Tema: Vibrrrrraaaaaaaaaa!
Resultados 1 al 10 de 15
    Avatar de maluco
    Fecha de ingreso Apr 2008
    Mensajes 95
    Vibrrrrraaaaaaaaaa!
    Saludos! Si alguíen sabe la razón se le agradece en paleta!
    Tengo un carro que cuando va entre 115 y 120 km/h vibra la dirección, antes de esa velocidad o después no vibra para nada, es bastante raro el asunto, incluso vibra más si va en linea recta que en curva. Para resolver el problema he hecho lo siguiente:
    1- Se balanceo y alineo = Nada
    2-Se balanceo y alineo en otro lugar por si era el lugar = Nada
    3- Se envió los aros a balancear, se dejaron redonditos como nuevos, se le pusieron llantas nuevas, se volvio a alinear = Nada
    Me dicen que puede ser la caja de dirección, creen que sea este el problema o que put.s sera? y por que se presenta el problema solo a esa velocidad? Gracias de antemano por sus comentarios!
    Nota: Antes de que empiesen a criticar el porque andaba a esa velocidad era porque lo estaba probando, y lo hice en un lugar seguro sin carros y nadie a muchos kilometros
    Avatar de juanj0
    Ubicación alajuela
    Mensajes 12.935
    rotulas
    eso le pasa a mi carro y son las rotulas malas
    Avatar de Scorp
    Fecha de ingreso Nov 2005
    Ubicación mmm la verdad no se
    Mensajes 6.431
    pase las llantas de a tras para adelante y prueba, revise si los discos de freno necesita rectificación.
    Avatar de maluco
    Mensajes 95
    Las rotulas estan en toas y las llantas tienen 8 dias de compradas, acaba de pasar Rateve y antes de llevarlo se metió al taller y se reviso el sistema de frenos, los discos estan bien, la suspención también y lo curioso es que sucede entre estas velocidades 115 y 120 km/h
    Avatar de juanj0
    Ubicación alajuela
    Mensajes 12.935
    Tambien puede ser la medida de las llantas y los aros, si no son como vienen de fabrica, puede afectar tambien
    Avatar de Scorp
    Mensajes 6.431
    los discos a simple vista se pueden ver bien, pero como hace para saber si están torcidos o no? porque puede que estén torcidos muy muy poco y a alta velocidad es cuando se ciente.
    Avatar de maluco
    Mensajes 95
    Tendre que llevar los discos a rectificar entonces pa pobrar!
    ---------- Post added at 12:47 PM ---------- Previous post was at 12:46 PM ----------
    No son los originales, podría ser, aunque no entiendo pq? solo a esa velocidad!
    maluco le sale mas barato andar a menos de 110 ya con ese poco de plata que le metio . Mae como anda la presion de las llantas anda bien pareja.Que tipo de balanceo le hicieron a los aros, con pesa normal a la cejilla o de las adhesivas que van en el aro
    Avatar de maluco
    Mensajes 95
    Las llantas se las puse porque ya las ocupaba, además tenia que ir a rateve, y sinceramente el balanceo del aro se hizo en aros stanling, creo que no lo hacen con ninguno de estos métodos, más bien es una especie de rectificación del aro para dejarlo como nuevo, incluso tubieron que volverlo a pintar porque quedaron raspados durante este proceso
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Mae puede ser juego en la caja de direccion...
    Rotulas de direccion..
    Buchen de Tijereta
    Colector de Gases de la barra de torsion lateral
    Ecualizador de Gasolina (Mucha presion de Gas en una llanta)
    Diferencial Delantero.
    Camber
    Caster
    Canister
    Entre esas hay unas opciones que no pueden ser...
    Cuales seran?
    Mae PD pa cagarme en la vara en buen ride...
    Mae no hay calles en CR para andar a 120, por dicha siempre lo prueba en LG jajajajajaja
    Varas tito....
