Tema: Indicador de presión de aceite encendido - Ayuda
Resultados 1 al 10 de 12
    Avatar de Lizano.com
    Fecha de ingreso Mar 2005
    Ubicación El camino equivocado.
    Edad 39
    Mensajes 6.710
    Al carro de mi novia se le enciende a veces la luz del aceite. La vara es que estoy casi seguro que NO es la bomba, porque la luz se prende y se apaga sola, y a veces, cuando se prende, parpadea, y si lo subo a 3 mil RPM se apaga.
    Estando la luz prendida abrí la tapa del aceite y se ve que está lubricando. Para mi, tiene que ser el sensor malo verdad? Si la presión de verdad estuviera baja, me habría cagado en el motor porque anduve con la luz prendida unos 20 km. Cierto?
    El aceito ya se cambió y sigue sucediendo, y mi novia lo llevó a la agencia y los maes le dijeron que la bomba estaba mala y que había que cambiarla, lo hicieron, le cobraron un montón de plata, y sigue sucediendo. Así que ahora voy a ir a echarme un pleito.
    Pero, verdad que tiene que ser el sensor o algo de instrumentación y no realmente que la presión esté baja? Es un carro con 60 mil km, tiene 3 años y se le ha dado buen mantenimiento.
    Si mantienes la calma cuando todos pierden la cabeza, no has captado la gravedad del asunto...
    Culeadota llevarlo a la agencia inutiles y solo sakar plata reclame.. q carro es?
    Eso es lo bueno de tener relojito de presion de aceite...
    Revicen la presion con un reloj presion... para descartar un problems de lubricacion. en cualquier taller la revizan...
    Luego seria revizar el bulbo o el sender es q como es moderno no se q usara .... y por ultimo algo q este haciendo tierra en la intrumentacion del panel en las lineas...
    Es facil detectar... no creo q sea complicado revizar...
    Enviado desde mi SGH-I997 usando Tapatalk
    Edad 39
    Mensajes 6.710
    si el lunes voy a ese pleito, lo que me da cólera que es una luz de aceite que parpedea sin consistencia alguna no me parece un problema de lubricación, aunque es difícil decirlo solo con eso, pero parece más un problema de instrumentación, y los maes se van de una por la bomba, fijo ni revisaron nada...
    Avatar de El Profe
    Ubicación porta ud!
    Mensajes 24.111
    Y se le va poner un reloj de presion de aceite a un carro casi salido de agencia?
    Salsita que carro es? Definitivamente es para ir a hacer un pleito a la agencia.
    Shut up & Run!
    nop... aprenda a leer... dije q era importante... No que salga encarrera para Indy car a comprar uno...
    Pero q si fuera donde un mecanico y q le midan presion de aceite para descartar un problema de lubricacion...
    Saludos...
    ---------- Post added at 03:59 PM ---------- Previous post was at 03:53 PM ----------
    Aqui un ejemplo... quitan el bulbo o el sender y ponen un feeting con una manguera a el reloj mecanico y comparan contra las rpm
    ya con este prueba se descarta rotundamente un problema interno del motor... despues seria revizar el bulbo o algun problema en las lineas del panel de instrumentos...
    Edad 39
    Mensajes 6.710
    VW Gol 2008
    Mae parece un problemilla muy muy comun en los vochos, osea los de la agencia no saben nada... ponga en google VW oil pressure light flashing... y lee un rato...
    Siempre es bueno investigar hastes de ir a la agencia... por q sias lolo...
    A ese carro le pasa esto??
    Edad 39
    Mensajes 6.710
    La luz se comporta exactamente así, solo que solo sucede cuando está caliente, en frío no recuerdo haber visto la luz prendida.
    Primero ni lo ande... Podria ser peligroso.
    A mi carro una ves le hice un hueco en el carter..jeje, y de una la compu apagó el motor.
    Pero está muy nuevo el carro, debe ser algun problema en el sensor.
    Avatar de valderramaz
    Fecha de ingreso Feb 2005
    Mensajes 3.336
    En mi sentra me paso lo mismo, resulto ser el sensor de presion de aceite malo, lo cambie y listo. (claro mas facil probar cambiar un sensor que una bomba de aceite)
    De igual le pose reloj de presion y temperatura de aceite, buena inversion la verdad t brinda un poco de paz mental.
  1. Wideband AEM / Presion de Aceite / Presion de Gasolia y FPR
    Por Mephistos en el foro Tengo Para Vender
    Último mensaje: 29 February 2012, 08:25 AM
  2. Reloj Presion de Aceite / Temperatura Aceite Autometer
    Por Darkghost en el foro Tengo Para Vender
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 30 June 2011, 03:10 PM
  3. AYUDA Por favor...!!! Presion de aceite
    Por Jovel Vasquez en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 12 July 2007, 08:15 AM
  4. Presion de aceite
    Por jawar en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 17 October 2005, 07:30 PM
  5. Presion de Aceite
    Por RX8 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 16 April 2005, 01:04 AM
indicador de aceite encendido
se me prende la luz del aceite gol
Luz aceite prendida twingo puede ser el bulboprobar bulbo aceitelampara acete tico encendidaporque el marcador de aceite esta activado de un bochovw gol luz de aceiteprobar bulbo de aceite vochoGol la luz del aceite papadease enciende la luz de temperatura en w golse queda encendida y titilando la luz del aceite en el tablero del auto golpor que parpadea el indicador de aceite en mi vochoPRENDE EL INDICADOR DEL ACEITEhttp:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz80909-indicador-de-presion-de-aceite-encendido-ayuda.htmlSensor aceite vochodonde va el sensor de precion de aceite del vw gol 2007sequedo prendido la luz indicadora del aceitepor que se me queda prendido la luz de aceite de mi bochoen que parte se ubica el sensor de presion de aceite de un VW gol 2007enciende luz de presion de aceite vw golluz de aceite prendida permanentemente en el gol que estres problemas de porq la luz indicadora de aceite prendePosicion de sensor de presion de aceite de vw gol 2011mi carro prende la luz del aceitemensaje parar motor presion aceite vw gol 2008
