Tema: pedal de clutch se queda abajo o sin fuerza despues de 100K ?
Resultados 1 al 10 de 12
    Avatar de jarg
    Fecha de ingreso Jun 2006
    Ubicación Alajuela
    Mensajes 191
    El asunto es cuando hago salidas rapidas y subo la velocidad el pedal del clutch se queda sin precion, como si perdiera el embriague, para recuperarlo tengo que bombearlo un par de veces y ya agarra de nuevo, igual el agarre del clutch lo siento muy abajo. !
    el clutch es twin plate !
    No siento que el clutch me patine como para pensar que esta gastado, ni huele.
    Le hice la prueva de freno de mano en quinta, y le ciento fuerza, el carro se apaga.
    Ya purgue las bombas, no hay aire.
    Algn conocedor que me de la Luz.
    Se les agradece .
    Avatar de Daniel420
    Ubicación Curridabat
    Mensajes 1.579
    mae alguna bomba de clutch suena pero lo mejor seria llevarlo a mecanico
    q carros es?? no bota liquido x una de las bombas o gasta mucho liquido?
    Avatar de jarg
    Ubicación Alajuela
    Mensajes 191
    es evo pa, pero lo extrano es que no bota liquido ni lo gasta o quema !.
    Dog suena interesante el asunto de devolver el liquido en la bombas, al menos es lo mas rasonable que me han dicho, ya desarme la caja y el clutch se ve bien, a ultima instancia pense en cambiar el clutch, al no tener fugas en las bombas las descarte.
    Pero fijo me sale mas barato primero cambiar las bombas a ver si hay cambio, sino sera seguir pensando.
    pv
    Que varas de guon.... Primero se empieza por lo más facil y despues la desarmada grande...
    Revise las bombas, a lo picapiedra maje la manguera con un alicate perro y meta el clutch si está como una piedra quiere decir que la bomba está buena
    o desarme las bombas..el empaque no deja q pase el liquido tons di hay una parte d va a tener que estar seco el piston o talvez tenga las bombas picadas
    Avatar de kakaroto
    Fecha de ingreso Aug 2006
    Ubicación Por fin en Motico!
    Mensajes 9.716
    A mi excelica le paso igual una vez, exactamente lo mismo y era la Bomba auxiliar del Clutch, se le cambiaron los empaques y a los dias otravez y era eso de que la bomba estaba picada, se le cambio y se remedio... pero a los dias lo vendi, no se si el forero que se lo llevo tuvo problemas con eso despues... no es el mismo carro, pero son los mismos sintomas
    No hay mas que decir, puede ser la bomba auxiliar dañada puede que bote liquido pero SOLO tocándola se da cuenta por que para la mala suerte el liquido siempre se escurre por plato de presión y disco de clutch. si NO bota liquido ni viendo la caja de cambios por debajo puede que se la principal esta si tiene dos formas de dañarse, con derrame de liquido o perdiendo presión por el desgaste de los hules o del cilindro, en este caso se puede comprar un kit de empaques, si el cilindro esta bueno si no solo reemplazando y la auxiliares es mas económico comprarlas nuevas, también revise que este bien socada la purga en la bomba auxiliar. y recuerde purgar el sistema después de algún cambio.
    Suerte
    [QUOTE=JWeis;1303962]Que varas de guon.... Primero se empieza por lo más facil y despues la desarmada grande...
    Revise las bombas, a lo picapiedra maje la manguera con un alicate perro y meta el clutch si está como una piedra quiere decir que la bomba está buena[/QUOTE] en el caso si tuviera mangueras, en el caso de toyota usa tubos.
    Avatar de Regis
    Fecha de ingreso May 2009
    Ubicación Puris!! Al suave!!
    Mensajes 1.490
    Aveces no votan liquido, es solo que no retornan...
  1. Donde conseguir pedal de clutch para tracker 98 ????
    Por Kb en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 10 February 2010, 09:13 PM
  2. Pedal del Clutch
    Por Edwin en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 10 June 2008, 02:14 PM
  3. Isuzu Amigo 93 pedal del clutch
    Por Federicobz en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 10 December 2007, 01:00 PM
  4. Alguien con $100K ???
    Por MemoCR en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 19 September 2007, 02:09 PM
  5. Se me queda pegado el clutch! ayuda!
    Por huaylu en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 3 June 2005, 05:21 PM
como purgar el clutch
como purgar un clutch
como hacer que el clutch agarre mas abajo
como cambiar embrague de isuzu amigocuando cambias la bomba del clach honda que ago despuescomo hacer un cambio de la bomba de clutchporque no agarra el embreague si ya lo purgue isuzucomo cambiar la bomba auxiliar de clutchhttp:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz78344-pedal-de-clutch-se-queda-abajo-o-sin-fuerza-despues-de-100k.htmlcomo purgar el clutch de un isuzu amigocomo cambiar bomba de embrague isuzupedal de clutch de tracker de venta costa ricacomo cambiar el kit de empaques de la bomba auxiliar del Clutch de toyota 95empaque bomba embraguemi pedal del clutch se queda abajo des pues de un ratono tiene fuerza el pedal del clutchajuste clutch isuzu kbcomo arreglar embrague isuzucomo purgar un chutch master purgar cilindro mastercomo cambiar bomva auxiliar de cluchpurgar clutch de isuzucomo arreglar el clutch de isuzucomo cambiar empaque de bomba auxiliar de clouhsintomas master cluchcomo areeglar un pedal de cloch k se keda abajo
