Tema: HKS EVC 3 boost controller
    Avatar de ruddy69
    Fecha de ingreso Jul 2007
    Ubicación in the club
    Mensajes 1.550
    Compas quien tiene uno ke lo sepa manejar bien ?
    es ke tengo uno montado en mi carro pero aun no he podido programarlo bien .
    a ver si alguien puede echarme una manito con la programada o tips pa ver si acaso pongo a funcionar bien esa gaver.
    muchas gracias.
    cualkier vara si alguien me quisiera ayudar me pasan su numero pa contactarlo x mp o por aki .
    como kieran .
    tuanix
    Avatar de Chivaton
    Ubicación sr20det inside
    Mensajes 467
    Yo tuve uno de esos y con solo leer el manual, lo habia instalado y lo habia programado por aquello aqui te dejo el link donde esta el manual.
    http://es.scribd.com/doc/27901978/HK...llation-Manual
    Avatar de ruddy69
    Mensajes 1.550
    mae ya ese manual hasta lo traduci¡¡
    pero no me kiere bretear bien a como dice ahi.
    osea del paso 3 no me pasa.
    necesito a alguien ke tenga uno instalado.. o tenga la sabiduria ,, para progarmarme el mio .
    Avatar de jonmorera
    Ubicación Civic Si 2012 new project!!!!!....
    Edad 40
    Mensajes 5.496
    Yo ando un EVC 4, no debe andar muy lejos el procedimiento con respecto a ese. Vea ahi el toque es reseteelo, ami el principio me dio problemas hasta que lo resetie y luego selecione SW para wastegate interna o PO para externa, cuando haya seleccionado la correcta vuelva a resetearlo y que encienda en el modo que usted escogio y cuando marque el 3 en la pantalla va a estar en el modo de learning, que es que el boost controller va a aprender que curva de boost anda su carro, tiene que hacer como 2 o 3 runs en tercera marcha empezando desde 1000rpm hasta full rpm, cuando hace una corrida bien hecha el boost controller le va a hacer un pitido y luego se pone un 2, esto quiere decir que hizo ese Run bien hecho, luego tiene que volver a hacerlo 2 veces mas hasta que el boost controller marque un 0(cero) ahi ya el boost controller aprendio a ver que boost anda su carro con solo la wastegate interna o externa, despues de eso ya esta listo, usted le pone el boost que quiera y el vicho le carga ese boost, siempre y cuendo ponga el boost arriva de lo que anda la wastegate, por ejemplo si la wastegate le abre a 5psi ya usted le puede poner 6 psi que eso le carga, fijo lo anda en bares el boost controller tonces hace la traducción de bar a psi. Es facil la verdad, el asunto es hacer los 3 runs bien hechos despues de resetearlo en el modo de wastegate que ande.
    ____________
    ____________
    Avatar de Chivaton
    Mensajes 467
    Mas claro ni el agua; ademas tambien tiene la opcion de hacerlo de forma manual que es lo mas basico osea solo posee una conf de boosteo.
    Creo que no esta demas siempre verificar que todo este bien conectado tanto electrico como de el vacio de las mangueras y su adecuado orden en el selenoide.
    Avatar de ruddy69
    Mensajes 1.550
    mae john .. vieras ke pulseada ..
    y di hasta el momento no he podido aun ponerlo a bretear..
    algo toy haciendo mal ..
    sera estudiar mas la vara a ver en ke toy fallando ..
    ahora...
    lo estoy haciendo manual a como dice el otro compa ..
    pero ke va . no sale ni pixxx..
    ---------- Post added at 03:37 PM ---------- Previous post was at 03:35 PM ----------
    de hecho toy tratando de gacerlo asi manual¡¡
    pero lo ke pasa x ejemplo rezeteo la maire y cuando le doy 0.2 ..
    ke es la primer medida
    se supone tengo ke pegarle unos majonazos . para ke el evc agarre lectura de como anda la unidad.
    pero di ke pasa...
    ke el hp me carga un vergo de psi..
    mas de lo que el resorte de la wastegage, soporta¡¡
    tonces di no lo puedo majar a matar en 3era..
    Avatar de jonmorera
    Edad 40
    Mensajes 5.496
    se supone que no es 0.2 donde tiene que estar, despues de resetear el boost controller, él solo tiene que mostrar un 3, pero reseteelo cuando vaya a hacer la corrida, por que si lo resetea y luego maneja un rato el vicho se pierde. Creo que si mejor se lo diera a alguien que sepa, por que va a salir explotando el vicho.
    Avatar de ruddy69
    Mensajes 1.550
    Cool
    dios guarde .. se imagina ke cagaxx ..
    ke maire .. si voy a ver si alguien me ayuda con esa puss..
    Avatar de ruddy69
    Mensajes 1.550
    Up..
    kien me ayuda??
    ya me tiene malo este Hp ..
  1. Boost Controller
    Por ssgti en el foro Busco Comprar
    Último mensaje: 15 August 2012, 05:31 PM
  2. Consulta.. BOOST CONTROLLER
    Por ruddy69 en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 12 July 2011, 11:25 PM
  3. Electronic Boost Controller Hks 3
    Por jeanktrueno en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 20 October 2010, 01:46 AM
  4. Boost Controller
    Por Pinky1987 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 12 November 2008, 09:55 AM
  5. Boost Controller
    Por MangoHN en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 30 April 2008, 11:08 AM
instalacion boost controller evc
instalacion HKS evc
como usar la boost control evc3
como configurar un boost controler hks
manual de instalacion boost controller hks
manual de instalacion boost controller hks evc
hks evc 4 opinion
controlador de boosteo hks
busco evc hks
yelvicho
como ajustar boost controller hks
dsm evc hks IV instalacion
videos de como instalar un boost control
como configurar un boost controller hks evc 2
hks evc 4 boost controller instructions
manual instalacion evc
boost control hks como instalar
manual de instalacion de boost controller hks
como funciona el hks evc3
manual de instalacion de boost controller evc
hks evc 5 manual
ajustar evc hks
