Tema: falla Jetta a4
Resultados 1 al 10 de 89
Página 1 de 9 123 ... Último
    Avatar de bull-Terrier
    Fecha de ingreso Dec 2003
    Edad 11
    Mensajes 5.599
    falla Jetta a4
    hace unos.dias mi.jetta porque no sostenia el.minimo. la cosa es que lo lleve al mecanico y lo teparo. cuando saque el carro del taller al dia siguiente le costaba arrancar, con el tiempo noto que el carro falla solo cuando esta frio y una vez caliente anda como si nada. le cuesta arrancar, si acelero en frio pega jalonazos feos y a veces se quiere apagar. el mae me dijo que le habia limpiado todos los sensores. lo volvi a llevar y me dijo que todos los sensores estaban bien y que lo unico que quedaba era el sensor de flujo de aire... pero el mae no tiene otro sensor para probarlo y si lo compro y luego np es? asi por los sintomas no se llevarlo a untaller especialista el vw o traer e sensor. de todos modos me quedaria de repuesto. que me recomiendan? que tiene esta olla??
    Avatar de PBR1981
    Fecha de ingreso Aug 2011
    Mensajes 579
    primero escane a ver kmo anda la mezcla... talvez sea solo calibrar..
    Si, mejor escaneelo bien.... Ese tipo de fallas puede ser muchas cosas.
    Pamela se las sabe todas con VWs y tambien el taller de los fallas en tibás...
    Edad 11
    Mensajes 5.599
    lo curioso es que el.mae me.dice q no tira ningun codigo!!! telefono de esos talleres???
    Avatar de PBR1981
    Mensajes 579
    No tiene q ver, si no te ven la oscilacion de sensores para saber en q margen estan, puede q este mezclando mas aceite, aire o gas, q X sensor esta en la linea de lo normal. El vag com no va a marcarlo
    Edad 11
    Mensajes 5.599
    usted sabe el numero de ese taller para revisar eso??
    Avatar de PBR1981
    Mensajes 579
    aca no lo tengo... pero tiene q ser alguien q sepa de mezclas, porq si no te va a escanear, decir no hay codigos y vas a seguir cn el problema... buscate alguien q maneje bn el vag com... o te vendo cable obd2 y vag com... asi no invertis sobre la nda
    Edad 11
    Mensajes 5.599
    Hummm creo que voy a llamar a Hugo en Tibas, ese mae me vio el carro una vez...
    Edad 11
    Mensajes 5.599
    Ya tengo el numero de ese taller Fallas, voy a ver si mañana me hacen la vuelta porque llame a Hugo y hoy no vino, que mierda, yo que queria aprovechar para traer ese repuesto, que ostinado con los mecanicos de aqui... Hasta lo haria yo mismo para no estar en estas mamaditas...
    Avatar de PBR1981
    Mensajes 579
    yo lo hubiese escaneado....
    QUOTE=bull-Terrier;1331733]Ya tengo el numero de ese taller Fallas, voy a ver si mañana me hacen la vuelta porque llame a Hugo y hoy no vino, que mierda, yo que queria aprovechar para traer ese repuesto, que ostinado con los mecanicos de aqui... Hasta lo haria yo mismo para no estar en estas mamaditas...[/QUOTE]
  1. Falla en aceleración
    Por Edge en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 8 February 2012, 08:51 AM
  2. Respuestas: 22
    Último mensaje: 20 January 2012, 11:59 AM
  3. FALLA ODOMETRO EN MI VW JETTA...AYUDA
    Por [email protected] en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 3 June 2009, 08:22 AM
  4. Falla en VW
    Último mensaje: 31 March 2009, 05:05 PM
  5. Falla con B12
    Por Scorp en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 16 August 2007, 12:40 AM
fallas de jetta a3
fallas del jetta a4
sensor map jetta a4
jetta se apaga en frio
porque se me queda pegado el pedal del clutch de ni jetta
jetta cuesta que arranque en frio
falla de clutch de jetta
que fallas hace el sensor map en el a4
mi jetta a4 solo arranca en frio
jetta a4 se quiere apagar
por que mi jetta 1.8t cuando esta frio falla
ubicacion del sensor map en jetta. a4
causas por las que falla un jetta en frio
videos para saber cual es la falla en unjetta 2.0 si el pedal del cluch se queda pegado
limpiar sensor de oxigeno jetta a4
fallas del sensor de oxigeno jetta a3
codigos de jetta a4
limpieza sensor maf jetta a4que pasa si le desconecto el sensor de oxigeno de jetta a4falla a4 1.8 en friosintomas de falla sensor maf jetta a4que fallas produce el tps de un jetta a4falla a4 en frio de jetta y caliente trabaja bienporque la bonba de mi jetta a3 se queda pegadafalla cluster jetta a4
