Tema: Minimo se acelera y se pega
Resultados 1 al 10 de 16
    Avatar de oskar6380
    Fecha de ingreso Mar 2007
    Ubicación Cartago
    Mensajes 555
    Gente me pasa lo siguiente tal vez me puedan dar una ayuda:
    En mi carro (sentra B14 GA16DE) el minimo se me sube bastante y se da cuando arranco el carro y mas que todo cuando estoy por detenerme, les explico para que se hagan una idea, imaginen que van llegando a un semaforo en rojo y empiezan a desacelerar, sueltan el pedal del gas y empiezan a compresionar-frenar (hasta aqui todo va bien) y bajan de marcha hasta llegar a primera, en este punto asuman que ustedes estan completamente detenidos, al estar en primera marcha pues pisan clutch hasta el fondo ya sea para que no se apague el carro o para pasar a neutro y es aqui donde viene el problema, el minimo se dispara a casi 2000 rpms y se queda pegado por un momento y luego regresa a 900 rpms, esto viene sucediendo de un tiempo para aca y al menos en la B14 de mi mama no pasa (ya me di a la tarea de probar)
    Se cambio el cuerpo de aceleracion, se reviso la tps se regulo el flujo de aire, se ha escaneado, se le ha hecho practicamente de todo pero el asunto sigue, alguna idea o sugerencia de a que otra cosa se le puede dar atencion?
    Gracias de antemano
    "Hasta la victoria siempre"
    a mi carro le pasa eso pero desde que lo compre es asi. Pense que era algo malo, pero ya me probado otros getz y es la misma vara. El compa de aparta en la empresa usan getz de renta car y varias veces los he manejado para salir de la duda y son iguales, probado en 4 carros. Yo limpie el "motor del minimo" y nada la misma vara. En mi caso me inclino a pensar que asi son de fabrica pero en tu caso si esta raro
    Avatar de oskar6380
    Ubicación Cartago
    Mensajes 555
    si esta extraño porque ya he pobrado en otras b14 y eso no pasa, seguiremos en la lucha, gracias viejo!
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.393
    que año es la b14?
    eso debe ser algun problemita con los vacios que van a la valvula de minimo, en el caso de los 99 tienen doble valvula, una en la boca y otra al lado izquierdo de la admision
    Avatar de oskar6380
    Ubicación Cartago
    Mensajes 555
    que año es la b14?
    mae es año 96, seria revisar...
    Avatar de anperalta
    Fecha de ingreso Mar 2011
    Ubicación Limón, centro
    Mensajes 1.222
    Primero lo sencillo, no siente el pedal del acelerador duro??? Si es así puede ser que el cable esté pidiendo cambio, cuando están muy viejos y secos se pegan toncs al soltar el gas el cable se recoge lento, puede ser una quizás....
    VG30i............!!! SE
    Avatar de oskar6380
    Ubicación Cartago
    Mensajes 555
    la verdad el pedal se siente normal, pero igual voy a tenerlo en cuenta a la hora de revisar
    gracias mop
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.393
    el 96 tiene solo una valvula de minimo en la boca, la que tiene un tornillo para aumentar o disminuir, seria desarmar la boca otra vez y limpiar bien para ver si el sensor se esta quedando pegado
    esa es otra opcion pero el compañero dice que se le aumenta y despues estabiliza, tonces no me parece tanto a que sea cable, igual vale la pena revisarlo
    Podrá ser ese " piston" que llevan para que no desacelere de pichazo????
    Tambien podria ser un vacio como lo dijo el compañero
    Avatar de oskar6380
    Ubicación Cartago
    Mensajes 555
    todas opciones son validas, voy a ir haciendo un troubleshooting para ir descartando, gracias compas, mas sugerencias siguen siendo bien recibidas
  1. carro se acelera solo en minimo
    Por MasterJP en el foro Modelismo R/C
    Último mensaje: 2 April 2010, 01:43 AM
  2. Pega la llanta en el guardabarro
    Por aduran en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 4 June 2008, 08:53 AM
  3. ***Pega para carreta***
    Por Daga en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 10 September 2007, 09:06 PM
  4. Pega la llanta en el compensador
    Por memo3 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 22 August 2007, 10:42 AM
  5. Pega en la llanta
    Por Subabeast en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 5 October 2005, 10:53 AM
cuerpo de aceleracion sentra
porque se pega mi acelerador
por que mi carro se pega cuando acelero
como regulo el minimo del tico
que problema es cuando el minimo del carro se queda pegado
se pega el acelerador
como limpiar minimo de b14
mi ga16 se pega en segunda marcha
porque se pega el aselerador en una pacifica
xq mi acelerador se acelera solo
la valvula del minimo esta buena pero el minimo sigue pegado
nissan sentra 2000 se dispara acelerador
cambiar valvula de minimo de un getz
porque cuando brekeo el porque se pega el pedal y se jala
se me pega el acelerador del auto
Pedal del acelerador de sentra 2002
b14 se acelera solo
porque se pega el acelerador de mi auto
sentra se acelera
el nitor en el minimo se acelera
cable del gas se pega
porque se me pega el acelerador de mi auto
porque acelerador esta duro sentra 2002
sentra 2002 se pega el acelerador
mi b14 se acelera
