Tema: como poner una resistencia a un led
    Avatar de Papashanty
    Mensajes 10.854
    COMO PONER UN LED CON RESISTENCIA:
    A continuación se explica paso a paso, como conectar un led con una resistencia
    a una fuente de 12V. como puede ser la batería de nuestro coche,
    la fuente de alimentación de nuestro PC, un adaptador de corriente de 12V, etc...
    también se puede conectar a una pila de 9V.
    ya que estas suelen dar normalmente más de 9V. en caso de que
    de realmente los 9V. el led se iluminará, pero con menos intensidad.
    MATERIAL QUE VAMOS A UTILIZAR:
    Un LED, la pata corta es la negativa, y la larga la positiva:
    Resistencia de 470 Ohm:
    Funda termoretractil o termofusible (a la venta en tiendas de electrónica)
    Cables finos, pueden ser de cualquier color o grosor,
    pero recomendamos que sean finos, y uno negro y otro rojo:
    Una Vela, no es realmente necesaria, pero nos facilitará las cosas a la hora de soldar:
    Un mechero para encender la vela,
    también podemos usar el mechero directamente, sin vela:
    Una pila de 9V. la usaremos para probar si funciona el led ya soldado:
    Bien, empezemos cortando 2 trozos de cable fino, recomendamos uno rojo y otro negro,
    el rojo es el positivo y el negro el negativo, por lo que empezaremos por el negativo,
    que irá en la pata corta del led, para ello cortamos un trozo de cable negro,
    y lo metemos dentro de un trozo de unos 3cm de funda termoretráctil:
    Ahora procedemos a pelar el cable:
    Y lo enrollamos en la pata corta del led:
    Subimos la funda hasta cubrir completamente la pata del led:
    Ahora debemos aplicar calor a la funda termoretráctil, para que esta se encoja
    y se quede pegada y ajustada a la pata del led, sujetando así el cable que está
    enrollado a ella, para ello podemos usar un mechero, o mejor aún, una vela,
    ya que así podremos usar las dos manos para ir dando vueltas al led:
    Solo tenemos que pasar el led por el fuego durante unos segundos,
    así queda una vez soldado:
    Ahora hagamos lo mismo con la otra pata del led, que es la positiva,
    cortamos un trozo de cable rojo y lo metemos dentro de un trozo de funda:
    Lo pelamos un poco:
    Lo enrollamos en la pata larga del led:
    Subimos la funda hasta arriba para cubrir la pata, y soldamos:
    Y ya tenemos nuestro led cableado, pero aún sin resistencia,
    por lo que no podemos conectarlo a más de 4,5V. ya que si
    lo hacemos se quemaría, aunque lo suyo son 3,5-3,8V. que es
    el voltaje que necesita para ofrecer la máxima luminosidad:
    Ahora vamos a ponerle una resistencia de 470 Ohm, para así poder conectar
    nuestro led a una fuente con más de 4,5V. concretamente podremos darle
    hasta 15V. sin que el led se queme, aunque lo ideal serían 12v.
    La resistencia lo que hace es disminuir el voltaje a 3,5V.
    Para proceder a ponerle la resistencia, vamos a cortar el cable rojo
    de nuestro led por la mitad, lo podemos hacer también con el negro,
    ya que la resistencia se puede poner en cualquiera de las patillas del led:
    Una vez cortado, tenemos 2 cables rojos y la resistencia,
    que deberemos soldar en este orden:
    La resistencia da igual en que posición esté, y el color de la misma puede variar.
    Empezaremos metiente el cable izquierdo dentro de un trozo de funda:
    Y luego procedemos a pelar un poco la punta:
    Y ahora enrollamos la punta del cable en una de las patillas de la resistencia:
    Ahora subimos la funda todo lo que podamos, incluso podemos cubrir
    la resistencia, contra más la subamos mejor, ya que al calentarla se encoje:
    Ahora procedemos a darle calor mediante un mechero o vela:
    Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado, metemos cable en funda,
    pelamos cable, y enrollamos cable en pata de resistencia:
    Ahora subimos la funda y aplicamos calor con mechero o vela:
    Y así nos queda la resistencia una vez puesta:
    Sería conveniente aplicar un poco de cinta aislante en ella, para cubrir bien las patillas,
    también podemos meter un trozo de funda más ancha para que entre en ella,
    y aplicarle calor.
    Así ha quedado nuestro led cableado con la resistencia puesta:
    Ahora ya podemos probarlo, para ello usaremos una pila de 9V.
    o un transformador de 12v.
    Debemos conectar el cable rojo al polo positivo de la pila/transformador,
    y el negro al negativa.
    Este es el resultado, es un led blanco efecto Xenon de 5mm:
    Si nuestro led se ha encendido, significa que hemos echo la instalación
    correctamente, de no ser así, mira que no hayas puesto los cables al reves,
    o que no se haya soltado algún cable.
    Una vez cableado el led ya podemos conectarlo en nuestro coche, maqueta, etc...También es posible colocar unos led's sin resistencias en
    una fuente de 12V-14V.
    Para ello debemos colocar los led's en serie, junto la pata
    negativa de uno con la positiva de otro, podemos poner
    así unos 4 led's.
    esa vara creo q es mas por estetica
    y no se puede soldar con cautil en vez de la funda o jode algo?
    Si se puede soldar nada le pasa... claro no dejarle el cautin pegado mucho rato...
  1. Como pegar la resistencia del defrost...
    Por ex00 en el foro Temas Generales
    Último mensaje: 25 June 2012, 07:13 PM
  2. Como poner relojes en una moto.................
    Por ferguson en el foro Mecanica
    Último mensaje: 30 May 2009, 06:53 AM
  3. COMO PONER MESSENGER AL IPOD TOUCH?????????
    Por carva en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 3 December 2008, 07:18 PM
  4. Como poner pera para B13
    Por FTS ACCORD en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 24 October 2005, 12:11 PM
  5. Como poner filtro a elantra
    Por tavo en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27 July 2004, 12:30 PM
flasher automotriz
resistencia 470 ohm
como saber que resistencia poner a led blanco
como ponerle una RESISTENCIA a una pasola
como conectar una resistencia
resistencia de 470 ohms
flasher automotriz instalacion
led resitencia como montar
resistencia de 1k2
resistencia 470 ohms como instalarla
EL MECHERO
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz84531-como-poner-una-resistencia-un-led.html
como poner una resistencia a una pasola
resistencia de 470 homnios que colores lleva
tubo termoretractil en costa rica
como montar una resistencia
como saber el lado positivo y negativo de un LED infrarrojo usado
q es un mechero
cable resistencia
como se sabe cual es el positivo de un led infrarojo
como aser una resistencia de calor
instalar resistencia de pasola
pila de 12v
flasher automotriz conexion
resistencia de 470 ohms colores
