Tema: Problema con Carburador
    Avatar de keylor.alvarado
    Fecha de ingreso Nov 2010
    Ubicación COSTA RICA
    Mensajes 36
    Thumbs up Problema con Carburador
    Buenas ....
    Les tengo una pregunta tengo un Datsun 120y
    el problema que tengo es que el carburador tragando el combustible por ratos
    el enciende y camina ok
    pero luego empieza a cabezear
    me detengo y voy a revisar el deposito del carburador no tiene nada ...
    lo que me ha resultado es golpear en donde esta la entrada del combustible al carburador
    me han dicho que tiene como un pasador que se queda pegado
    pero ahora no se si cambiar el carburador o la bomba de combustible
    comento soy novato no se mucho de motores
    gracias
    Avatar de Papashanty
    Mensajes 10.854
    mae empiece por revisar si se vacía el filtro de gasolina, tal vez sea el filtro atascado, si en dado caso, el filtro esta bueno... revisar la bomba, supongo que por ser 120y es de bomba mecánica, entonces quite la manguera de entrada al carburador y pone a alguien a darle arranque, TOMANDO LAS PRECAUCIONES DEL CASO, usted va a sentir la presión de la bomba, usted calcula mas o menos dependiendo del tiempo que tape la salida de la manguera mayor será la presión, si no tiene presión en ese caso seria la bomba, otra seria probar el check de entrada de combustible al carburador, ´pero ya eso es mas delicado, seria bueno nos dijera que carburo anda para ser un poco mas especifico....
    espero sirva de algo mi respuesta...
    Mensajes 36
    gracias ya hice las pruebas no hay filtro ,,,, y la bomba tiene buena presion ,,, anda el carburo original =(
    Avatar de Shaggy410
    Mensajes 1.691
    Si anda el original es un carburo Hitachi.
    1- Revisele la mariposa al carburador que no se esté quedando pegada
    2- Si no, llevelo a que le peguen una buena limpiada por dentro
    3- Otra es que revise el filtro por si tiene algo pegado, aveces parece que no tenga nada y empiezan a joder y es que tiene alguna basurilla ya sea en el filtro o en alguna manguerilla.
    4- Me imagino que anda con un motor A12, llévelo a que le revisen la polea del minimo de revoluciones, puede que las ande muy bajas y por eso el al carburador le de por cabecear y con los golpes la poleilla se tense x momentos y deje de brincar.
    5- Otra puede ser que haya alguna hendidura o grieta en la base del carburador y se le esté metiendo más aire del que ocupa, habría que pegarle una revisadilla también x si las moscas.
    No se me ocurre nada más XD
    Mensajes 36
    Gracias a Todos por la ayuda ya lo he solucionado, me atreví y le desmonte la tapa superior y lo que pasaba era que la boya del deposito de combustible en el carburador estaba mal montada en el pin esta de medio lado , , , la he sacado y la coloque bien ahora mantiene mucha mas de la mitad en el nivel quedo ok muchas gracias lo demás ya lo revise para evitar problemas en el futuro
    ---------- Post added at 06:35 PM ---------- Previous post was at 06:33 PM ----------
    Candado Gracias Foreros ...=)
  1. carburador 3k
    Por germanOrion en el foro Temas Generales
    Último mensaje: 22 September 2012, 12:14 PM
  2. Carburador J15
    Por oalfaro en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 29 July 2009, 09:50 PM
  3. Problema con Carburador / Bomba de Gasolina
    Por Zackaras en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 4 May 2009, 11:20 AM
  4. CARBURADOR 3K
    Por manuma en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 6 March 2008, 08:20 PM
  5. Problema con carburador
    Por Rankiad en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 9 October 2004, 05:38 PM
carburador a12
datsun 120y porque el carburador se vacia
mi nissan A12 se vacia el carburador
carburador nissan a12
problemas en carburador de datsunproblema con minimo de motor a12 contraexplocionaregulacion carburador a12se queda pegada la mariposa del carburadorcomo regular un carburador de datsun 120yajustar carburador hitachi datsun 120ycarburador hitachi a12datsun a12 carburacionse vacia deposito de carburadorcuando un carburador 3k tiene problemascarburador datsun a12tengo problema con un motor a12golpear carburador suciocarburador traga mas gasolinaproblemas de un carburador a12problemas con mi carburador a12datsun 120 del futuro carburador a12la mariposa del carburador esta pegadaporque se queda pegada la marippsa de un carburador gasolinerose queda pegado la mariposa del carburador
