Tema: Problema curioso Sentra B13 SE-R
    Avatar de RicardoRJL1
    Fecha de ingreso Oct 2006
    Mensajes 4.949
    Question Problema curioso Sentra B13 SE-R
    En el momento que apago el carro, se enciente la luz de batería y muy tenue se encienden las luces de brake y aceite, apenas enciendo el carro, se quita... El carro hace poco se le cambió la batería y las fajas.
    El alternador está generando bien, no he tenido problemas de luces, arranca al toque y todo.
    Las luces no siempre encienden, a veces si, a veces no... No importa si está frío o caliente el carro, y eso si, al rato siempre se apagan...
    Una foto que le tomé cuando le pasó la bronca.
Nombre: Foto0200.jpg
Visitas: 562
Tamaño: 72,3 KB
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Alternador, ya lo revisaste?
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.763
    No sera el swap del cluster? Parece que es digital...
    Avatar de GianKarl0
    Fecha de ingreso Aug 2009
    Ubicación Santa Ana
    Mensajes 1.727
    Podría ser el regulador del alternador que este tirando los últimos respiros.
     Desde mi iPhone 5S usando Tapatalk 
    Avatar de Papashanty
    Mensajes 10.854
    me parece alternador, a mi me pasaba similar con el accent de mi hermana y un día de estos murió
    Mensajes 4.949
    El alternador se revisó antes de cambiar la batería (hace menos de un mes) lo único que tenía era el regulador de voltaje estaba un poco "alto" se ajusto y ya, este alternador si tiene 6 meses es mucho...
    Pero igual no significa que sea "indañable"...
    El cluster ya tiene como 2 años. Es el normal solo que se le puso una relojera "neon"...
    Esos bombillos son apartes de esa instalación, pero igual, alguna tierra por ahí también puede estar generando problemas...
    hay una forma de saber si el problema esta en el cluster, instalacion o alternador...al conector q va al alternador va un calble delgado, el mas delgado a ese le hace un puente y le pega un led o un bombillo pequeño y si le pone ignicion y el bombillo enciende y cuando arranca apaga ( si esta generando) el problema esta en el cluster o cables..que alguien me corriga pero casi no recuerdo como era el toque con el bombillo y cual cable exactamente era
  1. Problema Nissan Sentra!!!
    Por walt_20 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 7 December 2009, 02:02 PM
  2. problema curioso con ranita vx
    Por jaoccr en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 23 March 2009, 08:13 AM
  3. Problema Sentra minimo
    Por esteban_23 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 23 August 2008, 03:40 PM
  4. Problema con la sentra
    Por Sen91 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 19 November 2007, 07:00 AM
  5. PROBLEMA CON SENTRA
    Por jose sentra 1600 cc en el foro Biblioteca Automotriz
    Último mensaje: 19 November 2003, 06:36 AM
opinion sentra b13 ticoracer
farorola de b13 enciende aveces
nissan sentra b13 no arranca
problemas sentra b13
bateria b13 es significa
el stop de mi b13 en veces no enciende
luz de alternador y brake tenue
nissan sentra b13 problemas
nissan sentra b13 no enciende
significado de brake en nissan b13
que hacer cuando una b13 no enciende
nissan sentra b13 se-r costa rica
nissan b13 problemas de arranque
