Tema: Luz de Check en Jetta 01 A4.
Resultados 1 al 10 de 21
    Avatar de JLH
    JLH
    Fecha de ingreso Aug 2006
    Mensajes 121
    Gente, tengo un jetta 2001, resulta que la semana pasada me prendio la luz del check, lo escanié y salio que era el segundo sensor de oxigeno malo, bueno lo compre y se lo cambiaron el sabado, ademas del filtro de gas.
    Pues resulta que la nave, apenas salio del taller super bien, hasta mas jalona. Ayer martes 08-05, venia para la casa y la nave comenzó como a tener un brinco muy leve cuando esta detenido, como que cabezea, bueno ayer mismo lo fui a escanear y me sale un codigo P0304, el cual me dice el mecanico que es un problema en el cilindro 4.
    Revise en internert y recomiedan desde lo mas basico, que es cambiar la bujia hasta cambiar los cables, quisiera saber sin con solo cambiarle una bujia podria mejorarse? o tengo que cambiar todas 4 bijia? xq las cambie hace 9 meses.
    Y otra consulta, quisiera saber donde empacan las cajas de dirección, si tienen el numero xq pregunte donde alfaro y usada vale 280...y no se si empacando sale mas barato (espero que si), es xq le veo un toque de aceite en ese lugar y no quiero que me tome desprevenido xq pega duro, se los agradezco.
    Le puso las candelas originales????
    Avatar de JLH
    JLH
    Mensajes 121
    Le puse Bosch...
    Es que las originales son NGK, mejor cambie las 4, es un 1.8T o 2.0???
    Avatar de JLH
    JLH
    Mensajes 121
    Es 2.0... Ah! Ok voy a pasar a comprarlas de una vez.
    Hagale un buen TuneUp, tambien le puede limpiar la mariposa (TPS) yo una ves se lo limpié al mio y quedó bien parejito... Ahorita otra ves tengo la brincadera en minimo pero es por cochinazo, le tengo que meter amor que desde hace muuucho no le hago nada.
    Avatar de JLH
    JLH
    Mensajes 121
    Ok! Listo voy en esas, paso a comprar las bujías y pregunto x loa cables de una vez. El
    Fin le hago el brete de la mariposa, xq antes tenía un golf y esa limpiada se le hice.
    Avatar de JLH
    JLH
    Mensajes 121
    Gracias..!
    Que sean NGK, para nuestras ollas es el BKUR6ET-10 si el motor es AEG, PZFR5D-11 si el motor es AVH y PZFR5D-11 si el codigo de motor es AZG...
    Y los Cables ojalá que sean Beru... Esos pegan duro
    Avatar de JLH
    JLH
    Mensajes 121
    La vara esta así, le cambie las bujías x las q me recomendó. Y me revisaron los cables con tester para ver si tenían algún problema, pero están buenos.
    Resulta q la nave sigue igual, no es mucho el cabeceo pero no empareja, los escanie de nuevo y sale el código del principio q indica q es el cilindro 4.
    Ya no se que que mas hacerle, la idea es iniciar se lo mas básico a lo mas complejo p no gastar harina a lo loco.
    Agradezco los comentarios.
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 20 January 2012, 11:59 AM
  2. Conocedores Jetta 99-05 Check Engine Light
    Por Dieg? en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 19 September 2010, 05:02 PM
  3. Luz de Check
    Por Luchi en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 5 November 2009, 09:15 AM
  4. Jetta check engine
    Último mensaje: 23 September 2008, 09:49 AM
luz check jetta
jetta01 p0304
luz de check engine jetta A3
misfire cilindro 3 vw a4
cabeceo en jetta a4
borrar check motor de jetta a4
cabeceo de motor jetta
problema en el cilindro 2 misfire en jetta a4
se puede quitar el check in en un jetta a4=
Cabeceo motor jetta a4
cabeceo esporadico jetta a4
