Buenas compitas la vara esta asi: ya al carro le toca ir a la paridera esta de revision tecnica, el asunto es que para ir en todas al carro se la cambio candelas, cables, tapa y rotor de distribuidor, filtro de gasolina y de aire y el catalizador, pero cuando la miden en alta pasa casi en cero pero en el minimo el HC esta demasiado mal, la vara es que al revisar el mecanico me dice que el sensor de coolant esta malo, se le puso uno generico pero bueno(se supone) y regula los gases pero no enciende los abanicos; ya se mando a comprar el original, ademas se limpiaron los inyectores, igual el mecanico me dice que puede ser que alguno de los inyectores ya esta fallando. Ahora si las preguntas son, que tanto le afecta el sensor del coolant a los gases, y como hago para revisar el estado de los inyectores y si fuera el caso de cambiarlos cuales se deben de poner.
Les agradezco la ayuda por que esto me tiene como loco ya.
Pura Vida.
