Tema: Minimo en 200sx 98
Resultados 1 al 10 de 18
    Avatar de cgca1618
    Fecha de ingreso Jan 2012
    Mensajes 35
    Minimo en 200sx 98
    Tengo una nissan 200SX SE modelo 98 , cuando la arranco el minimo sube hasta 1500 y luego baja y se mantiene entre 1100 y 1200 , segun entiendo deberia de mantenerce entre 800 y 900 , existe alguna manera de regularlo o sera algun problema especifico de algun sensor o otra parte ???
    Avatar de Nitto1105
    Ubicación Tres Ríos
    Mensajes 1.453
    Si ese es el unico detalle que tiene, es cuestion de bajarle el minimo, ahora si antes estaba bien y hasta ahora usted noto eso, seria bueno que limpie la valvula del minimo y en si toda la admision, cuando esto esta sucio el tiende a acelerarse.
    Avatar de cgca1618
    Mensajes 35
    Gracias , ahora q dices admision de hecho estaba trabajando entre 800 y 900 , despues de q quite la pera para limpiarla un poco y la volvi a poner me esta trabajando entre 1100 y 1300 seria nada ams de ajustarlo creo ?? y donde lo puedo ajustar en otros carros he visto q hay un tornillo con el q se le da ajuste pero en la 200sx no lo encuentro?? gracias.
    Avatar de Nitto1105
    Ubicación Tres Ríos
    Mensajes 1.453
    Hace cuanto limpio la pera?
    Avatar de cgca1618
    Mensajes 35
    La semana pasada masomenos 8 dias
    Avatar de Nitto1105
    Ubicación Tres Ríos
    Mensajes 1.453
    En buena teoria la compu deberia de ajustar automaticamente el minimo, lo hace no se cuantas vueltas depues de un cambio que produsca variacion en las mediciones. si lo usa poco podria darle mas tiempo haber si ella sola lo regula o si no en la valvula del minimo tiene un taponcillo se lo quita y ahi hay un tornillo o del ajuste del cable del acelerador, dele chance haber si lo ajusta sola, porque yo una vez por desesperado me puse ajustarlo Yo y luego fue un huevo lograr que quedara en el 900 rpm´s, otra forma que da menos complicacion y es mas adecuada seria bajarle el minimo con el scaner.
    Avatar de cgca1618
    Mensajes 35
    A mae excelente muchas gracias q espuela jaja voy a usarlo ams xq desde eso lo he usado muy poco debe ser exactamente eso
    Avatar de Nitto1105
    Ubicación Tres Ríos
    Mensajes 1.453
    En todas ahi avisa haber como le va!
    Avatar de cgca1618
    Mensajes 35
    Ayer lo arranque varias vecez y como q stabilizo un tk aunq aun tengo mis dudas , esta de la siuiente manera : al encenderlo despues de estar frio por periodo largo el carro sube hasta 1200 a 1300 y a los 10-15 minutos de tenerlo encendido baja a 1000 o 900 , creo q antes bajaba mas rapido estara ya estable o aun no ???
    Avatar de Nitto1105
    Ubicación Tres Ríos
    Mensajes 1.453
    Cuando se arranca en frio deberia subir a unas 1300rpm y cuando calienta bajar a 900 rpm, esto dura a lo mucho unos 2-3 minutos, lo que tendria que ver es que es diferente arrancar el carro y dejarlo detenido en minimo a arrancar el carro y andarlo un rato. como le dije puede andarlo y esperar haber si la ECU corrige los parametros o le pega de una el scaner y lo ajustan de una.
  1. LETRAS nissan 200SX SE ! 200SX SE-R COLETA STOPS COMPUERTA OTROS
    Por fcastro2006 en el foro Tengo Para Vender
    Último mensaje: 6 January 2012, 12:26 PM
  2. Compuerta cajuela 200sx con coleta, Relojera 200sx SE-R
    Por cesario23 en el foro Tengo Para Vender
    Último mensaje: 4 November 2010, 08:22 AM
  3. Respuestas: 10
    Último mensaje: 14 October 2010, 08:46 PM
  4. Respuestas: 10
  5. Sensor de minimo 200sx ser
    Por baterotico en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 6 November 2007, 07:37 AM
Como calibrar nissan 200 sx 1997
service engine soon nissan 200sx
nissan 200sx no mantiene en frio
ajuste tps nissan B14
nissan b14 sx200 sensores
cuantos sensores tiene un Nissan 200sx 98
luz de servicio al motor en nissan 200sx del 98
tutorial ajustar minimo motor nissan b14
ajustar b14 nissan
cual es el minimo de nissan b14
parte de minimo de nissan 200sx
sensor de minimo nissan 200sx
sensor del minimo 200sx
falla del sensor maf de un 200sx
sensor de minimo nissan 200sx se-r
200sx no se mantiene en frio
calibración del tps de nissan 200sx
donde esta el sensor del minimo b14 200 se r
Luz check engine de nissan sx200
valvua de minimo 200sx
donde conseguir sensor del minimo b14
como ajustar el minimo de un b14
como calibrar tps nissan b14
donde esta el minimo de un b14
idle nissan b14 Como calibrar
