para aceite mineral y otra sintético, etc.
    Avatar de pacman
    Fecha de ingreso Sep 2006
    Mensajes 44
Nombre: aceite.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 130,9 KB
    ACEA: A2 or A3
    Mae asi como en el aire esta dificil, habria que ver de donde saco esa info y que decian los ejes del grafico, pero a lo que entiendo es:
    Las temperaturas de la izquierda son rangos de temperaturas ambiente, (no pueden ser temperaturas de operación porque son demasiado bajas), la sección A se refiere a aceites conservadores de energía, osea que contienen antifriccionantes, usualmente molibdeno, y la sección B se refiere a diferentes viscosidades para aceites sinteticos y minerales. Si ve, las diferentes viscosidades trabajan diferente segun la temperatura ambiente. Usualmente no ha diferencia entre motores 4 y 6 cilindros, dondes si hay diferencia es entre motores gasolina y diesel. Como ejemplo para la ultima franja, para aceites 20W 40, 20W 50 (que es uno de los mas populares en CR) funciona bien para temperaturas ambiente no menores a los -15º C y mayores a los 40º, esto es al momento del arranque, ya durante la operacion es otra historia.
    Espero le sirva
  1. Pregunta NOOB, cómo comprar por internet??
    Por GA16dec en el foro Zona Chat
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 25 July 2012, 01:06 PM
  2. Pregunta NOOB
    Por FOX307 en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 21 December 2011, 10:55 AM
  3. Pregunta noob... 9/8 c ??
    Por bocceli en el foro Zona Chat
    Último mensaje: 13 September 2010, 07:28 PM
  4. Pregunta Noob
    Por haker en el foro Zona Chat
    Último mensaje: 13 July 2010, 07:33 PM
  5. Pregunta Noob!!!
    Por Nitto1105 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 9 July 2009, 12:57 PM
