DISTRIBUCIÓN
INTRODUCCIÓN:
Se llama distribución, al conjunto de piezas que regulan la entrada y salida de los gases en el cilindro.
Los elementos que forman el sistema de distribución, son:
ENGRANAJE DE MANDO:
El engranaje de mando son dos piñones que están sujetos, uno al cigüeñal por el extremo opuesto al volante y otro al extremo del árbol levas (Fig. 1).
Nombre: figura01_c.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 12,3 KB
Fig. 1.
Al girar el cigüeñal, hace girar al eje de levas a la mitad de vueltas. Esto se logra, al engranar un piñón con el doble de dientes, y esto se entenderá que por cada dos vueltas del cigüeñal, sólo se efectúa un ciclo completo, es decir, que en cada cilindro se produce una sola admisión y un solo escape (Fig 2).
Nombre: figura02_c.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 18,4 KB
Fig. 2.
El engranaje puede ser:
  • Directo, por medio de piñones.
  • Por polea dentada de nylon.
  • Por cadena metálica.
Ha de encontrarse siempre en su punto. Para su reglaje se deben hacer coincidir las marcas que facilita el fabricante.
ÁRBOL DE LEVAS:
El árbol de levas es un eje que gira solidario al cigüeñal y a la mitad de vueltas que éste.
Está provisto de unas excéntricas, llamadas levas, en número de dos por cilindro y una más para la bomba de alimentación.
Las dos levas que tiene cada cilindro son:
  • Para admisión.
  • Para escape.
En el árbol de levas va dispuesto también un piñón que sirve para mover, por la parte inferior, la bomba del aceite (engrase) y por la parte superior el eje ruptor, pipa o distribuidor (Fig. 2).
TAQUÉS:
Los taqués o empujadores tienen por misión empujar, como su nombre indica, las válvulas cuando son accionadas por las levas.
Al girar el árbol de levas (A), la leva (B) empuja al taqué (C), éste vence el resorte (D) y permite que se despeje el orifico o tobera cerrado por la válvula (E), siendo (F) el raglaje de taqués.
Entre el taqué y la válvula existe un espacio llama juego de taqués, que oscila entre 0'15 y 0'20 milímetros. Su visión es permitir la dilatación por el calor de manera que cierre correctamente la válvula cuando el taqué no es accionado por la leva (Fig. 3).
Nombre: figura03_c.gif
Visitas: 93
Tamaño: 7,0 KB
Fig. 3.
En un motor caliente, si se observa que las válvulas no cierran herméticamente, será debido, generalmente, a que los taqués están mal reglados.
El ajustar la separación de los taqués, a los límites proporcionados en el manual de servicio del automóvil, se llama "reglaje de taqués".
VÁLVULAS:
La leva es el dispositivo que hace abrir la válvula durante un instante, manteniéndose cerrada, por medio de un muelle, durante el resto del tiempo.
Las válvulas tienen forma de Z y están formadas por cabeza y el vástago. Y tienen como misión abrir y cerrar los orificios de entrada y salida de gases.
El vástago se desliza por la guía, y en el extremo de ésta se coloca un platillo de sujeción. Entre el platillo y la guía dispone de un resorte, el cual mantiene la válvula cerrada. Por cada cilindro deberá haber dos levas, ya que cada cilindro tiene dos válvulas.
Se suelen hacer las válvulas de admisión más grandes que las de escape, para permitir un mejor llenado en el cilindro.
La entrada de gases al cilindro puede producirse por la parte superior o lateral, dependiedo de la colocación de las válvulas.
Si los gases entran por la parte superior, se dice que el motor tiene las válvulas en cabeza, y si entran por la parte lateral, se dice que posee las válvulas laterales.
Si las válvulas van en cabeza, se debe disponer de un nuevo elemento, llamado eje de balancines.
Existen motores en los que cada cilindro tiene cuatro válvulas, dos de admisión y dos de escape, accionadas por dos árboles de levas.
